Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přeinstaloval jsem notebook - nejde načíst instalační program pro battery
zdravím,mužete mi někdo prosím poradit?přeinstaloval jsem notebook dell d620 os win xp sp3 a po každém zapnutí notase se asi 3x objevuje Systém windows nemohl načíst instalační program pro battery.nevíte někdo jak to opravit,nebo to potřebuje ovladač a dyž,kde by jsem ho našel?děkuji
Změna předmětu, původně: ladys (karel)
přeinstaloval jsem notebook Tak po preinstalovani OS sa vzdy musia znovu nainstalovat vsetky ovlada…
blue5 24.09.2015 18:53
blue5
Neviem čomu hovoríš přeinstaloval, ale po čistej inštalácii systému to určite nepíše.
sakraforte 24.09.2015 19:38
sakraforte
Dobrý den, mám ten samý problém.Win xp sp3 čistá instalace na Fujitsu E8010.Zkoušel jsem na dvou ruz…
Drejk 21.01.2016 11:27
Drejk
Dobry den uz si sa pozeral na nejakom www.fujitsu.com niekde v sekcii support - drivers - archiv apo…
MM.. 22.01.2016 09:55
Co to je za soft ? Windows sám umí řídit nabíjení. Nastavíš v ovládacích panelech -možnosti napájení…
pedrosso 21.01.2016 12:09
pedrosso
@pedrosso - nemýľ si možnosti napájania s ovládaním nabíjania. Možnosti napájania nastavujú režimy s…
yYy 21.01.2016 22:19
yYy
Popisal si to spravne ale nepotrebuje novy chipset driver, ten chip neni v chipsete :) On ten chip n…
MM.. 22.01.2016 09:53
Sorry... moja chyba... tak sa musý dotyčný pozrieť do BIOSu na nastavenie ACPI - možno ani nie je ak…
yYy 22.01.2016 13:19
yYy
Kúrňa - píšem hrubky... :-)
yYy 22.01.2016 13:20
yYy
Sorry... moja chyba... tak sa musí dotyčný pozrieť do BIOSu na nastavenie ACPI - možno ani nie je ak…
yYy
yYy - prošlo mi mnoho noťasů s čistou instalací Windows a nevím,že by pro nabíjení bylo třeba něco d…
pedrosso 22.01.2016 13:25
pedrosso
Ak dotyčný myslí čistou inštaláciou spustenie recovery, tak takéto hlášky najskôr spôsobuje extra so… poslední
sakraforte 22.01.2016 17:36
sakraforte
Dobrý den, mám ten samý problém.Win xp sp3 čistá instalace na Fujitsu E8010.Zkoušel jsem na dvou ruznych hdd. Chci se zeptat zda jste problém odstranil a případně jak? Děkuji a jsem s pozdravem Michal
Co to je za soft ? Windows sám umí řídit nabíjení. Nastavíš v ovládacích panelech -možnosti napájení-. Programy třetích stran akorát vedou ke kolapsu systému. Mám na mysli různé zrychlovače,optimizéry a bůh ví co ještě.
@pedrosso - nemýľ si možnosti napájania s ovládaním nabíjania. Možnosti napájania nastavujú režimy spánku, dlhodobého spánku (hibernácia), ďalej profily pre jas obrazovky, možnosti odpájania od napätia iných komponentov (napr. sieťovej karty pri nečinnosti, HDD pri nečinnosti a pod.). Toto ovláda ACPI (teda musí byť povolené v BIOSe). Takže Windows podľa nastavených parametrov len ovládajú dané zariadenia.
Avšak samotné nabíjanie ovláda nabíjací blok v NB, ktorý kontroluje stav batérie a pri určitej hranici začne ju dobíjať, v prípade výpadku sieťového napájania (cez adaptér) okamžite prepne na napájanie z batérie. Preto batérie majú v sebe ešte ovládaciu elektroniku, ktoré poskytujú údaje o stave. A riadi to chip - takže potrebuje nový chipset driver.
Ak dotyčný myslí čistou inštaláciou spustenie recovery, tak takéto hlášky najskôr spôsobuje extra software výrobcu notebooku. Treba ho odinštalovať/zakázať/preinštalovať aktuálnejšou verziou z webu výrobcu.
na Dell LatitudeD620 som XP inštaloval a takú hlášku nepísal.
