Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se zapne až na Xtý pokus
Ahoj,
po zapnutí počítače se PC po chvilce úplně vypne. Při prvním spuštění se vypne hned po několika vteřinách, při dalším spuštění se mě zeptá zda opravit chyby, nebo spustit normálně win, ať dám co dám stejně se po chvilce zase vypne a takto to proběhne někdy 3x , někdy 5x někdy 8x až se chytne naběhne a pak už jede jako po másle. Nic neškrčí, nehučí, větráčky se točí, nic tam nehřeje, nic nesmrdí... PC je čerstvě přeinstalován a dělá to stále. Nemá někdo podobnou zkušenost?
Díky.
PC je čerstvě přeinstalován a dělá to stále • Jak instalovany cerstve, jaky OC na jaké PC, neni sna…
CoCoChanel 25.09.2015 13:22
CoCoChanel
A věta - jestli to dělalo i před přeinstalováním chybí.
pedrosoo 25.09.2015 13:23
pedrosoo
Jo dělalo to i předtím, proto reinstal... W7; AMD dualcore,4gb ddr2; grafika nevím nepamatuju si to…
Bajko 25.09.2015 13:35
Bajko
Takže HW problém. Postupně vylučovat problém. Jen jednu RAM,vytáhnout grafiku,zkusit jinou,nebo inte…
pedrosoo 25.09.2015 13:37
pedrosoo
no díky za radu ;) Kdyby se našel někdo kdo se s podobným už potkal budu rád, když dá vědět, kde hle…
Bajko 25.09.2015 13:42
Bajko
:-D
pedrosoo 25.09.2015 13:49
pedrosoo
Najprv si skus pozicat iny zdroj na test, a skontroluj kondenzatory na doske ci nie su nafuknute apo… poslední
MM.. 25.09.2015 14:39
No nedávno jsem to řešil u známého když Pc najel tak pak už Ok jenže zapnout šel až na druhej/třetí…
sambilionk 25.09.2015 13:55
sambilionk
Najprv si skus pozicat iny zdroj na test, a skontroluj kondenzatory na doske ci nie su nafuknute apod.
A odpoj powerbutton aj vsetky draty od kejsu, a skus to zapnut pinzetou.
S podobnym sa setkalo uz vela ludi, a vsetci mali vadny HW. (alebo nejaky skrat o kejs kdekolvek)
