Baterie má kontakty,dají se prohlédnout. Řekl bych,že baterie je v háji.
pedrosoo 14.09.2015 20:42
pedrosoo
dost těžko, když při pohybu s napájecím kabelem dochází k přerušení nabíjení. Baterka může (a bude)…
touchwood 08.06.2016 11:32
Zdravím, mám podle popisu stejný problém. Servis THL předem "ví", že je to vadná deska za 2.5 tisíc…
DavidKomanek 08.06.2016 10:15
DavidKomanek
zajdi si za nějakým páječem, který ti přepájí nebo vyměni USB konektor. Jinak já mám už roky W8 a st…
touchwood 08.06.2016 11:34
Na konektor to nevypadá. Dioda při nabíjení svítí, android na liště také ukazuje, že se dobíjí, ale…
DavidKomanek 08.06.2016 12:06
DavidKomanek
Pak to ale není stejný problém. poslední
touchwood 08.06.2016 12:12
Najskor kontakty, mozu byt aj na plosaku urvate, pozrel by som to a prepajkoval.
MM.. 08.06.2016 10:24
dost těžko, když při pohybu s napájecím kabelem dochází k přerušení nabíjení. Baterka může (a bude) už poslabší, ale primárně je problém v nabíjení.
Jak píše MM, je třeba vyčistit kontakty, zkusit jiný kabel a případně opravit USB konektor na telefonu.
Zdravím,
mám podle popisu stejný problém. Servis THL předem "ví", že je to vadná deska za 2.5 tisíce bez dph a bez práce. Záruku prý nemám, protože to není koupené přímo od Lion Mobile, údajně je to tak automaticky šedý dovoz. Jak jste to vyřešil ?
Díky,
David
Na konektor to nevypadá. Dioda při nabíjení svítí, android na liště také ukazuje, že se dobíjí, ale nedobíjí - procento baterie většinou dál klesá a když už se to někdy nabije, tak za dlouho a pak při práci ze 40% během několika sekund zmizí všechno a mobil se vypne. Vyzkoušeno na více nabíječkách a kabelech.
