Ne, máš to úplně špatně. Je to nakreslené/natištěné na desce vlevo nahoře. Jsi slepý? ;-) edit: ted…
touchwood 16.09.2015 18:35
takže nahoru doleva dám power led, ale kterou stranou? má 3 díry, jedna prázdná, plus a mínus.. kam…
FPanelista 16.09.2015 18:58
FPanelista
jestli mám mít první PLED plus tak musím napřed dát prázdný, jinak bych začínal mínuesem, ten konekt…
FPanelista 16.09.2015 19:09
FPanelista
Ano, tak je to správne.
pme 16.09.2015 20:02
pme
Děkuji všem za odpovědi. Ještě dotaz, mám ty resety dát hned za HD LED nebo mám jednu pozici vynecha…
FPanelista 16.09.2015 22:33
FPanelista
Ne!! jsou tam 4x2 piny, ten poslední vpravo dole je klíč. [https://nmso.mdg.ca/WebManuals/Gx_Englis…
touchwood 17.09.2015 06:44
Ale ked jeho powerLED konektor kejsu ma 3piny, pricom strdny je prazdny, tak to tam nema jak strcit.…
MM.. 17.09.2015 17:13
jak je naznačeno na obrázku, v takovém případě tam bývá ještě další header. V nejhorším případě je t…
touchwood 17.09.2015 18:48
Aha ten obrazok znamena ze tam je este jeden konektor? Som t onepochopil. To sa divim, cinan sa pras…
MM.. 17.09.2015 20:17
Kdo to má tušit, ten popis jsi tam domaloval sám? Power a reset žádné + a - nemá. Popis je na desce.
karel 16.09.2015 18:37
POWER SW, RESET SW... je tam fotka z desky a nad ní malováníčkem jak jsem to zapojil.. proč jsem to…
FPanelista 16.09.2015 18:55
FPanelista
já nevím jestli jsem si dneska něčeho čichnul, asi jo, ale chtěl jsem napsat POWER SW A RESET SW MAJ…
FPanelista 16.09.2015 18:57
FPanelista
POWER SW A RESET SW Tam je to jedno. Rezet je rezet, a zapnutí taktéž.
jezekhifi 16.09.2015 19:04
jezekhifi
a jak z toho popisu na desce poznám, kde má být plus a kde mínus a kde ta prázná, to tam teda nevidí…
FPanelista 16.09.2015 19:36
FPanelista
FPanelista 16.09.2015 19:04
FPanelista
:-/ To jsem z toho Micropachycephalosaurus
FPanelista 16.09.2015 19:13
FPanelista
pořád nevím jak, plus podotázka, když to budu mít zapojené blbě, může se něco počítači stát?
FPanelista 16.09.2015 19:20
FPanelista
ne a ne. ;-)
touchwood 16.09.2015 20:08
Bezva, takže můžu experimentovat. Díky.
FPanelista 16.09.2015 22:34
FPanelista
Nielen v ramci zachovania plneho zdravia power/reset spinacov, by som ti odporucal zapojit to ako cl… poslední
greenfour 17.09.2015 21:08
greenfour
edit: tedy
+PLED -PLED 2xPWSwitch
+HDLED -HDLED 2x reset
(reset a pwron kabely nemají polaritu)
edit2: převložen obrázek
[szzaz4.jpg]
POWER SW, RESET SW... je tam fotka z desky a nad ní malováníčkem jak jsem to zapojil.. proč jsem to tak zapojil, no asi protože jsem úplně mimo, když na to tak koukám, ale stále nevím jak to má být správně, texty malovánička jsou popisky konektorů z předního panelu přímo na nich... tak jak správně?
