Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zruším oddíl pro obnovu na tomto HDD?
Disk je to Fujitsu 2,5" model MHZ2320BH G2
Chci ve správě disků celý disk smazat, zrušit oddíly a udělat jeden velký přes celý disk, ale namísto nabídky, co tam normálně bývá, je tam jen nápověda a 8 GB se tam drží jako oddíl pro obnovu. Jak to dostanu z disku pryč? Děkuji.
boot cd partition manageru: http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bo otable-cd.html a něj…
lední brtník 16.09.2015 22:57
Díky za tip, nějak přímo ve windows by to nešlo? Disk mám připojený extérně.
FPanelista 16.09.2015 23:02
FPanelista
v instalátoru windows odstraníš všechny oddíly. Disk mám připojený extérně. to znamená co? a proč?
lední brtník 16.09.2015 23:07
premium cord cabelem do usb, proč? protože jednodušší než rozdělávat bednu
FPanelista 16.09.2015 23:17
FPanelista
až ten nainstalovaný systém nenabootuje, pak si tady nestěžuj.
lední brtník 16.09.2015 23:24
na tu instalaci ho přepojím, pak smažu a zase budu používat přes usb, doufám, že v tom není problém?…
FPanelista 16.09.2015 23:26
FPanelista
protože jednodušší než rozdělávat bednu na tu instalaci ho přepojím aha, takze zrazu ti to nevadi.…
shiro 17.09.2015 08:43
shiro
tak asi jsem nevěděl, že to budu muset dělat takto předem, jinak bych tím logicky začal a nevytahova…
FPanelista 20.09.2015 21:09
FPanelista
a nevytahoval premium cord cabel, taky by neškodilo použít hlavu tak proč jsi ji nepoužil? disk se…
lední brtník 20.09.2015 21:15
takže ten premium cord kabel by se neměl prodávat? použil jsme tento kabel dostkrát a zatím až na te…
FPanelista 20.09.2015 21:28
FPanelista
takže ten premium cord kabel by se neměl prodávat? nic mi do toho není, ale kolik je ti roků? ptáš…
lední brtník 20.09.2015 22:23
takže přes "kabel" disky jen čteš nebo klonuješ, ale mazání je špatně? jak můžeš vědět, že se nic n… poslední
FPanelista 20.09.2015 23:22
FPanelista
Ked chces zmazat uplne vsetko na tom disku a ma to byt datovy disk tak si spust cmd.exe ako spravca,…
MM.. 17.09.2015 17:02
Díky neznal jsem, zkusím až budu příště řešit podobný problém
FPanelista
Na obrazok sa teraz nedostanem, ale je na nom nejaky original Win8 od vyrobcu a zrovna z neho bezis,…
MM.. 17.09.2015 17:00
nic mi do toho není, ale kolik je ti roků? ptáš se dokola jak malé děcko.
jistěže jsou situace, kdy se pro vyčtení obsahu nebo klonování disku použije disk jako externí, a nemusí to být kabel zrovna od značky premium cord. jsi snad jejich dealer?
konkrétně pro tvoji potřebu se použije nejlogičtější postup: nic se nedemontuje, disk je připojený na sata řadič, úprava partitions i instalace systému se dělá z boot dvd/flashky. bootloader systému pak má správně označené oddíly a windows si nainstalují správný ovladač.
jak můžeš vědět, že se nic nedemontuje, když nevíš kolik disků v pc mám zapojených.. pro mé potřeby dosud bylo jednoznačně nejjednodušší připojovat disky na kabel.. až teď se vyskytl po letech a poprvé problém, nekupoval jsem si ten kabel proto, abych pokaždé když chci pracovat s jiným diskem rozdělával bednu
Na obrazok sa teraz nedostanem, ale je na nom nejaky original Win8 od vyrobcu a zrovna z neho bezis, tak v nastaveniach v sekcii o recovery alebo v recovery manageri od vyrobcu sa niekedy da odzalohovat recovery na USB a zaskrtnut nech aj ten oddiel zmaze. U mechanickeho disku to ale nema vyznam ptz mechanicky disk ma miesta dost.
