Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 560 Ti - nízký výkon
Ahoj, koupil jsem grafickou kartu GTX 560 Ti a mám problém s tím, že v Heaven Benchmark 4.0 mám podstatně nižší skóre, než jiní lidé se stejnou grafickou kartou.
Například tady na tomto videu: watch je dosaženo: FPS: 20.5, Score: 518, Min FPS: 9.4, Max FPS: 46.3 a to má ještě zapnutý Fraps. O něco málo vyšší výsledky dosahují lidé na různých fórech - výsledky jsou validované, nastavení stejné, takty také +/- stejné.
Moje výsledky jsou někde kolem FPS: 16, Score: 380, Min FPS: 2.8, Max FPS: 36 a podle mě to místy je tak 0.5 FPS, ale program ukazuje 3 nebo 4. Při těchto velice nízkých FPS je celý počítač velice pomalý (například přepínání záložek, nebo rolování v GPU-Z trvá 2-3 sekundy apod.)
Nastavení benchmarku mám stejné, ovladače jsem taky zkoušel stejné (zkoušel jsem také nejnovější, ale stejný výsledek). Nainstaloval jsem kvůli tomu i úplně čistý OS (Win 7) - takže ten mám taky stejný. Ovladače ke všemu mám nainstalované, aktualizace také. Nic se nepřehřívá (grafická karta 50-60°C, procesor 50°C). Grafická karta nethrottluje - stále drží takty defaultně 950 MHz na jádře a 1050 MHz na pamětech. Normálně mám procesor přetaktovaný, ale kvůli tomuto jsem bios obnovil do původního nastavení, ale to také nepomohlo. Všechny ovladače jsou také ve výchozích nastaveních.
Logicky se nabízí limitace grafickou pamětí při tomto nastavení (1920x1080, 8xAA, ultra, extreme), ale tu mají ostatní také pouze 1 GB a skóre mají podstatně vyšší. Grafická paměť je využita plně - GPU-Z ukazuje využití cca 1015 MB
Sestava je následující:
MB: Asus P5K-E/WIFI-AP
CPU: Intel Xeon E5420
RAM: 2x2GB 800MHz CL5
PSU: Seasonic G-550
Tuší někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
No mas docela staru masinu/komponenty. Zaujimave je ze doska ti ani nepodporuje tvoj procesor = zauj…
human0id 25.09.2015 16:05
human0id
Tak vykopávka jak se to veme mam něco podobnýho (sestava za nickem)tu GPU bez Ti a na střední s hram…
sambilionk 25.09.2015 16:16
sambilionk
ano, starý to je, ale výkonu to má ještě hodně oficiálně ta deska tento procesor nepodporuje, ale s…
scream 25.09.2015 16:39
scream
bohužel ani ovladače 306.97 to nespravili :(
scream 25.09.2015 18:55
scream
Jak jsem psal já FPS nehoním ,ale ohledně RAM takovej Wolfenstein The New Order si bral kolem 6GB RA…
sambilionk 25.09.2015 19:01
sambilionk
já taky nehraji benchmarky, ale kartu jsem koupil z druhé ruky a tak jsem ji chtěl otestovat a prost…
scream 25.09.2015 19:13
scream
Nevěřím, že ten Xeon tikající jen 2.5GHz a navíc bez oficiální podpory výrobce desky + BIOSu je vhod…
M-Pol 25.09.2015 19:04
M-Pol
Normálně ho provozuji přetaktovaný na 3,2 GHz. Je spousta lidí, kteří to takto provozují a výkon je…
scream 25.09.2015 19:19
scream
Špatně jsi to pochopil. M-Pol psal, že procesor je slabej na GTX 560TI. Proto máš menší výkon. A ješ…
jezekhifi 25.09.2015 19:21
jezekhifi
ako procesor vykonávať svoju prácu vládze, ale kŕmiť grafickú kartu ne.
Mlocik97 25.09.2015 19:23
Mlocik97
to je zajímavé, že na zahraničních fórech tvrdí opak
scream 25.09.2015 19:36
scream
Nemám náladu se hrabat/hledat staré výsledky, ale zkus 3D Mark 06 v základním nastavení a sám uvidíš…
M-Pol 25.09.2015 20:01
M-Pol
stáhnul jsem 3D Mark a tam je skóre v pořádku, takže to bude nejspíš problém v heaven benchmarku
scream 26.09.2015 09:28
scream
3D mark 2006 kolik?
jezekhifi 26.09.2015 10:58
jezekhifi
nestahoval jsem 2006, ale nejnovější verzi a tam spustil firestrike
scream 26.09.2015 11:08
scream
A proč neřekneš kolik si dal? Je to tajné nebo co?!
jezekhifi 26.09.2015 11:09
jezekhifi
ptal jsi se na 2006, na to jsem ti odpověděl, že ten jsem nestáhl, nechápu tvoje útočné reakce tady…
scream 26.09.2015 11:21
scream
Já na tebe neutočím. Chci se poměřit. Ale já mám 7870XT. Já mám skore 5420 G. skore 6191 Phy skore… poslední
jezekhifi 26.09.2015 11:23
jezekhifi
Zaujimave je ze doska ti ani nepodporuje tvoj procesor = zaujimave ze ti vobec ide kedze tvoj procesor ide na Socket LGA 771 a ty mas 775.
CPU support: https://www.asus.com/Motherboards/P5KE/HelpDesk_CP U/
Dalsia vec je ze mas len DDR2 800 Mhz RAM. Radil by som ti zaobstarat ti 1066 Mhz DDR2 ked uz chces na tej vykopavke hrat modernejsie hry na aspoj STREDNEJ kvalite.
A mozno aj preto ti to ide pomaly lebo ten clovek co robil to video ma mozno 8 GB RAM DDR2 1066. To ze mas serverovy procesor neznamena ze musis mat aj vykonnejsi ;-)
A dalsia vec je ci mas nainstalovany aj SP1 ak pouzivas Windows 7 ?
Tak vykopávka jak se to veme mam něco podobnýho (sestava za nickem)tu GPU bez Ti a na střední s hrama žádnej problém i ty RAM stačej bohatě,spíš problém že má jenom 4 GB to je málo,ale na druhou stranu nikde nehoním žádný čísla když to jede na střední jak má tak nevím proč někde kontrolovat FPS apod.:-)
Jinak ovladače mám 306.97 protože s novejma se to sral... s těma kartama týhle řady.
oficiálně ta deska tento procesor nepodporuje, ale s malou úpravou funguje a je to skoro C2Q Q9550, takže určitě je podstatně výkonnější než ten athlon
kvůli 266 MHz navíc u pamětí mi určitě neudělá dvojnásobný výkon
při spuštěném benchmarku mám obsazených 1,5 GB RAM z celkových 4 GB, takže kapacita určitě také není nedostatečná
ano, SP1 mám nainstalovany
zkusím tedy ještě ovladače 306.97, jak radí sambilionk
já taky nehraji benchmarky, ale kartu jsem koupil z druhé ruky a tak jsem ji chtěl otestovat a prostě mi vůbec nesedí výkon v porovnání s tím, jaký měří výkon uživatelé se stejnou kartou
je jasný, že výjimky, který jsou náročný na paměť se najdou, ale takový hry já nehraji, občas si zahraji L4D2, TF2 apod. na to mi 4 GB bohatě stačí
Normálně ho provozuji přetaktovaný na 3,2 GHz. Je spousta lidí, kteří to takto provozují a výkon je +/- stejný jak C2Q Q9550 (protože je to stejný procesor, akorát s nižším násobičem a bez nějakých nedůležitých funkcí).
Navíc Heaven Benchmark je nenáročný na CPU. Využití karty je na 100%.
