Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Win 7 problém
Zdravím všechny.Mám notebook HP Compaq 6910p,Intel dvou jádro,2 Gb RAM,byli tam Visty které jsem přeinstaloval na Win 7 Professional 64 bit.Ovladače jsem nainstaloval přímo ze stránek výrobce,postup instalace jsem nedodržel,instaloval jsem to v jiném pořadí,vše funguje ale také vše pomalu nabíhá,někdy zamrzá,koupil jsem to jenom na Hearthstony které takřka nerozjedu protože mne to nepustí z úvodní obrazovky která po čase zamrzne.Zapnutí a vypnutí systému je zdlouhavé,zapnutí prohlížeče taky.Potřebuji poradit,je opravdu problém v dodržení,resp.nedodržení instalace?Nebo je problém jinde?V případě že je problém v instalaci porosím napsat přesně v jakém pořadí a co instalovat po nainstalování Win 7,taky zdali je potřeba instalovat všechny programy které tam jsou,jsem laik,předem moc děkuji.
64 bitový OS na 2GB ram, ne, preinstaluj na 32 bitový,... 64 bitový využiješ iba pri 4GB+,... a dodr…
Mlocik97 20.09.2015 17:07
Mlocik97
Ok,přeinstaluji na 32 bit,pořadí driverů je chipset a pak je to jedno nebo je potřeba dodržet konkré…
Jan11 21.09.2015 03:49
Jan11
Ahoj,všechno jede ale nemůžu nainstalovat SP1,háže to chybu 800B0100,nevíš co to je?Dík. poslední
Jan11 22.09.2015 11:58
Jan11
Otestuj si cely povrch HDD v HD Tune. nema zmysel tam cpat ine Windows, visty 32bit su dostacujuce a…
MM.. 20.09.2015 18:05
64 bitový OS na 2GB ram, ne, preinstaluj na 32 bitový,... 64 bitový využiješ iba pri 4GB+,... a dodržuj aj postup instalace driverov (skorej chipset, pak zvyšok)
nema zmysel tam cpat ine Windows, visty 32bit su dostacujuce a stabilne (po SP2). Ak mas pre nich licencny stitok tak nema vobec vyznam cpat tam W7.
P.S. pravdepodobne neni problem v poradi, ale mozes to skusit znova a prvy dat chipet. Potom to je fuk.
Idealne by bolo obnovit recovery od vyrobcu, a potom netreba instalit ziadne dalsie ovladace.
