Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chrčení zásuvky ( Ntb )
Zdravím mám menší problém, pokusil jsem ho řešit sám a pomocí vyřazovacího způsobu jsem zmenšil výběr, Po zapojení napájecího adaptéru od notebooku do záskuvky začně zásuvky chrčet( sem tam nějaká jiskra ) a někdy to zapojím a nic se neděje a začne to za hodinu třeba, v rodině máme elektrikáře, zkontroloval zásuvky a vše v pořádku, myslel jsem si že je problém v napájecím adapteru, tak jsem si koupil nový za 900kč, a problém to nevyřešilo. Mohla by to být nějaká vada v baterce notebooku ? Nebo něco přes elektriku v ntb ? nevyznám se v tom tak prosím o radu. Popřípadně děkuji za odpovědi.
Baterka s tym nema nic spolocne. Ked chrci zastrcka, tak je v nej nieco uvolnene, alebo zlomeny drat…
MM.. 18.09.2015 19:19
Jenže jsem zkusil zapojit napájecí adaptér přes rozdvojku, kterou jsem zapl do jíné zásuvky a vše je…
David19956 18.09.2015 19:21
David19956
Furt plati to same, ked chrci zastrcka, tak je v nej problem. V zastrcke ktora je OK nic nechrci, pt…
MM.. 18.09.2015 19:23
Ale nechápu jedno když jsem tu rozvojku zapojil uplně z jiné mistrnosti než je moje a furt chrčela z…
David19956 18.09.2015 19:24
David19956
Zasuvky v dome su nejak pospajane rozvadzac - zasuvka - zasuvka - zasuvka - zasuvka. Ked to zapojis…
MM.. 18.09.2015 19:27
BTW. problem moze byt aj na vedeni inde (prerusene niekde inde na ceste k rozvadzacu apod) nemusi by…
MM.. 18.09.2015 19:25
Navedl jsem 10m rozdvojku a zapojil to z kuchyně a zásuvka nechrčí, ale když ji navedu z obyváku taa…
David19956 18.09.2015 19:28
David19956
Nemá náhodou ta zástrčka od notebooku takovou tu vidlici, co má kolíky do půlky z izolantu? Ty totiž…
jirka44 18.09.2015 19:27
jirka44
Zjistil jsem že jsou 3 zásuvky spojené a hrčí to když to zapojím do jakékoliv, takže bude někde prob…
David19956 18.09.2015 19:32
David19956
Problem je najskor presne v tom mieste ktore chrci. To ten elektrikar snad musi vidiet okamzite vted…
MM.. 18.09.2015 19:36
https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f4&cd=JD910j&i=1.jp g tady pujde poznat ta zástrčka
David19956 18.09.2015 19:33
David19956
To je přesně ta, co myslím. Ty se prostě s některým typem zásuvek nemají rády. Přeci když k tomu dáš…
jirka44 18.09.2015 19:44
jirka44
chrčení takové trošičku, praskání když přiložím ucho, a někdy to praská natolik že i přes muziku to…
David19956 18.09.2015 19:48
David19956
Jak se jmenuje ta redukce ? objednám.
David19956 18.09.2015 19:49
David19956
to mají snad všude detail.php EDIT: přestane to praskat, když ji trochu, tak o půl cm, povytáhneš?
jirka44 18.09.2015 19:54
jirka44
Děkuji všem za rady a odpovědi Jirka44 furt prská, dokud ji nevytáhnu celou.
David19956 18.09.2015 20:03
David19956
žeby originál prodlužka made in china? [prodluzovak-250v.jpg]
jirka44 18.09.2015 20:07
jirka44
moc se v tom tak nevyznám :-) každopádně zítra se na to strýc mrkne, ten to nějak skloubí. kdyžtak o… poslední
David19956 18.09.2015 20:08
David19956
Jenže jsem zkusil zapojit napájecí adaptér přes rozdvojku, kterou jsem zapl do jíné zásuvky a vše jelo v pořádku, ale když jsem to zapojil tak to trochu jako by koplo a zásuvka která chrčela předtím chrčela furt i když tam nebylo nic zaplé.
BTW. problem moze byt aj na vedeni inde (prerusene niekde inde na ceste k rozvadzacu apod) nemusi byt zrovna v tej jednej zastrcke, idealne je skontrolovat a podotahovat vsetky zastrcky daneho vedenia az k rozvadzacu, a ak je nejaka jedna zastrcka nejaka divna tak aj ist kupit novu a vymenit aj tu zastrcku.
