chyba LCD u NB - cca 2 cm svisly pruh zleva se nezobrazuje
ahoj vsem,
u NB mam mensi problem s displejem. Zleva je cca 2 cm svisly pruh jen bily,a prekryva bezne WIN prostredi. Tzn. nevidim na uplne levou cast plochy, kryje to tlacitko start a priblizne ten nejvice levy svisly pruh ikon.. ty samo jde vyrovnat napravo, nicmene muj dotaz je asi naslednovny...
Mam nejakou SW moznost, jak tuto chybu vynulovat a celkove plochu o neco zmensit,ale mit zobrazenou bezne celou (jen zleva o ty 2 cm posunutou) aby pod bilym pruhem nebylo nic, co by mi chybelo k videni..
Diky za komentara a nejaky tip jak se s tim pruhem, mimo vymenu displeje, nebo zakladni desky s grafikou, vyporadat...
Je to najskor zavada LCD panela, mozes skusit zatlacit na stranu v tych miestach, ale bez vymeny panela to najskor nevyriesis.
Ponuka start (cely ten panel) sa da presunut aj na stranu, pravy klik na panel - odomkni, a potom chyt panel a posun ho na stranu obrazovky. Budes aspon vidiet start.
Dalsia moznost by bola zmenit si vo Win rozlisenie na nizsie jak nativne panela, a potom hladat v biose alebo/a v ovladaci grafiky nastavenie LCD stretch, a vypnut ho. Budes mat mensi obraz v strede obrazovky (t.j. mimo vadneho miesta)
... prip. ak mas 16:9 panel, tak si skus vo Win nastavit 4:3 rozlisenie, napr. ak mas panel 1333x768, skus vo Win nastavit 1024x768. Ak vypnes stretch, tak by mala byt vyuzita cela vyska, len na stranach (pises ze vada je na strane) nebude plocha win.
Nepises ci mas novy alebo stary notebook. Ak mas starsi tak odkedy vznikol ten pruh ci si nahodou nebuchol do notebooku.
Ale viacmenej si myslim ze mas vadny Display a tym padom ti pomoze reklamacia alebo servis. Programovo sa to neda lebo je to Hardware problem a nie Software.
mam starsi nb dell vostro 3650 tusim, jeste je celkem v pohode a je skoda ho uplne odepsat, ale zase nestoji za drahy servis, jakym vymena lcd jiste je...mysliel jsem ze by mohlo jit s obrazem hybat, jen programove si s nim prohrat jako treba s pomerem stran u videa...
Nejde s nim hybat. Mozes si nastavit mensie rozlisenie.
ano vim, ze je to HW problem...ale prave proto, ta plocha ktera je jeste dobra, s ni kdyby slo hybyt by bylo dobre. Ignorovat tim ten vadny pruh a obejit ho jakymkoliv zpusobem .)
To bohuzial nejde.
Zatial nemame tak dokonale operacne systemy aby dokazaly taketo povely vykonat.
JE TO SKODA NO...POMOHLA ZATIM TA ZMENA ROZLISENI ..PLOCHA JE CELA, JEN MA CERNY PRUH I ZPRAVA, ALE NENI NIC UKRYTE..
Ale zase ti to rozhasilo klávesnici.
jak to myslis s klavesnici, funguje normalne..
Asi tak:
watch
http://aukro.cz/novy-led-15-6-dell-vostro-1510-i56 63078246.html
Za ty prachy to ještě jde.
http://www.ebay.com/itm/New-15-6-LED-LCD-screen-fo r-Dell-Inspiron-15R-5520-Vostro-3500-3550-3555-356 0-/190805537581?hash=item2c6ce5732d
rozhodne diky za napad...kdyz uz nakup, neresil bych pres prekup u aukra, i kdyz zaruka je fajn.., jediny co bych nechtel, aby to pak nebyla chyba nekde jinde. U grafiky, nebo desky, cehokoliv jineho...zase tak ten NB rad nemamm..prave proto jsem naivne hledal to reseni nejlepe softwarove
Ked tam ta vada je aj pozmene rozlisenia, tak je to takmer nabeton vadny panel.
sry , to jsem vybral + drahe postovne, ale samo se da sehnat levneji nez aukro..
ano je to tam porad, chyba stala..
