W10 - NTB pripojeny pres LAN (kabelem)
Zdravím,
Poradí někdo, prosím, jak docílit toho, aby se ve W10 PC v síti LAN (pevné připojení kabelem) připojoval do jiné sítě než ve které je aktuálně?
Vysvětlím:
Mám v routeru vytvořené dvě Wi-Fi sítě - "normal" (běžná doma - telefony, noteboky, tablet) a "guest" (pro návštěvy - oddělená od ostatních domácích zařízení).
PC s WXP přes LAN-kabelem se připojil normálně (dosažitelný z notebooků, telefonu i tabletu), PC s W10, připojený tím stejným kabelem (rušil jsem PC s XP), tj. stejný router, i port se připojil k síti, net funguje ALE hlásí se jako v "guest" .
1) nechápu jak se může hlásit jako v síti "guest" která je pouze Wi-Fi
Tím pádem se na tento PC s "desítkama" nemůžu z ostatních zařízení připojit (neboť jsou ve Wi-Fi "normal").
Jak docílit toho, aby se tento PC s W10 připojil do sítě "normal" a ne "guest"?
(stejně ale nechápu, proč LAN se hlásí jako "guest", když "guest" je WLAN. Děje se tak i když tu sít v routeru úplně zruším - tovární nastavení, takže je to nějak uložené v samotném PC). Setkal už se někdo s tímto problémem? Co s tím?
Potřebuji přístup na W10 z ostatních zařízení a hlavně Wake On Lan (JE nastavený v BIOSu i na síťové kartě v daném PC).
