Zahlcená wifi? Padá net.
Nazdar, mám notebook a jsem k internetu připojený pomocí wifi (zyxel router) Po nějaké době se vždycky na notebooku objeví žlutý vykřičník u síly připojení a internet nejde. Když vypojím a zapojím do zásuvky adaptér od internetu (ne od routeru, i když možná by to šlo taky, ale nezkoušel sem to), tak internet zase jde. Dřív to dělalo jenom při stahování přes torrent, ale teď to dělá pořád (dělá to od posledního stahování přes torrent cca před 2 týdny). Když svůj notebook nepoužívám, tak to údajně jde ostatním bez problémů, jinak jim to padá taky, takže jsem pochopil, že to můj notebook nějak zahltí. Nevím, jestli je náhoda to, že padá internet i na jiném bytě, nebo to opět zahlcuje můj notebook. Nějaké nápady? Díky.
typ/stáří zyxelu je tajné.
zkus mu nastavit zabezpečení napevno: wpa2 + aes
Pokud na tvém notebooku běží torrent klient a po nastartování si otevře spoustu připojení, tak to ten tvůj levná router nerozdýchá
Nevím, co to je torrent klient, ale jestli myslíš program, přes který je stahuju, tak ten je vypnutý. btw. nastavil sem to WPA2 a od té doby to zatím jede, tak uvidím.
Tak padá to pořád, zkusil jsem i vrátit starý ovladač adaptéru, ale dělá to problémy pořád.
Padanie je zapricinene malo kvalitnym signalom. To, ako casto to pada je zalezitostou ovladaca wifi karty v pocitaci a jeho celkoveho odladenia, hlavne v krajnych podmienkach funkcionality. Bohuzial, ovladace uz niesu to, co byvali niekedy pred 15 rokmi. Bud sa s tym zmieris, alebo sa pripojis cez LAN. Ak sa nehodlas zmierit, mozes vymienat karty, routre, anteny, ovladace atd., pricom istota nepadania neexistuje.
Málo kvalitním signálem čeho? Protože tu můžu mít klidně plný signál routeru, ale stejně se tam objeví trojúhelník-nejde internet, připojení k routeru se zdá v pohodě. Spíš je mi divné že to začalo padat až teď, předtím několik roků v pohodě.
Silny signal neznamena signal kvalitny. Mozno si si vsimol v nastaveni TV Set-Top-Boxu, ze su tam ohladom signalu dve stupnice. Jedna je sila signalu a druha kvalita signalu. Kvalita signalu je najdolezitejsi parameter pri digitalnych signaloch akym je aj wifi.
Ked je to nizke, alebo to poskakuje, tak wifi vypadava a TV kostickuje.
třeba se navzájem rušíte na stejném kanálu - viz sw inssider.
typ / stáří routeru je stále tajné.
