				Pomoc vyberem komponentu do pc
					Ahoj. Chystam se na stavbu pc. Rozhodl jsem se pro amd.
Ale vaham mezi deskou https://www.alza.cz/msi-970-gaming-d2121913.htm#pr islusenstvi a asus-m5a97-r2-0-d355391.htm
procesorem amd-fx-6300-d360498.htm a amd-fx-8300-d2275598.htm a amd-fx-8300-d2275598.htm
grafika https://www.alza.cz/asus-gtx750ti-oc-2gd5-d530428. htm
chlazeni https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm
ramka 8 nebo 16 ? a jaky pouzit zdroj ?
chtel bych to na praci i na hry. samozrejme bych rad usetril pokud to pujde, rad si ale necham poradit. diky za rady
Hoď rozpočet a něco ti tu napíšu :)
ten treti procesor byl amd-fx-8320e-d2147648.htm
a rozpocet dejme tomu 15000. monitor mam
http://www.czc.cz/dh9velds72jphal7nuvgikud5e/sezna m
Limit přes o cca 600,-
Kdyby jsi chtěl jít níž na těch 15k tak bych vzal místo fx 8300 -> fx 6300.
Podobný PC mám asi 2 měsíce a zatím spokojenost :)
A systém nahraje kam?...........pc.poradna.net
hdd mam 1000gb z predchoziho pc
Máš i skríň, nebo už máš PC staršího data a grafika by se ti nevešla do ní ? :)
ta sestava se mi libi. a myslis ze ta grafika stoji za to priplatit nez ta co jsem na ni dal odkaz ? diky
Určitě je a to o poznání...
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-380-vs-GeForce-G TX-750-Ti
Samozřejmě, jelikož 750Ti je plečka se 128bit sběrnicí.
skrin potrebuju mam mATX takze musim koupit novou
ok tak to jste me presvedcili
 na grafice teda setrit nebudu. a ldybch tam soupnul ten procesor fx 8300 tak desku nechat taky m5a97 ?
Ano :)
a ramka staci 8 nebo radsi 16 ? aby to bylo tak nejak sladeny ?
8GB RAM na hry dnes bohatě stačí
Přesně tak ty hry mají možná napsáno v optimalizovanych 8gb ale v reálu max vyuzijou 4.
Pokud R9 380 tak zdroj Season 520W!
Jaký je rozdíl mezi nimi ? Typuju že v tom bude skryto něco více než 20W, protože mi to něják nejde do hlavy když jsou oba 80+ Bronze... :)
Tipuješ mizerně - 408W a 480W.
(nejde ti to do hlavy protože nic o zdrojích a jejich v výpočtech nic nevíš)
Ach.... Jsem to ale vůl, měl bych se vrátit do ZŠ.... No asi to bude mít společného s napětím na větvích ne ? Jestli máš u sebe nějáký odkaz na článek tak budu jen rád když ho sdílíš, rád se přiučím :)
Správně, důležitý výkon je na +12V větvi/vích v A x 12V = Watvýkon zdroje.
Aha díky, rád jsem se přiučil :)
A nazor na ATI sapphire r9 270x 2GB DDR5
kamarad ji ma a je spokojeny tak nevim.
Pokud ti nevadí, že koupíš ukončenou řadu s nižším výkonem nežli R 9 380, tak si jí kup.
stacila by tato deska asus-m5a78l-m-lx3-d476726.htm na procesor fx 8300 (popr.6300) ? Jde mi spis o to kdybych pouzil mATX aby se tam vesla grafika MSI R9 380 Gaming 4G. napasoval bych to skrine mATX kterou mam ale nevim stou grafikou. diky
Do běžný mATX Case dáš normální GPU ca do 30cm,ale délku si musíš změřit ,tu MB to si raději připlať než tuhle,ale pojede to i s ní...
Na desce se nešetří!
No koupit do herního stroje zastaralou kancl desku, nato musí být jó hodně velká odvaha a nebo naprostá neznalost.
muzete doporucit mATX desku vhodnou na to fx ? neni tam moc vyber mi prijde vtomto rozmeru desky
www.czc.cz i když ta značka mno....
Jo, pořád lepe jak ten šrot nahoře, který ani při to zatížení záruku nepřežije.
http://www.czc.cz/174059,168951,164627,150149,1391 58,141387/kody
neco zmenit ? zdroj staci 600 ?
Eurocase, zkusils číst ty odpovědi?
www.czc.cz.....www.czc.cz
Nekdo nadava nekdo chvali. Ja se vtech znackach nevyznam. Necham si poradit. A jak silny ten zdroj ?
Ty opravdu nečteš odpovědi, není uváděných 600W jako 600W!
(důležitý výkon je na +12V větvi/ích v A x 12V = Watvýkon zdroje + kvalita zdroje)
Tím spíše, že sis vybral žravou R9 380 NITRO = klik
