Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak uzavřít panel nástrojů ve Vin7
po vypnutí počítače mi z panelu nástrojů (dole v pravé části hlavního panelu) často zmizí zástupce, odkazující na složku, kterou tam neustále potřebuji mít pro práci. Již jsem vyzkoušel vše možné, vč. oprávnění administrátora, jakmile ale vypnu počítač, zástupce je fuč. Uzamčení hlevního panelu, ani počítače nemají na to vliv, ani umístění samotné složky, ať ji schovám kamkoliv.
Pozoroval jsem, že když jsem mazal atribut složky "jen pro čtení", tak se to po novém dotazu opět umíněně objevuje
jako zaškrtnuté. Čili to se na složce nedá natrvalo změnit ani z pozice administrátora. Nevím, zda to může mít vliv na mizení zástupce z panelu nástrojů. Zástupce panelu jazyků, reproduktor, hodiny a další jsou tam pořád bez problémů.
"dole vpravo" nejsou zástupci, ale spuštěné programy. Můžeš si ale vytvořit nový panel nástrojů..
touchwood 21.09.2015 06:44
dobrý večer, myslel jsem panel nástrojů dole zcela vpravo, tam mám ikonky (zprava) plochy, hodiny, s…
Suchoř 22.09.2015 22:22
Suchoř
Tak znovu. Nejsou to zástupci, ale spuštěné programy. Pokud tam už ta ikonka není, tak ten program n…
Wikan 22.09.2015 22:25
vytvořil jsem si nějaký soubor s názvem "s" a do něho umístil asi 5 zástupců často používaných progr…
Suchoř 22.09.2015 22:47
Suchoř
vytvořil jsem si nějaký soubor s názvem "s" Co je soubor s názvem "s"? jsem umístil například pod…
Wikan 23.09.2015 09:19
soubor "s" je v tomto případě složka, obsahující jen zástupce pěti í více často používaných programů…
Suchoř 23.09.2015 17:28
Suchoř
dobrý večer, upřesňuji, že se jedná o vložení ikonky do oznamovací části hlavního panelu
Suchoř 28.09.2015 23:52
Suchoř
do oznamovací části hlavního panelu nejde, navíc to windows podle své libovůle schová. jinam: - vy…
lední brtník 29.09.2015 00:15
udělat si na ploše zástupce průzkumáka pro přístup do konktétní složky/adresáře. ten pak nechat přip…
lední brtník 21.09.2015 08:35
byl jsem zvyklý mít to mezi nástroji dole vedle zástupce panelu jazyků. Je-li starlištou "hlavní pan…
Suchoř 22.09.2015 22:30
Suchoř
Ja si zapinam normalny quicklaunch jak bol v XP (da sa posunut aj vedla start) http://www.howtogeek.…
MM.. 23.09.2015 19:56
po vypnutí počítače mi z panelu nástrojů (dole v pravé části hlavního panelu) často zmizí zástupce,…
IQ37 21.09.2015 10:27
Neřekl bych divnej, ale blbej, když odpovídáš takto... poslední
Hans1235 29.09.2015 08:36
Hans1235
dobrý večer,
myslel jsem panel nástrojů dole zcela vpravo, tam mám ikonky (zprava) plochy, hodiny, stav nabíjení, repro, panel jazyků, zabalenou skupinu čtyř zástupců a pak toho mého zástupce (s názvem "s") v němž mám zabaleny odkazy na rozpracované textové materiály, na Winword a na hlavní soubor s mým jménem. No a ten zástupce "s" se tam dlouho neohřeje, mám na mysli po vypnutí počítače zmizí, nedá se tam natrvalo zamknout tak, jako hlavní panel nebo plocha.
S těmi soubory pod "s" potřebuji často manipulovat při psaní, někdy si tam připravím i něco jiného. Hlavně, že při psaní to "s" vidím a mohu něco tam nachystat, abych to nemusel dlouho hledat přes počítač, "c", dokumenty atd.
Nyní jsem nucen to "s" do panelu nástrojů vkládat vždy, kdy pracovat začínám, anebo kdy práci přeruším.
Dalo by se nakonec i tak žít, ale byly časy, kdy mi to "s" z panelu nástrojů nemizelo celé měsíce a nevím, proč to přestalo. Možná tím, že jsem po vyloupení bytu kýmsi přišel o počítač i s právě vloženým záložním HD a na novém jsem znovu instaloval Win7 a Office 7. A zdá se mi, že od té doby to "s" mizí buď při vypnutí anebo při zapnutí počítače. Jen málokdy to přežije. Pokoušel jsem se samotný soubor se jménem "s" přemísťovat do různé hloubky, ale potvora počítač si ho vždy z panelu nástrojů vyhodí při vypnutí nebo zapnutí i tak.
Je to banální problém, ale mnohokrát nic umořilo již i většího osla.
Po té nové instalaci mne ještě sužuje Office 7 tím, že se nedá snadno a rychle otevřít nový dokument ve wordu, dlouho se nějak připravuje, snad až 5 minut. Ale když mám nějaký dokument již otevřený, pak nový se dá otevřít okamžitě. Takže když potřebuji napsat dopis, musím nejprve otevřít nějaký již dávno napsaný a pak teprve jsem schopen otevřít nový čistý list.
vytvořil jsem si nějaký soubor s názvem "s" a do něho umístil asi 5 zástupců často používaných programů a textových souborů. Samotný soubor "s" jsem umístil například pod PF a jeho zástupce jsem přes menu "nový panel nástrojů" umístil do panelu nástrojů vedle panelu jazyků. No a tam bych to chtěl mít natrvalo přišroubované a ne jen po nejbližší vypnutí počítače. Kdysi mi to tak chodilo. Obsah samotného souboru někdy změním, přidám nebo odeberu často používané programy nebo textové soubory, na zástupci v panelu nástrojů se to poslušně ihned změní k mé veliké spokojenosti. Ale jen do nejbližšího vypnutí počítače, pak to tam musím dávat znovu.
soubor "s" je v tomto případě složka, obsahující jen zástupce pěti í více často používaných programů a textových souborů. Zástupce této složky a to taktéž s názvem "s" potřebuji trvale umístit na panel nástrojů. Název "s" pro složku zástupců jsem si vymyslel a umístění do PF (Program Files) taky sám zvolil.
Pokud zástupce "s" je viděn na panelu nástrojů, mohu ho otevřít a tím se mi rozbalí všichni potřební zástupci, aniž bych příslušné programy hledal.
Je to mnohem lepší, než kdybych měl všechny ty často používané zástupce na ploše, byť i úhledně vedle sebe.
jinam:
- vytvořit zástupce příkazu na ploše, viz syntaxe: 314853
explorer /root,"C:\Program Files\s"
xp: zástupce potáhnout vlevo dolů do "quick launch" (asi rychlé spuštění)
w7: zástupce spustit, pak pravým myšem nechat připnout na dolní lištu
- nebo ve win7 aktivovat panel quick launch
%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
- ten si nechat vpravo nebo ho přetáhnout doleva, to je jedno
- jako u xp do něj potáhnout / zkopírovat zástupce.
udělat si na ploše zástupce průzkumáka pro přístup do konktétní složky/adresáře. ten pak nechat připnout na startlištu.
normální správci souborů:
- uložit nastavení s jedním z panelů, otevřeným v požadovaném adresáři.
- nebo použít záložku na adresář (totalcmd), nebo klávesovou zkratku (všechny).
Tak mi po vypnutí počítače zmizí z obrazovky všechno. Ale to bude tím, že jsem divnej...
