Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Meteostanice - USB část nefunguje automaticky po startu
Zdravím,
rodiče mají meteostanici Evolveo Pilot s aktualizací počasí z internetu přes USB vysílač u počítače. Je k tomu hrozný software 4-day forecast, který zajišťuje jak stahování počasí, tak komunikaci s USB vysílačem pro meteostanici. Přešel jsem z Windows 8 na 10, vím, že tehdy jsem musel vypnout hybridní boot aby fungoval, jak má, takže to samé jsem musel udělat i na 10. Teď narážím na zvláštní problém. Vypnu počítač a potom vždycky vypnu i prodlužovačku, takže všechna USB zařízení naprosto určitě odpojím. Ráno prodlužovačku zapnu, zapnu počítač a hned vyskočí chyba komunikace, kliknu na retry. Většinou se to tak po 20 nových pokusech chytí a až do vypnutí je klid, jistější je ale vysílač fyzicky odpojit z portu a znovu připojit, v tu chvíli začne s programem komunikovat. Máte někdo zkušenosti, případně řešení?
Nejradši bych tu blbost hodil z okna, oba mají smartphony, ale tu meteostanici chtějí, že prý se na ni ráno koukají a můj počítač je bohužel jediný denně v provozu na kterém přichází v úvahu instalace toho softwaru.
vzorná podpora dovozce je zde: http://www.evolveo.eu/cz/ukoncene-produkty-meteost anice-a-prislusens…
lední brtník 20.09.2015 11:26
Preco si prechadzal na W10 ked s W8 vsetko fungovalo? Problem moze riesit pripadne napr. iny ovladac…
MM.. 20.09.2015 14:01
Nefungovalo, měl jsem problémy a jako vrchol všeho mi kamarád na flash disku nasadil do počítače Wor…
Potkan007 20.09.2015 14:15
Potkan007
Ale po boote pockaj napr. minutu a az potom skusaj pripajat. Evidentne to potrebuje nejaky cas kym s…
MM.. 20.09.2015 14:27
po jeho odpojení a připojení problém přestane. Čakanie s tým nemá nič spoločného... Blbo napísaná a…
pme 20.09.2015 14:29
pme
Ale aj ked to neodpoji tak pise ze po nejakom case to funguje.
MM.. 20.09.2015 14:49
Áno, tak na 20-ty pokus...
pme 20.09.2015 14:51
pme
To není ani tak o čase jako spíš o množství pokusů. Dávám opakovat, opakovat a jednou z mnoha pokusů…
Potkan007 20.09.2015 14:51
Potkan007
link na oficiální "support" rodiče dostali i s radou ten šmejd vyhodit. nedokáže se připojit k USB…
lední brtník 20.09.2015 15:03
Autorun mám vypnutý, netuším, jak se dostal do počítače. Sranda je, že se z flashky dokáže nakazit o…
Potkan007 20.09.2015 15:15
Potkan007
Otvoril si to asi cez tentopocitac. To je uz 20rokov mnozic virov. Ja pouzivam vyhradne TC. Ikonku t…
MM.. 20.09.2015 16:48
Ovladace chipsetu si instaloval jake odkial? Co to je za dosku?
MM.. 20.09.2015 16:49
Ano, otevřel, používám střídavě Total Commander a průzkumníka. Ze stránek Asusu pro P8P67 LE, zatím…
Potkan007 20.09.2015 16:55
Potkan007
Skus pripadne aj toto https://downloadcenter.intel.com/download/24345/In tel-Driver-Update-Utility a… poslední
MM.. 20.09.2015 17:50
BTW. skus pripadne nejaku aktualnu verziu SW weather_station ale moc od toho necakaj :)
MM.. 20.09.2015 14:05
vzorná podpora dovozce je zde: http://www.evolveo.eu/cz/ukoncene-produkty-meteost anice-a-prislusenstvi
internetové meteostanice čínských výrobců stojí za hov.., právě kvůli nulovému supportu. vyhodit ten shit a nic takového už nikdy nekupovat.
můžeš se jen podívat, jestli v pc startuje nějaká služba této meteostanice. zakázat ji a spouštět až jako program přes "po spuštění".
Problem moze riesit pripadne napr. iny ovladac pre chipset, pripadne si skus v BIOSe vypnut alebo zapnut USB legacy support, zmenit pripadne aj nastavenie XHCI hand-off alebo EHCI hand-off ak tam je, skusit USB2 slot a ne USB3, apod.
P.S> ta vec co sa spusta po starte skus ju nastavit nech sa spusta s oneskorenim alebo spustat len rucne apod.
Nefungovalo, měl jsem problémy a jako vrchol všeho mi kamarád na flash disku nasadil do počítače Worm:VBS/Jenxcus!lnk. Všechno zkusím. Ruční spuštění jsem zkoušel před chvíli, zachová se ale úplně stejně, nedokáže se připojit k USB vysílači a po jeho odpojení a připojení problém přestane.
Čakanie s tým nemá nič spoločného... Blbo napísaná aplikácia (kinder-programátori...)
To není ani tak o čase jako spíš o množství pokusů. Dávám opakovat, opakovat a jednou z mnoha pokusů se to povede, ale když 10 minut po nastartování počkám, nepomůžu si.
On je zvláštní i fakt, že aplikace, která má staženou předpověď počasí a snaží se ji procpat skrz USB do vysílače, zatěžuje těch asi 5 vteřin, co odesílá, procesor na 30 až 40 %.
vyhodit.
si děláš srandu: ty sis ručně povolil autorun z flashky?
m$ na to v xp přišel už po 8 letech, ve w7 se z výměnných médií rovnou autorun.inf nespouští. jak se ti to povedlo z flashky nakazit?
