PC do 38 000
Ahoj potrebujem poradit s touto pc zostavou co by ste zmenili aby sedelo cena-vykon povodne som chcel do 35 000Kč ale monitor chcem tiez novy
neviem sa rozhodnut este medzi zakladnou doskou Asus alebo MSI k MSI je vetrak zdarma takze keby som bral tu tak coller master nekupim ten by som musel k tej od asusu a este ohladom pasty ci je lepsie dat ARCTIC MX-2 a ramky budu 12GB a este mozno zdroj by stacil 600W ?
https://www.alza.cz/asus-z170-pro-gaming-d2905982. htm
https://www.alza.cz/coolermaster-hyper-212-evo-d28 1310.htm
https://www.alza.cz/msi-z170a-gaming-pro-d2919023. htm
https://www.alza.cz/intel-core-i7-6790k-d2905009.h tm
https://www.alza.cz/msi-gtx-970-gaming-4g-d2170050 .htm
https://www.alza.cz/kingston-4gb-ddr4-2133mhz-cl14 -hyperx-fury-black-series-d2357547.htm
https://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-10 00gb-64mb-cache-d332694.htm
corsair-cs650m-d505643.htm
https://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-arctic-cooli ng-mx-1-d65112.htm
evolveo-k2-d460416.htm
24-asus-vs247hr-d514356.htm
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Zacal jsi pomerne dobre, ale zdroj a skrin se moc nepovedly.
Pokud nechces nic jineho, mozna by mohl stacit i tenhle zdroj: https://www.alza.cz/seasonic-ssr-550rt-d526978.htm
Nejsem si ale jistej s pretaktem, 650W uz je drazsi, Corsair je z papiru, to neber.
Teplovodivou pastu nepotrebujes, na chladici procesoru uz bude nanesena nebo bude prilozena.
Skrin je hrozna, eblivajz je dela z papiru, kup si nejakou normalni znacku - CoolerMaster, SilentiumPC, Zalman, ...
Diki pane za reakciu nasiel som asi 2 lepsie bedne a ohladom zakladnej dosky co myslite?
zalman-z1-d522279.htm
zalman-z3-plus-d471634.htm
Tak me se ani jedna ta skrin nelibi, ale to je otazka rozdilneho vkusu, po strance kvality to bude (obe) urcite mnohem lepsi nez ten smejd cos tam mel predtim.
Zakladovka je OK, ja sam se chystam take na MSI, ale levnejsi, protoze nebudu taktovat, poridim netaktovaci procesor.
Tohle vyměň a tu MB klidně MSI.www.czc.cz...www.czc.cz pastu nepotřebuješ a v týhle ceně je ta case šunt.Monitor...www.czc.cz...www.czc.cz
www.czc.cz
Ďakujem za pomoc a ešte ma napadlo ci mate niekto skusenosti so skladanim komponentu u CZC alebo to mam nechat u Alzy ? Com myslite
To ne ale na CZC to máš sestavený a otestovaný zdarma pokud to tam napíšeš...
Parkrat jsem musel nechat sestavovat u CZC do firmy a radeji jsem se pak ve firme domluvil a delal to sam, nicmene v Alze to nebude lepsi a zase na druhou stranu, ze by to z toho CZC bylo sestaveny spatne to ne, spis takove drobnosti, chapu to ale, neco jinyho je si s tim vyhrat a delat to pul dne a neco jinyho to muset sestavit za pul hodiny nebo jak dlouho to delaj. Takze bud sam nebo si rekni v CZC, protoze to delaji zdarma a usetris.
Herní + práce s videm Skylake i7 K bez OS Win /34 189,- / 1 235 €/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011WQQ01 2RAL01303B01357X0133OS01358H011Y0R012I1X012NNA011O 1X01
(do košíku na CZC si to naklep sám sestavení/otestování zdarma)
Nesmysl - buď to 2x4GB nebo 2x8GB = dual channel.
NESTACIL BY NA HRY AJ I5 ? chcem mat rezervu na par rokov preto i7 niektore hry bezia lepsie na i7 napr arma 3 day z
Neco drazsiho uz nevimislis ti pako?
Aje další inteligent. Pokud se ti to nelíbí tak se do toho neser!
to nebolo tebe myslene
Já vím. Já ho upozornil (trochu ostře) aby se do nás nemontoval.
NO A CO TEBE PO TOM KED NA TO MAM
TI MAS TAK NA MACERIN SUNAR!
žeby si nejebnul na papuľe raz gadžo skarany
a sebe nezapomni kupic bielu paňi čučaroza co už nemaš isto ani zuby kajkoš
a chod stade to neni pre gadžoch z ľengwart jak ty internet vam nepasuje co šeno ci terči z fusakľi znaš co gadžo mariaceskare caleho aj na ľadviny ic dac do zvonka fararovy a prežehnaj še a naj ci odpušči že ce mac vobec zrobila co ce trojo robili mantak a ešte pod križom k temu a pod maria huru :D :D ojoj hamba
M-Pol : jak je to s přetaktem procesoru na téhle desce ? Nějak se mi nelíbí napájecí kaskáda. Raději bych vzal nějakou z vyšší řady nebo jiného výrobce.
To záleží jak dalece/vysoko se bude taktit, pokud do "bezvědomí" tak ano chce to desku vyšší třídy tak od šesti tisíc výše.
Na taktění bez většího zvyšování napětí uvedená stačí s přehledem a jiný výrobce ve stejné třídě na tom nic nezmění.
(tady se bavíme o deskách s 5-6 fázovým napájením procesoru)
Navíc taky záleží jak budou využívány a zdali vůbec, dále ostatní součásti desky sloty, výstupy ............ které cenu desky též navyšují.
možte toto tema zamknuť diki všetkym za rady
