Nefunkční ADSL modem ZyXEL P660HN-T3A
Zdravím.
Potřebovala bych radu ohledně zmíněného modemu. Prvně bych uvedla, že se nejedná o výchozí router z kterého je veden internet, ale o jakýsi modem na wifi, protože wifi z výchozího routeru je slabá. Nesleduji co dělá normálně, ale od včera nefunguje, svítí na něm červeně kontrolka WPA/WLAN, nic jiného. Nevím jistě co všechno by mělo svítit ale vím, že dříve toho svítilo více a zeleně.
Mám možnost připojení k internetu přes kabel přímo z routeru ale jde mi o tu wifi kvůli mobilu, na který první wifi vůbec nechytnu. Dokázal by mi někdo říct co s tím je a jestli se to vůbec dá nějak opravit? Děkuji za jakékoliv odpovědi.
Minimálne po zapnutí musí svietiť Power a to na zeleno.
internet je od startnetu, vede do nějakého tajného routeru, který nemá pořádnou wifi.
z tajného routeru vede kabel do lan konektoru zyxelu, který je jen v režimu "ap" (převodník drát-wifi).
může odcházet napájecí adaptér zyxelu, proto mu nejde wifi.
nebo nebyla wifi zabezpečená, soused se na ni připojil a zrušil nastavení.
manuál:
řešení jsou:
- koupit nový router a nahradit tajný krám od startnetu. musí být ale rozumně umístěn v bytě, aby ho pokryl wifi.
- zkusit vyměnit jen napájecí adaptér od nefunkčního zyxel adsl
- dostat se do nastavení zyxelu a zjistit o co jde. (to vidím skoro nereálné, i když je to věc jednoho resetu)
- koupit nové ap a nahradit zyxel
Nejspíš využiju první možnost a pořídím nový router, protože se nedivím z toho, že bych s touhle bedničkou něco udělala. Děkuji za rady. :)
