Divné chvění obrazovky !!!
Zdravím,
Mám menší problém obraz mi na určitém místě na obrazovce jakoby ujíždí je to svislá čára. Stává se to neustále u videi a nebo her, prostě jakmile se obraz začne prudce hýbat nebo otáčet tak se na obraze během toho otáčení začne jakoby ujíždět jedná část obrazu. Jako by nebyla synchronizovaná, je jakoby o pár milisekund opožděná. Nevíte prosím čím to může být?
PS- Je to nový monitor Benq 2455
Ovladace grafiky si instaloval jake / odkial?
Prip. si povol vsync, a skontroluj obnovovaciu frekvenciu.
ovladače nejnovější od AMD a mohl bych poprosit jen stručný návod jak zapnout vsync a zkontrolovat tu frekvenci ?
Ak to robi iba vo videu a v hrach nie tak problem moze byt aj vtom prehravaci videa co pouzivas.
Skus ten monitor napojit na neaky notebook alebo iny PC a ak to bude pretrvavat aj na inej masine tak je chyba v monitore a tym padom REKLAMACIA.
vsync sa da zapnut napr. v hre. A v prehravaci. Alebo v tom nejnovejsi od AMD urcite tiez bude nieco co plati potom aj na ploche (mozno)
to nejnovejsi od AMD si instaloval na jaky hardwer? (aspon ci to je NTB alebo PC a jaka grafika)
na stolní PC a GK je r9 280 3g
To je ok, na to daj najnovsi z www.amd.com
Ak mas nejaky W10 tak skus preistotu aj W8 alebo co tam bol original na PC, Win10 ovladace nemusia byt este uplne perfektne. Skus aj starsiu verziu z AMD nielen najnovsie.
Vseobecne ale roztrhnuty obraz pri pohybe do stran (ne "divne chveni" jak mas v titulku) je zalezitost vsync, na to ten vsync je.
Jinak mimochodem s těma videama jsem se špatně vyjádřil, jsou to videa z youtube na těch to jde nejvíce poznat, jinak zkoušel jsem zapnout prográmek od AMD Catalyst Control Center a nehcce se mi spustit (to je program na nastavení grafických prvků v PC atd) :D
problémem může být souběh napájecího a video kabelu.
používáš analogový vga vstup, nebo digitální dvi/hdmi?
Ked sa ti nechce spustit program ovladaca grafiky (CCC), tak mas najskor nainstalene tie ovladace uplne blbo. (alebo rozhaseny Win virmi a cleanermi a inymi skvelymi vecami)
P.S. ked tam strcis inu AMD grafiku, tak sa ten CCC spusti? Alebo nainstaluj nacisto Win a ovladace k doske a grafike nacisto.
U her by to melo vyresit zapnuti Verticalni Synchronizace (vertical Sync)
