Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna baterie Acer - kompatibilita s nabíječkou
Dobrý den, chci se zeptat ohledně výměny baterie na notebooku za novou (neoriginální s vyšší kapacitou)
originál baterie acer AS10D31 kapacita: 4400mAh, voltáž: 10,8V
neoriginál: http://www.czc.cz/patona-baterie-pro-acer-as10d31- 5200mah-li-ion-11-1v-premium/158669/produkt - parametry na stránkách
Jen problém je, že ta nová je s voltáži: 11,1 mAh
A nevím zda nebudu muset kupovat nabiječku.
Předem díky za odpovědi
Vždyť tam je uvedená kompatibilita, je v seznamu ten tvůj notebook?
karel 18.09.2015 17:56
Ano je tam můj notebook, je tam i série baterie, ale jde o to, zda ta nabiječka bude pasovat či ne.…
Joah 18.09.2015 18:04
Joah
Tipnul bych si, že nabíječka tvého NB má výstupní napětí 19V. Pokud by došlo k nějakým problémům s k…
JoPe 18.09.2015 18:27
JoPe
Ano napětí je 19V. Takže je možné koupit tu silnější 5400mAh? S napětí 11V? a nic to s NTB neudělá?…
Joah 18.09.2015 18:53
Joah
Jakej máš notebook? Sám jsem ji nedávno kupoval a žádný problém. :)
ondraaa 18.09.2015 18:30
ondraaa
Acer Aspire 5742ZG
Joah
Tak to ti určitě půjde i se stejnou nabíječkou. :) Mám podobný Acer a nemám problém.
ondraaa 18.09.2015 21:52
ondraaa
Notebooky nemaju ziadnu nabijacku notebooky maju napajaci zdroj. S baterkou nijak nesuvisi, a nema s…
MM.. 18.09.2015 19:04
Ono to napětí může být v obou případech správně. 10.8V = 3články s nominálním napětím 3.6V v sérii.…
JoPe 18.09.2015 21:16
JoPe
Děkuji všem :) poslední
Joah 19.09.2015 17:11
Joah
Tipnul bych si, že nabíječka tvého NB má výstupní napětí 19V. Pokud by došlo k nějakým problémům s kompatibilitou, tak si jinou nabíječkou rozhodně nepomůžeš. Řízení nabíjení akumulátoru má totiž na starosti až elektronika, která je v NB (případně by mohla být i přímo v akumulátoru).
Notebooky nemaju ziadnu nabijacku notebooky maju napajaci zdroj. S baterkou nijak nesuvisi, a nema s nou absolutne nic spolocne.
Ked to je urcene pre ten notebook, tak je to ok.
"11,1" je stejna baterka jak "10,8" V, len nejaky cinan zas pise hovadiny. Napatie clankov neni konstatne (a nejaky dementny cinan zas robi chaos z oznacovania len aby bol "in")
