Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VPS - dotazy
1.) Ako nainštalujem a prihlásim sa na určitý phpMyAdmin?
2.) Ako sprovoznim svoj hosting aby sa mi nezobrazovalo "It Works!" ale aby mi nabehol hosting?
3.) Co všetko treba nainštalovať do SFTP, aby spravne išiel Hosting?
4.) Ako si nastavím práva na Hostingu?
Vsetky otazky su nezmyselne ako keby si sa pytal ako sa naucis soferovat a nepovies, ze co soferovat…
fleg 27.09.2015 06:04
fleg
Dobře. Podařilo se mi nainstalovat Administraci. Jenomže když kliknu na "Dokončit" tak mi to ukáže "…
CEVBZG 27.09.2015 13:34
CEVBZG
Zadat správné údaje pro připojení k serveru. Pokud tvoříš VPS na nějakém hostingu, určitě mají vše p…
Jan Fiala 27.09.2015 15:59
Jan Fiala
Problem je, ze my nevieme, co je to Administrace a co robi tlacitko dokoncit. Ja ked instalujem novy…
fleg 28.09.2015 08:04
fleg
Dobrý den..Mam menší problémek. Na mem počítači hraju hlavně hru CSGO counter strike global offensiv…
Michal02 28.09.2015 12:49
Michal02
A co to má společného s tématem o VPS? Nebo nepoznáš rozdíl mezi VPS a FPS? Je to trošičku něco jiné…
Jan Fiala 28.09.2015 16:28
Jan Fiala
Tam to taky moc úspěšně nedopadlo. Vidí tři písmena, tak to tam vrazí. http://hry.poradna.net/q/view… poslední
karel 28.09.2015 16:56
Vsetky otazky su nezmyselne ako keby si sa pytal ako sa naucis soferovat a nepovies, ze co soferovat (ponorku, lietadlo, auto, motorku, bicykel...)
1. Napriklad cez shell. Ako zalezi od kon kretnej distribucie.
2. Upravou Apacha, ako je pisane v manualy.
3. SFTP je protokol, tam sa nic neinstaluje. Podstatny je ftp demon, opat zalezi to akeho pouzivas, pretoze na kazdy sa nastavuje trosku inak.
4. Prava na co? Na pristup do admin rozhrania, ci prava na Sambe, uzivatelske prava v systeme alebo nieco ine?
Zadat správné údaje pro připojení k serveru. Pokud tvoříš VPS na nějakém hostingu, určitě mají vše podrobně popsané v nápovědě. A určitě umí vytvořit předkonfigurované VPS, kde už máš základní věci k tomu, aby ti hosting fungoval.
Pokud to tvoříš na svém počítač, nezbude nic jiného než začít studovat, jak to celé funguje. Bez znalostí ti jeden zásah někde způsobí, že se ti to celé rozsype.
Problem je, ze my nevieme, co je to Administrace a co robi tlacitko dokoncit. Ja ked instalujem novy server tak ma zaujima len sshd a potom uz zvysok riesim cez putty.
Bud budes tiez vsetko riesit tak alebo ma tvoj VPS nieco klikoidne, ale s tym ti tu nikto neporadi, pretoze nikto si zatial nevyvestil ake VPS si si to kupil a u koho. Nehovoriac o tom, ze konkretna spolocnost nema ziaden unifikovany system, ale svoj system ovladania, takze pokial niekto nema tiez VPS u nich asi tazko poradi.
Dobrý den..Mam menší problémek. Na mem počítači hraju hlavně hru CSGO counter strike global offensive vždy jsem měl 210 fps+ tetka nevím co s tím je ale mam pod 80 fps.. Muj pc vlastní GEforce GTX 650 Ti Boost itel core i5 3,1 ghz pamět 16 gb ram.. nevím jak je možný že s 210 fps + to klesne na 80- fps..
