Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tichá PC case.
Zdravíčko, hledám, co nejtižší a v rámci možností co nejmobilnější case. Nepotřebuju žádný průhledný srandy z boku, bezšroubkový instalace a podobně. Chci jen, aby byla co nejtižší a aspoň s nějakou možností příjemného cable-managmentu. Pokud by jste měli dobrý tip na kvalitní tichý ventilátor, tak budu vděčný.
Prolezl jsem hafo fór, testů a podobně. Ale zaboha se nemohu rozhodnout, takže budu vděčný za osobní zkušenosti. :-)
Požadované parametry:
ATX
Tichá
(mobilní)
Bez zdroje
Tichá a mobilní škatule.. sni dál. Tahle je jakš takš tichá, ale ne mobilní https://www.alfa.cz/prod…
jezekhifi 13.09.2015 11:42
jezekhifi
Mobilní je spíš jako takový bonus :-) Budu ji stěhovat tak 2x do měsíce, myslel jsem spíš, aby to ne…
Vojta1 13.09.2015 12:11
Vojta1
Do menší bedny budeš omezen výběrem motherboardu na mATX formát, velikostí PCB grafické karty, velik…
Prasak 13.09.2015 12:16
Prasak
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1HIW010ZU201 12YE011NT8011K9L01125F01
Vojta1 13.09.2015 12:20
Vojta1
Potřebuješ bednu s 120 mm větráky a bez zbytečných perforací, pro minimalizaci rezonancí je nutná pe…
Prasak 13.09.2015 12:14
Prasak
No, maximální cena.. Jsem ochoten si za kvalitu připlatit, ale 5000,- za case je už hodně. Takže do…
Vojta1 13.09.2015 12:23
Vojta1
Case kolem 3000 jsou už většinou kvalitně zpracovaný + když je doplníš o ventilátory Noctua tak tich…
sambilionk 13.09.2015 12:34
sambilionk
lian-li-pc-7hx.html Zaujala mě tahle, děkuji za tip :-)
Vojta1 13.09.2015 13:01
Vojta1
Nepsal jsi nahoře něco o mobilnosti ? Má velikost ATX a dvě zbytečné 5.25''pozice ;-)
whiskey fever 13.09.2015 15:07
whiskey fever
To máte pravdu. Děkuji :-)
Vojta1 13.09.2015 18:54
Vojta1
Stačí se podívat, co za HW má! Ta Lian-Li je asi nejschůdnější řešení.
ms 13.09.2015 19:17
ms
Já mám tuhle a spokojenost:) http://www.czc.cz/coolermaster-n200-usb-3-0-cerna/ 129973/produkt
whiskey fever 13.09.2015 12:29
whiskey fever
http://www.imgup.cz/images/2015/09/13/IMG_20150913 _151327_1442150548519.jpg
whiskey fever 13.09.2015 15:24
whiskey fever
Hlučné to bude vždycky, pokud ty plánované komponenty zatížíš (ten CPU chceš asi taktovat, když máš…
IQ37 13.09.2015 17:20
Na tento materiál jsem koukal, ale skutečně funguje ? Nedrží akorát teplo ve skříni ?
Vojta1 13.09.2015 18:51
Vojta1
Mám http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/sileo-5 00/ a při běžné práci je pc neslyšitelný. Sly…
ws79 13.09.2015 18:59
ws79
Teploty okolo 35 °C Jasně. To jsem měl před čtrnácti dny taky, pak se ochladilo.
karel 13.09.2015 19:06
Při běžné práci + testovací virtuál. Na procesoru chladič Noctua NH-U12P SE2 a pomocí odporu nastave…
ws79 13.09.2015 19:20
ws79
Funguje to (viz těch 50%). Sestavu mám za přezdívkou. Pokud má skříň běžné chlazení (předozadní vent… poslední
IQ37 13.09.2015 20:36
Aha, takže výuka. Každá skříň je sama o sobě "tichá", ono to jsou jen kusy plechu a plastu. ATX + "m…
ms 13.09.2015 19:14
ms
Omlouvám se za nepřesnou formulaci. Mobilním jsem nemyslel vůbec váhu, ale rozměry. Jde o to, že bud…
Vojta1 13.09.2015 19:18
Vojta1
Pokud jde o sestavu, kdy se již počítá s nějakým stěhování, pak tu máme mATX a mITX formát, GK se už…
ms 13.09.2015 19:27
ms
Prvořadé je pro mě odhlučnění, ty rozměry jsou na druhé koleji, ale budu samozřejmě rád za každá cm…
Vojta1 13.09.2015 19:31
Vojta1
Čím víc bude odhlučněná, tím bude víc hřát. Začíná se výběrem komponent. Je to stejné jako u domečků…
karel 13.09.2015 19:40
Do menší bedny budeš omezen výběrem motherboardu na mATX formát, velikostí PCB grafické karty, velikostí chladiče, v menší bedně budou obvykle jen 90 mm větráky, což znamená větší hluk.
Jaký komponenty do toho chceš dát?
Potřebuješ bednu s 120 mm větráky a bez zbytečných perforací, pro minimalizaci rezonancí je nutná pevná konstrukce. Pro svoje požadavky jsi však neuvedl to hlavní - maximální cenu, kterou jsi ochoten za tu bednu zaplatit.
A jestli chceš tichej PC, musíš uvažovat nad TDP jednotlivých komponent - čím menší produkce tepla, tím snaději se to potichu chladí.
Hlučné to bude vždycky, pokud ty plánované komponenty zatížíš (ten CPU chceš asi taktovat, když máš Ká-čko). Zatlumit skříň od hluku jde docela slušně (zlepšení cca o 50%) olepením vniřních ploch bedny odlučňovacím materiálem: index.php
Funguje to (viz těch 50%). Sestavu mám za přezdívkou. Pokud má skříň běžné chlazení (předozadní ventilátory), tak izolace stěn (jsou to plasty) nemá na teplotu větší vliv.
Aha, takže výuka.
ATX + "mobilní" si nedovedu představit! Už velikost desky vyžaduje také patřičnou skříň a te je tu také problém délky přídavných karet. Takže buď hliníková slitina, která sníží hmotnost, nebo pseudoskříň z tenkého ocelového plechu.
Ventilátory Noctua.
Asi nejlépe by bylo napsat, co to doopravdy chcete!
Pokud jde o sestavu, kdy se již počítá s nějakým stěhování, pak tu máme mATX a mITX formát, GK se už také přizpůsobují pro velikostně menší sestavy. Vy máte ATX, takže se s rozměry nedá moc dělat, GK je také poměrně dlouhá.
