Vypinání pc při 55C
Mám takoví problem,nedávvno jsem koupil procesor fx6200 a k tomu chladič gelid tranquill rev 3 ale pokud zapnu hru tak po 5 minutach mi zčerná obrazovka a pc přestane pracovat,zkoušel jsem i furmark (cpu burner) a jak říkam při 52 se vypne pc nevím si stím rady,pasta na cpu je vše tak ja nevím co stím ? poradí někdo ? předem díky
Třeba nestíhá zdroj...
To jsem si taky myslel, zdroj mam jenom 400W silent power. Ale proč by se pc vypl při 55C? a myslím že když se jakože vypne tak pc pracuje jen se vypne obrazovka klavesnice myš. jinak větračky fungují zkusím ten furmark
takže se vypne ¨monitor klavesnice myš přestanou svítit,ale pc vše běží kdyby to bylo procakem tak by se vypl i pc ne?
Prostě jak dostane záhul GPU tak padne,GPU nepíšeš a zdroj je klump takže to bych bral jako první možnost.
graficka karta je gtx 650 takže mam zkusit gpu stress? jestli se vypne atd?
Ten ti bude k ničemu ,zkusil bych jinej zdroj může to bejt čímkoliv...
grafika ma 70C a pořád vše běží ..
no mám tu zdroj ale ten je menší ten je 350.. když koupim novej a bude to dělat pořád je jsou to zbytečně vyhozene penize.. :(
Ta GPU zas tolik nežere tak můžeš zkusit ten 350W jestli to pojede OK alspoň budeš vědět čím to je jestli ne můžeš hledat závadu dál,potom asi MB
ok zkusím a pak dám vědět :)
ale když jsem měl 2 jadro tak mu to na tomto cpu nedělalo ..
teda když jsem měl 2 jadro tak mu na na tomto zdroji nedělalo tak zkusim a dam vědět no
Tak já nevím co si měl co máš teď jestli si měnil ten CPU a jestli ho vůbec podporuje ta MB máš napsat komplet komponenty co máš a ne takhle po částech,jestli si něco měnil a předtím to jelo Ok tak si nejspíš něco udělal špatně když to padá(Bios aktuální k novému CPU atd)
Mě se stalo taky to stejné, po výměně procesoru Phenom 4 jádro za FX-8320, začal padat pc. A bylo to zdrojem. Pro tazatele: ve zdroji mužou být nafouklé kondenzátory, a to dělá tuhle paseku.
jen pro informaci MB msi 760ga-p43 (fx) GPU GTx 650 minulý cpu amd athlon x2 265.(tedka fx 6200) zkusím, jezekhifi,tak ja teda zkusím ten zdroj a pak dám vědět.
takže vyměnil jsem zdroj dokonce jsem i vyndal gr kartu a jedu na integrovane,a pořád to samé. dokonce jsem dal na chladič další větrak takže tam jsou tedka 2 z každe strany.
No tak víš že zdroj je OK,GPU to taky není ,můžeš ještě testnout RAM,HDD pak už zbejvá vadná MB nebo ten CPU .(když tam vrátíš ten starej jede to OK? Bios máš aktuální k tomu novýmu CPU?)
a to musí být ??? ja nwm jak se to děla .. jak to mam vše otestovat prostě od te doby co mam ten cpu to tohle děla.
Nejlepší je vypálit si v ISO UBCD tam testneš dost věcí,nebo na HDD máš HD Tune (error scan,health),RAM memtest,jenomže jak píšeš že to jelo předtím OK tak hledej chybu u toho CPU nebo jak jsem psal nemusí ti sedět bios...(vrať ten starej a uvidíš)
teď jsem třeba hral hru a měl jsem teplotu jen 35c a nevypl se a to jedu na integrovane,a taky jsem si všiml že když zkouším ten cpu burner zapnu ho a jak mam kolem 48C tak vidím na monitoru takove čáry vibrovat a po chvilce citim jako by se něco pálilo.. tak ja nwm no ..
Tak užjsem zjistil čím to bylo,na desce jsem měl 8pin a na zdroji bylo jen 4 pin (k procaku) tak jsem k tomu dokoupil redukci na 8 pin,to je duvod proč se to palilo a vypínalo.Vyřešil jsem to tak že jsem koupil novej zdroj rovnou s tím 8 pinem a je to ;) díky za rady a ochotu :)
To se mě nějak nezdá ten CPU má TPD 125W a na to ti stačí bohatě ten 4 pin ,navíc tam nemá co smrdět že se něco pálí,nějaký ty pruhy v obraze to vypadá na něco s GPU.....(to spíš byl v hajzlu ten zdroj když to jede s novým teď OK.)
nene,fakt to bylo tím 4 pinem měl jsem to v opravě. byla to 4 pin redukce na 8 pin mezi tím kablem a redukci to skoro hořelo,protože to nedavalo tolil energii kolik to mělo dát.Do procáku ten procak je pravě už na 8 pin když to bude 4 pin tak by to zase dělalo tohle. zaplatil jsem 2 000 za zdroj ale vím že to bude ok :D takže i tak díky hoši ;)
ale prdlajs. Hořelo to proto, že tam byl přechodový odpor na kontaktech. Stačilo napružit dutinky v molexu, nebo lépe molexy ustřihnout a dráty naletovat.
tak lidi kteří pracuji v servisu a opravili to tak to vědi lip ne? :D
