Druhá grafická karta
Zdravím,
přemýšlím,co s penězi a řekl jsem si,že bych si na Vánoce udělat radost zesílením svého PC. Jsem laik, proto se zeptám odborníků - jsem pro koupi další grafické karty, konkrétně nV Gigabyte GTX 970 OC. Rád bych se zeptal za 1)Jak by to bylo se zdrojem? Který by byl potřeba k utáhnutí GTX 970tek v SLI režimu? Za 2) Jak velký by byl nárust výkonu? Počítám,že by to nebylo o 100 procent. A za 3)Neomezovala by níže uvedená sestava druhou grafickou kartu (třeba kvůli procesoru, pamětem atd..) ?
Sestava vypadá nyní takto :
CPU - Intel Core i5-4690K (3,5 GHz, 6mb, LGA 1150)
HDD - SSD Crucial MX100 2,5 ´´ SATA 3
Zdroj - EVGA 600b, 80+ bronze, 600 W
Grafická karta - nV Gigabyte GTX 970 OC
Cooler - Gelid Solution Tranquillo CPU cooler
Zakladní deska - Gigabyte Z97X-Gaming 5, s.1150, DDR 3, ATX
Pamět - 2X4 GB DDR3 1600 MHz CL8 Ballistix Tactical LP
HDD 2 - Seagate Barracuda 7200.14, 3,5 SATA III
Systém - Microsoft Windows 8.1
Case - Fractal DEFINE R4
Moc děkuju za odpovědi a vážím si každého příspěvku.
Pokud uvažuješ o SLI tak si nejprve uvědom, že ne všechny hry to podporují.
Nebudeš mít jednou takový výkon (možná tak o 70%), ale zato jednou takovou spotřebu a kravál.
Procesor bude potřeba přetaktít někam k 5GHz a i tak budou možná nedostatečně v některých případech, navíc nemáš na takovéto taktění dostatečně výkonný chladič.
Závěr, pokud máš jen jeden FullHD monitor tak to více méně nemá cenu a to z ohledem na výše uvedené.
To už lepší koupit r9 fury nebo gtx 980 a ještě bys ušetřil.
• Určitē si hlavnē pomuze kdyz te bude poslouchat nebo dá na tvé rady...
• O kolik je vykonējsí 980 jak 970, a 970 v profilu SLI o proti gtx980?
Určitē usetrí vic, kdyz tē nebude poslouchat.
Martel
• Muzes li ji mit za náky mensí peníz proč ne, zakladní deska má na to dobre rozdēlené PCIe sloty, kde zustane dostatečne mista na jejich chlazení.
Zřejmě by neměl poslouchat tebe. Nevidím důvod proč do pc dávat SLI karty, asi nevíš, že ne všechny hry to podporují. gtx 980 a r9 fury je tedy o dost lepší než gtx 970. Zřejmě si to neměl doma.
• Sli gtx970 je na urovni NVIDIA Titan /X , o 40% vykonējsí jak gtx980 tak prestan trepat hovēziny.
• Né to opravdu nevím, jestē ze jsi mi to rekl....(az zapojís tolik SLI a CF nebo az ti projde tolik GK pod rukama jak mē tak se pak ozvy, jestli teda nemás náké domácí ukoly)
(Tady ty tvé vygooglené rady a chytrosti si nech pro zdejsí dētsky koutek).
http://www.svethardware.cz/evga-nabidne-zdroj-600b -s-kabelazi-napevno/38252
Nic moc zdroj a do levných pc sestav.
Dobrá,beru v potaz dokoupit k další kartě lepší zdroj.Byly by nutné vyměnit i jinačí parametry mojí sestavy,pokud se rozhodnu pro GTX 970 v SLI modu? Všechny odpovědi jsou vítané a děkuji za ně.
