Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opakované plnění nádoby se stlačeným vzduchem
Ahoj, lze zakoupit nádobu se stkačeným vzduchem, kterou lze znovu naplnit pomocí kompresoru?
Teď PC čistím tak, že použiji stlačený vzduch ve spreji nebo zajdu s PC k bráchovi ke kompresoru. Brácha bydlí sece hned vedle, ale s PC pod paží to je "daleko".
Zkoušel jsem naplnit prázdý sprej, ale pak foukne sice silně, ale jenom chviličku. V těch sprejích je asi nějak lehce zkapalitelny plyn. Nevím při kolika atmosférách se vzduch začne zkapalnovat,jestli by stačily 4 atmosféry kompresoru.
Budu rád za rady a postřehy. Děkuji.
Zkoušel jsem naplnit prázdý sprej tak už to v rámci zachování vlastního zdraví nezkoušejte. Nádoby…
jirka44 21.09.2015 09:27
jirka44
Kapalný vzduch má bod varu -190 °C, doma ho budeš vyrábět jen obtížně. Použij na čištění rovnou ten…
karel 21.09.2015 09:28
vzduch se zkapalňuje (naštěstí) při trochu větším tlaku než 4 atmosféry.. ;-) Představa že v pneumat…
touchwood 21.09.2015 09:31
Zkoušel jsem naplnit prázdý sprej To je zdaleka najblbsi napad ako pouzit prazdny sprej. Kup si nov…
greenfour 21.09.2015 09:48
greenfour
Já na to používám vysokotlakou flašku od minimaxu. Kompresorem napustím, zavřu kohout a jdu. Přibliž…
TarasBulba 21.09.2015 09:53
TarasBulba
Ahoj, prosim muzes dat odkaz? V praci mame kompresor, kdyby se dalo koupit neco cim bych naplnil a d…
Redmarx N 21.09.2015 22:18
Redmarx N
Taková tlaková nádoba bude těžší než to PC. http://www.narex-makita.cz/kompresory/tlakove-nado by/nu…
osobne 22.09.2015 01:45
osobne
Je to dělané doma. Flaška, budík, kohout a rychlospojka. Dvě fotky přikládám tady fla01.html fla02.h… poslední
TarasBulba 22.09.2015 09:59
TarasBulba
Máš několik možnosti, kupovat plechovky se vzduchem..drahy koupit bezolejovej kompresor s nádobou cc…
blbstain 21.09.2015 10:09
blbstain
Já používám takový ten malicky prenosný vysavac za pár kacek, který umí mizerne vysávat, zato umí be…
Jan Fiala 21.09.2015 10:09
Jan Fiala
Já normální (velký) vysavač s hubicí vraženou do výfukového otvoru. Mám i úzkou ohebnou redukci, kte…
L-Core 22.09.2015 06:50
L-Core
Jestli on ten "zkapalněný plyn" v těch butelkách není zkondenzovaná voda...
IQ37 21.09.2015 10:10
Jakmile se plechovka tvaří že je tam "voda" tak to není stlačený vzduch ale dimethylether, kterej je…
blbstain 21.09.2015 10:17
blbstain
kompresor
viva 21.09.2015 11:32
viva
To bude parametrami nieco ako kompresor na nudzove dofukanie pneumatiky. S tym nic moc nespravis, si…
Palos2 21.09.2015 14:03
Palos2
nicméně na vyfoukání PC to úplně stačí.
viva 21.09.2015 15:45
viva
Tak to promiń, ale tomu nevěřim. Už vidim jak takovýhle "kompresůrek" bude vyfoukávat prach napříkla…
virten 21.09.2015 15:48
virten
Na koncovku nasadím hadičku tak 6 - 8 mm... Taky jeden můj známý používá toto :-)
viva 21.09.2015 15:51
viva
Zrovna som to chcel navrhnut, nech si kupi na ebay alebo kde ofukovaci balonik na prach, a nemusi ri…
poihu 21.09.2015 16:29
poihu
Tohle by se možná dalo použít jako klystýr pro Barbie, ale v počítači tím nanejvýš odfoukneš prach o…
karel 21.09.2015 22:35
Existují ovšem i klystýry těžkotonážní. Pak jde o život nejen pacientovi, ale i PC!
IQ37 21.09.2015 23:59
Mám doma něco podobného. Tohle je vhodné tak na nafukování lehátka s tím, že finále dofoukneš pusou.…
Jan Fiala 21.09.2015 15:51
Jan Fiala
vzduch se zkapalňuje (naštěstí) při trochu větším tlaku než 4 atmosféry.. ;-) Představa že v pneumatikách "šplouchá" kapalný vzduch mě pobavila..
BTW v airdusterech je zkapalněný butan nebo podobná věc, a ani ten se nedá stlačit pomocí 4 atm.
Ahoj, prosim muzes dat odkaz? V praci mame kompresor, kdyby se dalo koupit neco cim bych naplnil a doma vyfoukal, tak to beru vsema deseti.
Zatim kupuju ty drahy plechovky stlacenyho vzduchu (booster) proste ty co maji poradne natlakovano. Zbytkem se moc vyfoukat neda. Osobne jsem zkousel i radu co sem dal Jan s tim nasavacim vysavacem a zdalo se mi to malo, ofukovaci balonek nebo kompresurek na lehatka to je vylozene psina, tim opravdu nic nevyfoukas.
koupit bezolejovej kompresor s nádobou cca 3 tisice (když koupíš olejovej, levnější bude ti to prskat olej na HW)
koupit nadobu a přislušenství a nechavat si nadobu plnit u brachy cca 3 tisíce, drahy a komplikovany
plnit použitou nádobku nejhorší napad ever.
sem tam to ofouknout u brachy nejlepší řešení !
Jakmile se plechovka tvaří že je tam "voda" tak to není stlačený vzduch ale dimethylether, kterej je hořlavej, ale bežne se pouziva pro cisteni pc. Stlacenej vzduch se před plnenim susi na vysokou teplotu a tim padem nedojde k jeho kondenzaci v plechovce.
