Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak zjistit IP adresu MikroTiku
Dobrý den, mám svůj koupený MikroTik GROOVE S2HPN a poskytovatel mi ho nastavil. Má po vesnici 5GHZ WiFi síť se skrytým SSID, které má na mapě pokrytí. Pokud si do mobilu XPERIA M DUAL dám to ssid, dám bez zabezpečení, tak mi to připojí a chce to na tý stránce moje údaje. Ale doma jsme připojeni přes ten mikrotik, na který nevím IP adresu. Normálně prý má 192.168.88.1. Kdyby IP někdo věděl, nebo věděl, jak jí zjistit, ať napíše. Děkuji
Druhym pocitacom s wifi na 5G nastavenym do monitor modu.
Kilo.Viktor 19.09.2015 17:42
Kilo.Viktor
Takze si mam koupit WiFi 5GHZ? Jako USB a jak pote? Mam monitorovat co?
plslol 19.09.2015 17:53
plslol
To sa chces pripojit s tou XPERIA niekde vonku na tych 5GHz ?
Kilo.Viktor 19.09.2015 19:30
Kilo.Viktor
Pokud jsi doma připojen přes MT, tak jeho adresa je adresa brány. Stačí v příkazovém řádku spustit p…
Jan Fiala 19.09.2015 17:50
Jan Fiala
IP nám dáva dhcp poskytovatele. Je to ale MŮJ MikroTik. Souset má zdarma od jeho poskytovatele, a má…
plslol 19.09.2015 18:00
plslol
Stahni si WinBox. Je to program na konfiguraci MT a ten umi MT na siti najit a pripojit se k nemu i…
Jan Fiala 19.09.2015 18:10
Jan Fiala
winbox-nic. skusím asi nějaký scanner. nějaké doporučení? na ten scanner
plslol 19.09.2015 19:02
plslol
Cokoliv, co bude mit v nazvu lan scanner. Idealne nejaky freeware nebo open source, treba tohle: ang…
Jan Fiala 19.09.2015 19:16
Jan Fiala
mam se napojit arouter, nebo bez routeru?
plslol 19.09.2015 19:20
plslol
Zadej tam rozsah sve vnitrni site (posledni bajt bude od 1 do 255) a spust scan. WinBox ti nic neuka…
Jan Fiala 19.09.2015 19:23
Jan Fiala
win box mi ukaze nic.mam sit 192.168.0.1-192.168.0.255. Nic mi to nenaslo,jen nase 3 pc, 2 mobily, r…
plslol 19.09.2015 19:24
plslol
a ten novej winboxtam ty tecky nema, skousel jsem i stary
plslol 19.09.2015 19:27
plslol
a jakej rozsah ip
plslol 19.09.2015 19:23
plslol
Psal jsem, ze tam mas zadat rozsah vnitrni site, to je: 192.168.0.1-192.168.0.255
Jan Fiala 19.09.2015 19:27
Jan Fiala
jj to jsem napsal, a pak s mi tam ten tvuj ukazal
plslol 19.09.2015 19:29
plslol
hm.. sice je to TVŮJ Mikrotik, ale je zjevně připojen do sítě ISP a zjevně ty ani netušíš, že není v…
touchwood 19.09.2015 19:28
já vím, že je v síti poskytovatele
plslol 19.09.2015 19:30
plslol
jo, už mám tu IP a jde to . Jméno bylo admin, heslo nic. Díky moc poslední
plslol 19.09.2015 19:41
plslol
Stačí v příkazovém řádku spustit příkaz IPConfig
Pokud je poskytovatel rozumný a má správu pod sebou, pak se do nastavení stejně nedostaneš, nebudeš znát přihlašovací údaje pro správu nebo bude mít správu nastavenu jen z venku apod.
IP nám dáva dhcp poskytovatele. Je to ale MŮJ MikroTik. Souset má zdarma od jeho poskytovatele, a má, po vstupu do 192.168.10.1 airOS. A já mám po vstupu na výchozí bránu Dlink rouuter, tam se mrknu na wan, otevře default IP, a vyskočí mi tam info o připojení.
Stahni si WinBox. Je to program na konfiguraci MT a ten umi MT na siti najit a pripojit se k nemu i pres MAC adresu - to i v pripade, ze MT funguje jako access point ve tvem pripade.
Dalsi moznost je pustit nejaky LAN scanner a treba MT najdes.
hm.. sice je to TVŮJ Mikrotik, ale je zjevně připojen do sítě ISP a zjevně ty ani netušíš, že není v tvé LAN, ale že máš před ním ten D-link (a proto jej Winbox nevidí). Dobrá rada na závěr: po ničem nepátrej a hlavně nic nepřepínej - zjevně na to nemáš.
