Tak bud je vadny ten SSD, alebo nejaky ten medzikus co si pouzil mozno neni moc vhodny pre SATA Gen3, apod. Ak sa da v BIOSe tak skusit obmedzit na Gen2, ak ne tak asi len skusit reklamovat SSD (ak mas moznost tak skusit na test nejake ine SSD)
no kupoval jsem dva uplně stejný Kingston HyperX Fury 120 GB do PC a do notasu. V PC jede v pohodě, ale v notasu ne. Koupil jsem si tento šuplík na něj akasa-n-stor-d2221681.htm
Disk se v Biosu hlásí normálně.
A uz si skusil ten z PC v notebooku?
Ako som pisal suplik/dodatocne konektory nemusia dobre zvladat Gen3, ak je v ntb sata3 skusil by som to obmedzit na Gen2 ak sa da. Ale v prvom rade skusit SSD z PC v NTB
No ono je i dost divný, že je všechno pomalý hrozně :/ načítání instalace, formátování atd...
Ked to nefunguje tak logicky to je pomaly.
Ale když dávám instalaci Windows, tak je to hrozně pomalý jako už bootování.
Ak bude v notebooku blbnut aj ten z PC, tak by som este pripadne pozrel na webe vyrobcu SSD, ze ci tam neni nejaky novsi firmware pre ten SSD
Robil som podobne operacie len 2x, takze nejdem machrovat.
Ale v oboch pripadoch som daval SSD na miesto povodneho HDD a povodny HDD na miesto mechaniky.
Ziadny problem nebol.
Instaluju Windows na původní disk a zkusim jestli na něj jde zapisovat a číst atd... a zkusim aktualizovat firmware ještě.
Tak jsem si nainstaloval Windows na starý disk a zkoušel jsem naformátovat SSD a píše mě to "Windows was unable to complete the format." Ale je zvláštní že ve správci zařízeni a v diskové správě se to hlásí normálně, že je vše OK.
Dnes jsem to zkoušel v PC a tam to fungovalo bez problému, zkoušel jsem ho naformátovat (v pohodě), zkoušel jsem kontroly disku (bez problému), tak jsem to naformátováné dal do ntb a tam mě to zase udělalo to samé, co před tím (nelze formátovat, formát RAW, ale tváří se, že je vše OK).
Precitaj si co som pisal hore este raz a pomaly, slovo po slove, a snaz sa ten text pochopit.
V první řadě: systémový disk (nyní SSD) patří vždy do šachty pro HDD, do šuplíku po optické mechanice strč následně původní HDD.
V druhé řadě: mnoho notebooků má dnes v BIOSu pevně určeno, že slot na optickou mechaniku je určen výhradně pro ni a klasický pevný disk (nebo SSD) v něm nefunguje správně. Takto to má třeba můj Dell Latitude.
No viděl jsem spoustu návodů a téměř vždy to dávali místo mechaniky. Dal jsem to do servisu tak uvidim co se jim tam podaří. Divné je, že mě to v PC šlo bez problému, kde jsem to naformátoval na NTFS, dal do notebooku a zase tam byl RAW souborový systém. A na oficiálních stránkách Lenova je tutoriál a taky to dávají místo mechaniky.
Disk se dává místo pevného disku, protože tam obvykle bývá rychlejší sata port, než v cd mechanice (hdd sata 3, cdrom sata 2)...
Reklamaci ti zamítnou, protože pokud vlezeš do střev ntb, porušuješ záruku..Pokud takovým věcem nerozumíš, tak to přenech odborníkovi..
Kde se mluví o reklamaci, žvejkačko?
• Ano? A jaky je fyzicky rozdíl mezi PORTEM SATA 2 a 3 ?
(nepočítaje barvu..)
V rychlosti ;)
• Az nato ze ten PORT/(konektor), je zcela stejny, tak jak u USB 2 nebo USB 3
