Nejdou instalovat programy
upgradoval jsem si počítač na Windows 10 a poté jsem provedl čistou instalaci, nějakou dobu fungovalo všechno jak má, ale teď nemůžu nainstalovat žádný program, obvzlášť mě trápí, že nejde aktualizovat ani antivirus (viz obrázek).
Zkoušel jsem počítač restartovat, ale ona původní instalace neskončila, vyzkoušel jsem bod obnovení systému, ale opět žádný efekt, na internetu jsem našel, že může jít o problém s msiexec.exe, který opravdu mám ve správci úloh třikrát. Zkoušel jsem proces uzavřít, ale nic se nestalo a objevil se znovu. Podle návodu jsem projel počítač pomocí Malwarebytes, ale ten také nic nenašel. Stejně AVG, už moc netuším co dalšího dělat.
Děkuji za jakoukoliv radu a přeji pěkný den
Daniel
Znovu přeinstalovat a nedávat tam nic zbytečného,to AVG na prvním místě vyhodit.
Nejde prostě vyřešit daný problém? Přijde mi, že už nedělám nic jiného, než ten počítač přeinstalovávám a rád bych se tomu vyhnul. Není způsob jak zjistit, která instalace/aktualizace se zasekla?
Něco tam v horlivosti nainstaluješ,co tam nepatří a pak řešíš problémy, Znovu nainstalovat a NIC,žádný, byť na facebooku nebo i jinde doporučovaný program neinstalovat.
Tak si spomen cim si si odrovnal system. Bez konkretnych informacii, tazko hadat.
přestaň do toho drbat a bude to fungovat.
msiexec je instalátor programů (.msi, .msu). instalace neskončily, když je v paměti 3x.
když jedna instalace neskončila, proč začínáš další?
a proč do toho drbeš antivirem, co ten s tím má společného a jak dokáže opravit systém?
