Opakované vypadávání wifi signálu na notebooku
Ahoj mám notebook Acer Aspire E1-531 s OS Windows 10 a běžně mi fakal na routru Asus RT-N10,ale ted mě vypadává wifi signál , prostě jede 20 min. vypadne signál a nenaskočí po restartu notebooku znova naskočí a je vše OK a furt dokola. Zkoušel jsem zda je to routrem mám na něm napojené druhé pc přes kabel a vše je ok. V době kdy mi vypadne na notebooku signál zkusím se napojit přes mobil na wifi a je vše ok. Z toho je zřejmé že problém bude asi v notebooku a ne v routru.
Poradí mi někdo jak detekovat problém a popřípadě ho vyřešit. Předem děkuji za polopatické odpovědí jsem jen běžný uživatel s omezenými znalostmi
díky
Zkus v centru internetových připojení a sdílení (pravým tlačítkem klikneš na ikonku wifi signálu na liště) najít možnost odsranit potíže a pak dej možnost Síťový adaptér. Víc už neporadím.
Nainstalit spravne ovladace z webu vyrobcu notebooku, a ne nejake posahane od microsoft update. A Win10 v tom tiez mozu mat prsty (mas ovladace pre Win10?)
Router skus nastavit na iny kanal, nastavit napevno WPA2 PSK a ne automaticky WPA/WPA2 apod
no předtím tam byl OS Win 8 a dělolo mi to také, Win 10 mám chvíli, předtím jsem nikdy problém neměl jedná se o závadu ,která se mi přejevuje cca. 14 dní a rada "Router skus nastavit na iny kanal, nastavit napevno WPA2 PSK a ne automaticky WPA/WPA2" mi nepomůže nevím jakým způsobem a kde ptal jsem polopatické odpovědi
V nastaveniach routra. K routru existuje manual, da sa stiahnut, a nastavit si podla neho wifi.
Ked je kanal na Auto, tak moze stacit router vypnut a o minutu zapnut
A ovladace wifi si najdi na strankach vyrobcu tvojho notebooku, pre ten konkretny model NTB, a skus preinstalit.
Ja trochu pohledal a ze zadu rootru jsem našel tlačítko WPS a nevím to má být vyplé či zaplé???
ma byt vyple. Vypni router z elektriky a o minutu zapni.
Router sa nenastavuje tlacitkom, stiahni si k nemu manual.
P.S. najskor skusaj nainstalit spravne ovladace do notebooku, ptz pravdepodobnejsi je problem v NTB
wps: v nastavení routeru má být zakázané.
wpa2 personal.
nad tím je volba "channel".
Vyzkoušet externí USB WIFI adaptér do NB. Acery mívají takové výpadky,já to na jednom (7720G) musel vyřešit jen kabelem.
externí USB adapter namam do notebooku a tlacitko WPS už neumím vypnout zkusil jsem ho zapnout rozsvítila se mi kontrolka a svítí a když ji chcu wps vypnou tlačítkem po zmačknutí se kontrolka rozblika a po chvíli zustane svítiv furt, tak nevim jak ted wps vypnout. Předpokládám že nesvítící kontrolka u WPS znamená že je to vyple. Jdu někde hledat ten manual na routr
jen dotaz přímý odkaz na ovladač na routr by jste mi neposlali??
děkuji
routr nema ovladac.
ovladac potrebuje tvoja wifi karta. ides na www.acer.com, tam kliknes na support (podpora) - potom na ovladace (drivers) a naklikas si tam svoj notebook a svoje windows
tak jsem to nakonec našel,ale nebyla tam z nabídky driwe OS Win10 tak jsem stáhl jinej z doměním , že to pujde nešlo
co konkretne si tahal a co jak neslo? Tych wifi ovladacov tam typicky byva viac, spravny je len jeden (vidiet podla spravcu zariadeni ze ktory). Na W10 sa daju niekedy pouzit tie pre W8.1, ale vseobecne nemas pouzivat W10, ked pre to nemas ovladace.
A navod na router bude asi tu RTN10 v sekcii support hore, ale momentalne im ten web nejak nefunguje.
ked to vypnes na minutu z elektriky, tak to potom svietit nebude. Alebo to nechaj tak, ona po X minutach zhasne. (snad :)
Ak tam nahodou nemas iny ovladac, ktory si tam mal a s ktorym to chodilo dobre, tak zbyva uz len rusenie.
