Bílé tečky na ploše
Ahoj všichni!
V poslední době se mi na ploše začaly objevovat malinké bílé tečky,převážně dole nad hlavním panelem.Začalo to dělat při výměně grafiky (Radeon X1650).Bylo mi tedy řečeno,že je to grafikou.Tu jsem dneska vyměnil,neboť byla v záruce a po hodině provozu je tu stejnej problém.Nemohl by být problém v tom,že mám dvě paměti Kingston (2x512Mb) a mezi nima ještě jednu,také Kingston,ale 256Mb (myslím,že by se jako hádaly).Jinak mě už napadá jen monitor v háji.Díky všem za jakékoli poznatky.
málo informací.
Pokud jde o LCD monitor, pak je možné, že to je monitorem.
Jakou máš desku a procesor? Memtest86 proběhne ok?
Pokud máš podezření na vadnou paměť, není nic jednoduššího než jí vyndat a otestovat bez podezřelého kusu.
Vadne body na LCD monitoru
Vadné body by asi poznal. On ten dotaz není zrovna moc dobře položen (jsou na stejném místě, jsou viditelné i při černé barvě nastavené jako pozadí?...).
Podobný problém jsem pozoroval na jednom historickém PC s CRT a videokartou Ati Rage II. Když se počítač trochu zahřál, pohnulo se oknem na obrazovce, vyskákalo několik světlých teček uspořádaných do řádků. Tenkrát pomohla výměna karty.
Jestli jsou tečky viditelné i po vypnutí monitoru, mohlo by se taky jednat o muší exkrementy, jejich sezóna už začíná
Ano moze byt grafikou, ale aj RAM, slabym zdrojom, prehrievanim (hlavne ak je pasivne chladena grafika, a prilis teplo v kejse). Neviem zhlavy co to je zac ta X1650 ci sa robi s pasivom, akej mas znacky tu grafiku?
Moze byt aj motherboardom ale je to nepravdepodobne.
RAM sa da otestovat, www.memtest86.com
Grafika má svůj větrák a celkem dobře řešenej chladič a hlavně jsem jí vyreklamoval (teď už vím,že zbytečně) a vyměnil.Monitor je taky vyloučen,vyměnil jsem ho se synem na dva dny a problém je v mém počítači.Ale čím dál víc čtu Vaše názory,dává mi to dohromady,že mám novej zdroj (450w) a opravdu docela topí.Takže ten přídavnej větrák by to možná vyřešil.Mohu ještě poprosit o radu,jak nebo spíš kam se dá přidělat,v tomto jsem opravdu laik.A děkuji za všechny odpovědi.
Po hodine provozu? Kdyz to na hodku vypnes a pak zapnes: zas po hodine provozu? Jestli jo, tak se ti to prehriva (grafika). Zkus sundat bocnici a kartu na zkousku "ofukovat" pridavnym vetrakem.
Taky si myslím, že je to pravděpodobně přehříváním karty.
Nemáš něco v kompu přetaktovaného, větrák na procesoru se točí jak čamrda?
Klidně to může být i přehříváním CPU. Máš nějaké sledování teplot komponent v PC?
Hry nebo 3DMark jdou bez problémů? Klidně zkus odinstalovat ovladače ATI
a použít velmi kvalitní Omegy:
main.php
