Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení komunikace po sítí k serveru
Zdravím,
mám takovéhle zapojení v síti. (Zapojení PNG) Chtěl bych se zeptat, jak udělat, aby když jde komunikace k serveru nebo od serveru, tak aby probíhala přes ty 2 linky (zvětší se propustnost). Potřebuju, aby switch nebo něco Load Balancoval, aby střídal pakety mezi linkami. 1. paket linkou jedna 2. paket linkou dva 3. paket linkou jedna, atd. atd. Existuje nějaké takovéhle řešení ?
Ak to robis kvoli pomalemu uctovnictvu, tak urobit load balancer moze byt drahsie ako kupit novy pro…
Kilo.Viktor 23.09.2015 14:09
Kilo.Viktor
Robíš babišovu EET? Na zvětšení propustnosti existuje teaming, ale nevím, jak v praxi je exisutucjíc…
Pan Töfl 23.09.2015 14:21
Pan Töfl
budeš potřebovat switch s podporou trunkingu/teamingu/link aggregation, tj. 802.3ad plus síťovky, co…
touchwood 23.09.2015 15:37
To je přesně ono agregovaná linka. Ve škole na cisco switchi jsme udělali ethernet channel. PC ke sw…
Bayerus 23.09.2015 23:02
Bayerus
Tak už jsem si na serveru vytvořil v intelu Team, přiřadil jsem do něj síťovky a v adaptérech už vid…
Bayerus 23.09.2015 23:18
Bayerus
co máš za driver, že tam máš záložku team? jaký os?
Pan Töfl 24.09.2015 00:35
Pan Töfl
• Doma na co jsi sáhl uz nejede a ted budes radit/kurvit druhym? Nejdrív si dores: PROBLÉM S RUTERE…
CoCoChanel 24.09.2015 00:58
CoCoChanel
Není to záložka - je to v control panel...
ws79 24.09.2015 21:23
ws79
Ne, musí být nastaveno na obou stranách tj. v počítačí (ve windows obvykle umí ovladač, pokud máte v…
JR_Ewing 24.09.2015 05:42
JR_Ewing
Dobře děkuji, až potom budu mít ten management switch, tak tam někde v nastavení vyberu ty 2 porty n…
Bayerus 24.09.2015 07:57
Bayerus
Ano mám přímo serverovou desku, která má 2x RJ45 a přímo ovladač od intelu, který podporuje teaming,…
Bayerus 24.09.2015 07:58
Bayerus
Ne, tedy pokud se bavíme o LACP (802.1ad). Priority nejsou v definici. Priority ma smysl resit u asy…
JR_Ewing 24.09.2015 10:34
JR_Ewing
Zkusím Vás poprosit o radu, co mi doporučíte Vy a co řeknete na můj nápad. Mám 1 server (diskové ul…
Bayerus 29.09.2015 19:28
Bayerus
Nepises aky switch, aky server (OS), takze konkretnu radu nedostanes. Pokial ti nestaci 1Gb, tak moz…
fleg 30.09.2015 08:38
fleg
tak jest, i na gigabitu bude limit starý a pomalý HDD.
touchwood 30.09.2015 08:51
Aj novy hdd by nesiel stabilne cez 800Mb/, proste klasicke disky na to nemaju. Ist nad 1Gb ma zmysel…
fleg 30.09.2015 10:07
fleg
Ale, tak kategoriky to nelze. Takový raid 10 přes 20 disků SAS 15k..
JR_Ewing 30.09.2015 10:10
JR_Ewing
jj. Smysl to má až u výkonného železa, běžné malé serveříky s jedním diskem (nebo dvěma v R1) bohatě…
touchwood 30.09.2015 10:31
Dobře, děkuji moc za vysvětlení. Prostě klasický pevný disk (WD Blue / WD Black) nevyužije plnou 1gb… poslední
Bayerus 02.10.2015 13:34
Bayerus
To je přesně ono agregovaná linka. Ve škole na cisco switchi jsme udělali ethernet channel. PC ke switchi rychlou linkou, potom se propojily 2 switche 4linkami mezi sebou a následně byl výsledek 4x100mbps linková propustnost mezi switchema. Takže musím mít manage switch s 802.3ad.
Jak poznám u windows síťovky, že to umí? Je to serverový motherboard a lanky (82575EB Gigabit Intel).
Nejdrív si dores:
PROBLÉM S RUTEREM http://pc.poradna.net/q/view/1440492-problem-s-ads l-routerem
PROBLÉM S WIFI http://pc.poradna.net/q/view/1441103-zjisteni-pric iny-odpojeni-od-wifi
INTERNET PRESTAL JET http://pc.poradna.net/q/view/1442541-internet-pres tal-jit-na-notebooku-ale-na-pripojenem-jde-stale
MODEM PRESTAL FUNGOVAT http://pc.poradna.net/q/view/1445004-modem-prestav a-fungovat-kazdy-den
PODIVNÉ RUTOVÁNÍ http://pc.poradna.net/q/view/1447523-podivne-routo vani
PING http://pc.poradna.net/q/view/1447392-ping-pri-wifi
PROBLÉM S DHCP http://pc.poradna.net/q/view/1449536-problemy-s-wi fi-a-dhcp
A dalsích 217 príspēvku NEVYRESENYCH spamu, které si nedokázal, nebo nemás schopnosti vyresit, tak byl by jsi tak hodny, nerad veci které sám nedokázes vyresit druhym.
RASÍNE, nebo pod jakyma prezdívkama jsi jiz dostal BAN nebo jsi vystupoval
Ne, musí být nastaveno na obou stranách tj. v počítačí (ve windows obvykle umí ovladač, pokud máte víceportovou síťovku, na linuxu to lze nakonfigurovat přes libovolné síťovky) i ve switchi (neumí žádný ze SOHO switchů bez managementu).
Pokud to zapojíte do takového switche (který to neumí), bude to vykazovat horší parametry, než když to zapojíte jedním kabelem.
Ne, tedy pokud se bavíme o LACP (802.1ad). Priority nejsou v definici. Priority ma smysl resit u asymetrie (ruzne rychle linky), pripadne active/stand-by v pripade, ze to switch neni schopen udelat jinak (neumi teaming).
Dopředu nelze říkat, jak se to dělá, protože každý výrobce má menu a hierarchii konfigurace jiné.
Mám 1 server (diskové uložiště 1x SATA2 HDD), které má 2x RJ45 1gbps port, ten server má v sobě veškeré ISO soubory, instalační programy, které se při potřebě mohou kopírovat na klientské stanoviště přes LAN, teď to funguje na 100mbps switchi (okolo 12MB/s, což je pomalé).
Můj plán mít 1 Gbps switch a klient by měl přenos dat okolo 100MB/s MAX, což by bylo úplně super nebo lze na serveru zapnout ten team LAN a server mít připojený na 2gbps linku. Jaké je podle Vás nejlepší řešení ?
jj. Smysl to má až u výkonného železa, běžné malé serveříky s jedním diskem (nebo dvěma v R1) bohatě pokryje jedna gigabitová přípojka. Navíc je třeba dbát i na to, že ta data musí protistrana taky zpracovat a uložit, tj. pokud se jedná o point-to-point komunikaci, musel by být "klient" vybaven podobně jako server. A v případě point-to-multi je zase problém v HW serveru, který nejspíše nebude stíhat dlouhou frontu odlišných požadavků. ---> jeden gigabit v malé síti bohatě stačí.
