Problém s Win 7 - seká se
Zdravím,nainstaloval jsem Win 7 professional 64bit,vše ok až na jednu maličkost.Po zapnutí notebooku se ze při spuštění programu seká nebo zasekne,nevíte někdo poradit?Po nějaké době nebo restartu je vše v pohodě.
Změna předmětu, původně: Problém s Win 7
To bude tím, že jsi neinstaloval žádné ovladače. A to ze stránek výrobce!!!
Ahoj,nainstaloval,přímo ze stránek,ale je pravda že ne všechny...
No typický problém. Ovladače se instaluji v pořadí: čipová sada, lan, wifi, modrej, grafika a zvuk. A který si neinstaloval?
Instaloval jsem jenom grafiku protože mi ji nenašlo,na tom pořadí záleží?Pokuď ano raději to opět přeinstaluji.
Tak este nainstaluj chipset driver (pre buducnost - ten sa instaluje prvy). Potom si pozri SMART ako pisal MM.
Tak,všechno nainstalováno přímo ze stránek výrobce ale problém stejný,po zapnutí počítače vše hrozně dlouho trvá,někdy se to sekne a pod.Poraďte pls.
dodatečně doinstalováno, anebo nová instalace win s ovladači ve správném pořadí?
a test disku - stačí třeba i ten ve windows - dopadl jak?
Nová instalace,v nesprávným pořadí,test HDD dopadla dobře,nenašel žádné poškozené soubory.
na náhodné instalační pokusy jsi měl celé prázdniny.
Preistotu otestuj cely povrch HDD v HD Tune.
Ok.skusím.
