Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno MikroTik průmyslový impulsní zdroj 12V, 10A, 120W - napájení
Řeším zdroj pro jeden projekt a vyšla mi z toho tahle nádhera. Není mi ale jasné, jak se to napájí. Resp. naivně jsem si myslel, že to bude mít napájecí kabel do elektriky třeba jak pc zdroj, ale zdá se, že jsem nemohl být od pravdy dál...
Jak to funguje? Díky!
http://shop.sumanet.cz/s-120-12-mikrotik-prumyslov y-impulsni-zdroj-12v-10a-120w
Ako sa to napaja netusim, ale s Mikrotikom to nema nic spolocne. Ide len o zdroj, nerozumiem preco j…
fleg 22.09.2015 09:15
fleg
"Made in China" určite nebude MikroTik... :-) Je to 10A zdroj mám ho (podobný) doma... Napájaš ho no…
pme_not logged 22.09.2015 09:21
pme_not logged
To je prumyslovy zdroj, je urceny k montazi do mista, ktere zajisti, aby se toho nemohla dotknout ne…
JR_Ewing 22.09.2015 09:21
JR_Ewing
takže normálně napájecí kabel a oholit konce a ty se přivedou živé na vstup zdroje jestli to chápu s…
Redsnake 22.09.2015 09:33
Redsnake
A co to bude za aplikaci? 120W na 12V.. to bude chtit tluste kabely, diky velkemu proudu bude dochaz…
JR_Ewing 22.09.2015 09:55
JR_Ewing
Já vám to řeknu a vy mě vyženete z PC poradny, to určitě!
Redsnake 22.09.2015 10:04
Redsnake
To bych volil (podle možného napájecího napětí) spíš 15V zdroj. Ale myslím, že tam zbytečně vnášíš…
JR_Ewing 22.09.2015 11:40
JR_Ewing
Na 80W by stačilo i toto http://www.ges.cz/cz/transformator-toroidni-tst-10 0-112-GES07507006.html
JR_Ewing 22.09.2015 11:44
JR_Ewing
Jenom to trafo stojí víc než hotový xdroj.
karel 22.09.2015 11:45
Ne co mnou odkazovane. Te cine plne elektroniky bych neveril :-/
JR_Ewing 22.09.2015 11:49
JR_Ewing
Tak to jistě, když k tomu nabízíš zdroj za skoro tři tisíce. http://kutilska.poradna.net/q/view/1140…
karel 22.09.2015 11:52
To už to rovnou můžu zbastlit z PC zdroje, ale nevěřím si natolik abych se do podobných věcí pouštěl…
Redsnake 22.09.2015 12:14
Redsnake
když už jseš na hobbykingu, proč si nekoupíš zdroj rovnou tam ??? http://www.hobbyking.com/hobbyking…
lk1 22.09.2015 14:18
lk1
Vyfiltruj si ty zdroje které jsou skladem v EU.
Redsnake 22.09.2015 14:44
Redsnake
Když ten tvůj odkaz vede na international warehouse, myslel jsem že rád nakupuješ tam :-) Celníci to…
lk1 22.09.2015 15:26
lk1
Abych teda byl konstruktivní, když už teda můžeš nakupovat venku, pohledej na ebayi, třeba tenhle ht…
lk1 22.09.2015 17:18
lk1
Dík, hned ten první vypadá dobře, otázka je, jestli skutečně dosahuje deklarovaných hodnot. Možná zk…
Redsnake 22.09.2015 17:23
Redsnake
Si snáď robíš prdel? Ak to Tvoje zariadenie má odber 10A, ako chceš dosiahnuť, aby fungovalo s napáj…
pme 22.09.2015 17:27
pme
Specs: Input Voltage: 11~18v Circuit Power: Max Charge: 80W / Max Discharge: 10W Charge Current Rang…
Redsnake 22.09.2015 17:29
Redsnake
Ten prvy link je na 10A zdroj. Principialne by mal stacit zdroj 80W t.j. 12V 6,7A alebo povedzme nej…
MM.. 22.09.2015 19:54
Najlacnejsie podla mna je popozerat sa po nejakych univerzalnych nabijackach pre notebooky s vykonom…
MM.. 22.09.2015 19:59
... tak ten z P.S. je dost nahovno ptz "inteligentne nastaveni napeti" podla koncovky, co je asi pre…
MM.. 22.09.2015 20:10
Tak já tak nějak tuším, že ta nabíječka má odběr podle toho co a jakým programem nabíjím. Ale to jso…
Redsnake 22.09.2015 21:06
Redsnake
Je to tak, nabíjí se zhruba desetinou kapacity. Koupil bych něco od Hořejšího, stojí to do pěti stov…
karel 22.09.2015 21:10
Ano zere to len tolko kolko potrebuje. Rychlonabijanie u clankov moze byt teoreticky tusim prudom az…
MM.. 23.09.2015 13:05
do klece ho dávat nemusíš, stačí jej přišroubovat např. do elektrokrabice. edit: pokud to budeš pou…
touchwood 22.09.2015 10:50
Hlasim, ze zdroj ubastlen ze stareho atx pc zdroje. Zatim jen otestovano a bude to chtit trochu dola… poslední
Redsnake 25.09.2015 21:26
Redsnake
Ako sa to napaja netusim, ale s Mikrotikom to nema nic spolocne. Ide len o zdroj, nerozumiem preco je spomenuta znacka Mikrotik v nazve vyrobku.
Edit: Podla obrazku sa to napaja priamo kablom, mas tam predsa oznacenie L a N.
Je to 10A zdroj mám ho (podobný) doma... Napájaš ho normálne z el. siete 230V - buď priamo z rozvádzača alebo
tzv. flexo šnúrou zo zásuvky. Výstup je 12V/10A.
Nejaké ďalšie otázky?
To je prumyslovy zdroj, je urceny k montazi do mista, ktere zajisti, aby se toho nemohla dotknout nepovolana osoba (zavrene v montazni krabici atd.). Vstup i vystup se pripojojuji na oznacene svorky. Podle textu je vyrobce MaxLink.
takže normálně napájecí kabel a oholit konce a ty se přivedou živé na vstup zdroje jestli to chápu správně.
Můžete doporučit zdroj s podobnými hodnotami tak aby byl bezpečný, resp. nevyžadoval umístění do nějaké klece v podobné cenové relaci?
A co to bude za aplikaci? 120W na 12V.. to bude chtit tluste kabely, diky velkemu proudu bude dochazet k velkemu ubytku napeti na v kabelazi.
Sitovy zdroj bude samozrejme drazší, namítkou:
http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-12v-16a- t3-4pin-din-p751-084
http://www.pselectronic.cz/k5201-8827-zdroj-12v-5- 42a-.html
http://www.ges.cz/cz/napajeci-adapter-sitovy-napaj ec-stabilizovany-zdroj-120w-mw-12v-10a-t3-GES07507 740.html
Ale myslím, že tam zbytečně vnášíš další elektroniku. Předpokládám, že stabilizační a vyhazovací obvody má ten nabíječ v sobě, tady by stačilo obyč trafo (http://www.ges.cz/cz/transformator-toroidni-tst-15 0-112-GES07507009.html), usměrňovací můstek a nějaký elektrolit. Díky elektronice za tím vstup nebude nutně muset být dokonale vyhlazený.
To už to rovnou můžu zbastlit z PC zdroje, ale nevěřím si natolik abych se do podobných věcí pouštěl, takže hledám co nejjednodušší cestu. I ten "MikroTik" mi je proti srsti, protože obnažený kabely a kdesi cosi, budu to tedy asi řešit tímhle http://www.rc-modelar.cz/Nabijece/162-zdroj-12v-5a -110-240v.html a uvidím jestli to utáhne.
Abych teda byl konstruktivní, když už teda můžeš nakupovat venku, pohledej na ebayi, třeba tenhle http://www.ebay.com/itm/120W-12V-10A-3Round-Pin-AC -Power-Supply-5-5x2-1mm-DC-Power-Adapter-for-LED-S trip-/381325321380?hash=item58c8c2a4a4 odpovídá tvým požadavkům a není drahý.
otázka je spolehlivost...
a tady jsou taky nějaké tipy z Čech: http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/zdroje-pro -nabijecky.html
jinak pokud chceš spolehlivost, řeší se to zdrojema pro servery DELL nebo HP, jak konvertovat zdroje:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=12 92514
dále několik možností: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=23 86275
no a tady ten profík ti udělá a prodá co ti na očích uvidí:
lipoconnectionsolutions.com
Dík, hned ten první vypadá dobře, otázka je, jestli skutečně dosahuje deklarovaných hodnot. Možná zkusím prvně ten pětiampérový zdroj z ČR a uvidím co to udělá. Pokud to bude fungovat, jedině dobře, když ne, zkusím pak ten desetiampér nebo překuchat ATX zdroj z PC.
Si snáď robíš prdel? Ak to Tvoje zariadenie má odber 10A, ako chceš dosiahnuť, aby fungovalo s napájacím zdrojom, ktoré dokáže dodať na výstupe len 5A? :?:
To fakt nemáš žiadne elektrotechnické minimum? :i:
Specs:
Charge Current Range: .1~10.0A
Balance Cells: 2-6 cells
NiMH/NiCd Cells: 1~15
LiHVLiIon/LiPoly Cells: 1~6
Pb battery Voltage: 2~20v
Weight: 270g
Ne, elektrotechnické minimum nemám, ale autonabíječky (přestože to ta nabíječka údajně dokáže) s tím nabíjet nechci.
Principialne by mal stacit zdroj 80W t.j. 12V 6,7A alebo povedzme nejaky 18V 5A, ptz 10A je nabijaci prud, a ne prud zo zdroja (to neni to same). Ale ten 12V 10A moze byt tiez ok.
P.S. 12V 5A je samozrejme zle, ten sa za urcitych okolnosti vypne alebo zhori
Najlacnejsie podla mna je popozerat sa po nejakych univerzalnych nabijackach pre notebooky s vykonom >80W, zvyknu byt relativne lacne oproti ostatnym moznostiam.
P.S. IMHO najlacnejsie riesenie nieco take https://www.alza.cz/connect-it-ci-133-notebook-pow er-90w-d479893.htm#popis a nastavit tam 16V (5A to da na vystup to je pri 16V 80W, viac by ti to nemalo zrat). Nenastavuj 12V, to by ti potom zralo vacsi prud to tvoje zariadenie.
Tak já tak nějak tuším, že ta nabíječka má odběr podle toho co a jakým programem nabíjím. Ale to jsou moje domněnky. Takže pokud budu nabíjet třeba jen 2500mAh články, tak to snad bude v pohodě i s tím slabším zdrojem.
edit: pokud to budeš používat jen ty, postačí žlutá nálepka s výstrahou. ;-) Pokud to budou používat i elektromudlové, asi bych doporučil uzavřít skoronerozebratelně (např. zámek)
[F.jpg]
