ikony na ploše
Zdravím,
Měl jsem win 10 zkoušecí verzi a tam vše šlapalo perfektně. Ale stejně jsem chtěl pc reinstalovat. Hodil jsem tam ze 7 (origo) tedy 10 plnou verzi.
Jen mě trápí, že mi nejdou uspořádat ikony. Mám vypnuté zarovnání k mřížce, ale jakmile dám aktualizovat plochu nebo to restartuju, tak jsou zase na random pozici u levého okraje.
Co s tím k**** ?
Zarovnávání k mřížce klidne zase zapni, ale hlavně vypni automaticke uspořádání ikon
automatické mám vypnuté. To automatické ti zamezí to vůbec přesunout. Mně to přemístit jde, ale nezapamatuje si to..
Navod zde, bylo to zpusobeno ESETem, je tam to popsano vice, snad anglictina nebude problem:
http://www.tenforums.com/general-discussion/17175- windows-10-folder-view-settings-desktop-icon-posit ions-not-saving-24.html
Jinak jde o dve hodnoty v registrech, je potreba zkontrolovat co tam je a pokud tam je "%SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll" tak to zmenit na "%SystemRoot%\system32\windows.storage.dll", mozna bude problem s pravy ale v tom vlakne je vse popsano.
In regedit go to those 2 destinations
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{42aedc87-2188 -41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32\
and
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0 c966feabec1}\InProcServer32\
Double click on (Default) and replace "%SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll" with "%SystemRoot%\system32\windows.storage.dll" in both file destinations then restart your PC and everything should work fine !!
Díky. Nachystal jsem REG soubor, který to opraví bez nutnosti lezení do registrů
A pro lidi, kterým to nejde je zde článek, jak si oprávnění nastavit:
http://pc.poradna.net/a/view/1489587-windows-oprav neni-a-vlastnictvi-objektu
Je zajímavé, že mám účet jako Správce a stejně Win10 chce oprávnění ???
Je to normální. I když jsi správce, programy normálně běží pod oprávněním USER. Regedit má nastaveno, že se má spustit s vyšším oprávněním, tak si to od systému vyžádá a ten si to nechá potvrdit od uživatele.
je to už od visty - 8 let.
Ať dělám co dělám tak mě regedit oznámí,že ten druhý klíč nemohu měnit jelikož ho drží systém nebo jiná aplikace.Spustím regedit jako správce a stejně to nezabere.Ta první větev je v pohodě,ale k HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0 c966feabec1}InProcServer32\ mě prostě nepustí.
mám ten istý problém... prepísať sa súbor nedá v regedit ani keď program spustím ako správca... čo s tým?
1. zkouseli jste nastavit prava na tom klici, jak jsem psal? Nemáte nainstalovánu nějakou rezidentní aplikaci typu internet security?
2. zkuste to provést v nouzovem rezimu
Takže nakonec Ok.
Musel jsem změnit vlastníka - přidat užvatele a povolit všechny práva pro danou větev.
Ještě to navíc držel HIPS od ESETa(to je mně záhadou proč ????)
Ještě jsem se chtěl zeptat proč je obsah toho klíče u Win 10 rozdílný oproti 8.1 tam je v obou větvích
Novinky v systému ?
Neexistuje nějaký dobrý program na správu registrů ???
Díky za pomoc(pan.Fiala je guru)
Standardně se o plochu stará uživatelské rozhraní (explorer, shell) a tak tomu bylo do WIndows 8.1. Ve Windows 10 autoři změnili správce plochy, zřejmě i kvůlu zavedení virtuálních ploch. A Eset Smart Security si prostě řekl, že je to špatně a přepsal to zpět.
Co myslíš programem na správu registrů?
Regedit ti umožní udělat vše, co s registry udělat potřebuješ - vytvářet, editovat, mazatm nastavovat oprávnění. Na to, abys tam mohl zasahovat stejně otřebuješ vědět, co děláš. Registry tvoří miliony klíčů a vidíš sám, co takový jeden zásah dokáže udělat.
Tak jsem hledal,až jsem nalezl:
http://www.nirsoft.net/windows_registry_tools.html
Na hledání změn,archivaci registru atd.
Funguje i pod Win 10 64 bit Profesional.
ještě by to šlo přes plánovač (příkaz at), který běží s právy "system".
skúste podrobnejšie popísať čo všetko treba na zložke InProcServer32 nastaviť (krok po kroku) aby bolo možné súbor v nej prepísať... nech robím, čo robím, stále mi pc odopiera právo prepísať súbor... dakujem
Proč si nejprve nepřešteš odpovědi? Máš tam odkaz na fórum, kde je to popsané i s hodnotami.
Nebo to musíš mít zde napsané ještě jednou?
Postačí ti to anglicky?
zkopírovat do příkazového řádku cmd.exe a spustit. čas za "at" si nastav třeba na příští minutu:
edit: nebo ti nejde upravit ta druhá hodnota? prase aby se v tom "mám stejný problém" vyznalo:
ani jednu z hodnôt nemôžem upraviť. po vložení hodnoty do zložky (Default)a následnom potvrdení mi vypíše systém chybu zápisu v podobe Cannot edit: Error writing the values new content. proste to odopriera prístup. cez príkazový riadok tak isto nič.
Start by right-clicking on the last sub-key which in this case is InProcServer32 and click on Permissions the Advanced then change Ownership to yourself.
Assuming you're on Windows 10 click on Change -> Advanced again -> Find Now -> Administrators.
Then tick the "Replace owner on subcontainers and objects" and also "Replace all child object permission entries..."
Click OK
Then select "Administrators" in the Permissions window you first opened and tick "Full Control" then hit OK
Do that to the InProcServer32 folder and the {42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} in both HKEY paths
As for the reg file itself that i uploaded Right Click -> Properties -> Security tab ->follow the general steps i wrote above
tento postup by som poprosil ozrejmiť
nakoniec som návod našiel - watch
všetko ide ako má
že to nejde přímo v registrech už jsi psal. obrázek oprávnění v registrech jsi sem nedal.
napsal jsem ti příkaz, jak to spustit přes plánovač = s právy systém. čas si uprav.
po vykonání příkazu plánovačem ověříš stav v regedit.exe a systém máš pro načtení změn restartovat.
edit: když zabralo vídejko, super.
supr, video pomohlo. Rozuměl jsem i tomu forku, ale nedokázal jsem najít jeden krok a pak jsem se podíval na to video.
Jinak, nevím, proč nejde dát jakákoliv ikona až k hlavnímu panelu?
ptej se microsoftu, proč má mánii v každé verzi windows rozdrbat něco co fungovalo.
jinak ikony jsou v rastru - jestli hlavním panelem myslíš dolní start lištu, třeba ti zrovna nevychází rozměr.
Nejde o dlaždici. Rozměr vychází. Ne že byvh zkoušel měnit velikost ikon a pak to tam dat. Ale že mi nejde dát ikonu jakoby do nejspodnějšího řádku až k hlavnímu panelu. Jde tam dát pouze tehdy, je-li nad ni ještě jedna. Jo, kdybych třeba chtěl mit ikonu úplně v pravem dolním rohu, tak tam nebude, ale skočí mi o jedno "políčko" výše.
Roztvor si tu plochu kde sú dlaždice (roztiahni ju) myškou a potom si poprehadzuj dlaždice ako potrebuješ a nakoniec si tu plochu kde sú dlaždice zase myšou stiahni (uprav si jej rozmery).
Bohužel jsem nepochopil, na co se ptáš. Pokud na to, zda jde vytvořit dlaždice na Start, pak to jde, ale podmínkou je, že někde v menu start existuje zástupce na tu aplikaci.
Vytvoř si v menu start složku třeba "Moje programy" a naskládej do ní vše, k čemu chceš mít dlaždice. Pak si to jednoduše z té složky přetáhni do místa dlaždic.
Tak všechno jsem udělal podle návodu. Ikonky jsme měl správně (po restartu, po vypnutí). Dnes ráno mi proběhla aktualizace windows a jsem zase tam kde jsem byl. Jde nějak zakázat v pravomocích aby se to nepřepisovalo spět na %SystemRoot%\SysWow64\shell32.dll. dík
mohlo by pomoct sebrat uživateli system práva k zápisu do toho klíče.
Opravit a sebrat vsem, vcetne SYSTEM zapis do toho klice.
Eset pobezi jako sluzba pod uctem system
u skoro všech mám nastaveno jen čtení jen u jednoho Trustedinstaller kde je nastaveno úplné řízení a nejde to změnit. všechno je šedé a nevím jestli tohoto uživatele můžu smazat.
tak už se mi podařilo. byla tam zapnutá dědičnost.
Trustedinstaller právě tenhle je příčinou stálého přepisování je u něj napsaný přímý odkaz na klíč Wow6432Node. Windows 10 neboli dodělej si sám
To by to robilo kazdemu. Kedze to robi len jemu a este trom dalsim, tak to bude najskor prepisovat nejaky antivir alebo vir alebo iny podobny rozdrbavac.
jj může za to eset jak psal Jan Fiala. Na firmě mám na všech PC eset endpoint antivirus a u všech na kterých sem hodil win 10 tak to dělá tento problém. Doma mám Avast a ani na jednom pc se to nestalo. Zkoušel jsem laborovat s tím uživatelem Trustedinstaller a vždy když sem mu dal plné řízení tak mi to okamžitě přepsal na shell32.dll jak jsme ho zakázal tak mi to drží pořád windows.storage.dll. jen doufám že při další aktualizaci win 10 to zase nějak neskolabuje
Jen informativně (10pc s eset u všech 10 tento problém. 4pc s avast a bez problému)
neni lepsie ten eset aktualizovat? Ak neni nic novsie tak im napisat na support, ze robia sracku.
jak bylo někde tady zmiňované Microsoft dřív používal pro ukládání shell32.dll u windows 10 to změnil na knihovnu windows.storage.dll a právě eset to bere jako chybu a útok na systém a tak to přepisuje zpět na shell32. No věřím že už to eset řeší protože je toho plný net že mají lidi tenhle problém. No chce to ještě nějaký čas než budou všechny tyhle problémy s win 10 vychytané. viz problém s numlockem rozdílu mezi restartem a vypnutím pc
Ked im platis tak im napis. Ja by som tam rovno zavolal a vynadal im a hrozil nahradou skody milion e
A rozdiel numlocku nepoznam ten problem ale vypnuti od W8 neni to same co restart. Skus si deaktivovat rychle spusteni v ovl.panely-energia-tlacitka, az potom budes mat skutocne vypnuti (to je potom ekvivalentne restartu)
jj je fakt že za eset platíme nemalé peníze ročně. To zkusím je trochu poškádlit
. Ohledně numlocku už to vím to jsem řešil před 14dny a až díky vypnutí rychlého spuštění to funguje tak jak má.
Myslim ze staci napisat na support info ze znefunkcnuju ikony W10 prepisanim kluca ... v registry, ze ci to uz vyriesili v nejakom update. Mozno ti poslu rovno nejake update :)
(mozno ten problem ma len malo ludi z nejakych divnych dovodov a vobec to neriesia lebo o tom ani nevedia :)
Musi to delat pouze nejaka soucast nebo konfigurace antiviru. Sam mam Windows 10 a Eset EndPoint security a nedela mi to.
Jakym zpusobem byla ta PC na Win 10 instalovana? Se zachovanim souboru a aplikaci?
První upgrade kvůli získání aktualizace pak formát a čistá instalace. A začalo to dělat teprve před 3 dny po jedné z aktualizací Microsoftu předtím 14 dnů bez problému.
Tak a jsem zase tam kde jsem byl. Zase se mi to přepsalo na shell32 a to jsem sebral kompletně všem pravomoce zápisu tak už fakt nevím co stím.
Zkontroluj si prava primo na tom klici, ne na vetvi registru.
ZKontroluj, kdo je vlastnik a pripadne zmen vlastnika na sebe nebo administrators
jak zjistím práva přímo na klíči na té složce s klíči tam je možnost pravomocí ale přímo na klíči to nevidím. Jinak díky moc za rady konečně člověk co dává rozumné rady a neříká jen odinstaluj eset přeinstaluj win a podobně
Máš pravdu. přímo to nejde.
Takže bych změnil vlastníka, aby se k tomu trustedinstaller nedostal a pak nastavil pristup pouze na cteni, hlavne pro trusted installer
zase mám hloupou otázku
jak změním vlastníka toho klíče?
když čtu 50. dotaz na ten problém, nemůžu se nezeptat: a k čemu ten eset shit máš nainstalovaný?
placené antiviry stejně léta chytají max. 25% nákaz co potkají, na zbylých min. 75% z vysoka serou.
u odpadu typu ess8 k tomu přistupuje, že občas blokuje normální přístup na internet a nemáš tomu jak zabránit.
nechceš ty prachy za licence radši házet do kanálu? pc ti po tom 100% pojede rychleji a spolehlivěji.
Třeba je to firemni licence. Ja mam taky firemni Eset. Jen jsem si v nem povypinal zbytecnosti, coz normalni smrtelnik nemuze.
Přesně tak je to firemní licence pro 30 počítačů. Někde nahoře sem psal že je to ve firmě. Doma mám avast a sem spokojený.
Nepoužíván Eset, dělá to i u Avastu. Řeším to pomocí Restore Desktopu.
