Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s wifi
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu, po zapnutí routeru vše běží naprosto v pořádku, připojím se na wifi pomocí telefonu,tabletu, ale po určité době se mi zařízení od sítě odpojí a píše problém s ověřením, poradíte mi prosím ?
Jak máš nastaveno zabezpečení na routeru? Doporučuji nastavit WPA2 a AES
Jan Fiala 13.09.2015 20:16
Jan Fiala
Zatím funguje, kdyby něco ozvu se ;)
lolhonza 13.09.2015 20:28
lolhonza
Bohužel znovu se objevil problém s ověřením. Nějaká další rada/tip?
lolhonza 13.09.2015 21:03
lolhonza
Interval odpojenia je presne rovnaky vzdy ? Otestuj a zapisuj si intervaly odpojenia. Odpoji sa to n…
Kilo.Viktor 13.09.2015 21:30
Kilo.Viktor
jen pro kontrolu - nezůstala tam automatická volba wpa/wpa2? pokud ne, ještě je možnost zkusit starš…
lední brtník 13.09.2015 21:31
Je možný, že je taky blízko dost sítí, co používá stejný kanál jako ty a "auto" režim možná zaspal,… poslední
inkvizitor 13.09.2015 22:18
inkvizitor
pokud ne, ještě je možnost zkusit starší nastavení: wpa + tkip.
ale předtím bych zkontroloval jiné podmínky: že tě neruší soused přes zeď, viz sw inssider.
a taky jak starý je router, nechcípá mu náhodou napájecí adaptér? wifi pak začne vypadávat první.
nebo je nastaven manuálnš na nejvíc využítý kanál.
Stáhni:
http://www.nirsoft.net/utils/wifi_information_view .html
najdi si v něm nejméněkrát obsazený "channel" a změň v nastavení wifi jeho hodnotu z "auto" na zjištěnou hodnotu
V nastavení routeru se to bude jmenovat standard/default/control channel nebo nějak podobně.
Příklad, kde to v nastavení wifi najdeš je tady: (druhej obrázek) Budeš to mít asi podobný.
http://setuprouter.com/router/asus/rt-ac66u/WiFi.h tm
