Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Režim spánku
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli někdo někdy neměl podobný problém. Stává se to úplnou náhodou třeba jedenkrát za tři dny někdy dříve někdy později. Počítač přejde klasicky do režimu spánku ale když ho chci myší nebo klávesnicí probudit tak se rozjede ale zustane černá obrazovka. Počítač nereaguje na nic nejde ani vyrestartovat tlačítkem. Musím tedy na pět sekund podržet zapínací tlačítko a PC se vypne. Po zapnutí PC zase normálně pracuje až pak se to zase někdy stane. Zkoušel jsem už všechno BIOS je nastavený správně, řízení spotřeby taky fakt nevím co to může způsobovat.
Má sestava CPU-i5-2500K, GPU-MSI GTX 560, RAM Crucial 16GB, SSD Crucial 256GB, ZK-ASUS, Zdroj-Seasonic 500W, Monitor Philips. Děkuju za rady.
To mě kdysi dělalo na notasu, pomohlo systém přeinstalovat.
jezekhifi 28.09.2015 07:49
jezekhifi
To jsem taky zkoušel ale bez výsledku. Mám Windows 7. Už jsem si říkal jestli to nemůže dělat monito…
PITjb 28.09.2015 07:55
PITjb
Monitor to delat nemuze. Muzu to delat vadne ovladace alebo vadny HW.
MM.. 28.09.2015 10:58
jako úplně první ovladač se instaluje chipset driver. víš, co to je? nevypsal jsi totiž ani typ mb.
lední brtník 28.09.2015 10:47
Nevypsal protože se mi to nechtělo hledat v papírech. Všechny drivery mám nainstalovane. Rady typu v…
PITjb 28.09.2015 13:56
PITjb
Ked nevies jaku mas dosku, tak nemozes mat nainstalene vsechny drivery. A rada o driveroch je velmi…
MM.. 28.09.2015 14:03
Ne asi nevím jakou mam základní desku. Tak nic budu to muset nějak vyřešit sám.
PITjb 28.09.2015 14:25
PITjb
- můžeš sám otevřít case a sám si přečíst největší nápis na základní desce - nebo si při zapnutí na…
lední brtník 28.09.2015 15:31
ten prikaz som nepoznal ale aj tak som sa z neho nič nedozvedel snmkaala.jpg
asdfgaaaaa 28.09.2015 15:49
asdfgaaaaa
že shitový acer (nebo finální výrobce kterému acer oem dodává) neumí vyplňovat hodnoty v biosu, za t…
lední brtník 28.09.2015 16:05
brtnik tvoje nazory na acer su nam zname:-D podobne mam ja na HnusnyProdukt a inak ja stym problem n…
asdfgaaaa 28.09.2015 18:08
asdfgaaaa
Ked to je nejaky znackovy PC (napr. acer) tak na bedni si najdes jaky to je model, a na acer.com si…
MM.. 28.09.2015 16:13
je to tak. u těch slušných značkových výrobců jde zase model pc vyčíst. ale když dám do vyhledávače… poslední
lední brtník 28.09.2015 19:24
Tak se mě to stávalo na noťasu. Nikdy jsem to nevyřešil - nepomohlo přeinstalovat Windows, vyměnit R…
antibalda 28.09.2015 16:24
antibalda
To si mal asi vadny lid switch, jemu to ale nereguje vobec t.j. bios/ovladace/HW(napajanie,doska)
MM.. 28.09.2015 18:37
Nevypsal protože se mi to nechtělo hledat v papírech. Všechny drivery mám nainstalovane. Rady typu víš co to je chipset driver mi moc nepomůžou blbce můžeš dělat z někoho jiného. Spíš jestli se s tím někdo nesetkal jestli to není nějaká uplna banalita těžko se takáto věc dá najít na googlu tam se vždy dočtu jenom obecných rad o režimu spánku.
- nebo si při zapnutí na první obrazovce přečteš typ základní desky
- nebo ti základní desku vyčte diagnostický soft (cpu-z, sysspec, hwinfo, speccy, ...)
- nebo najdeš krabici od základní desky
- nebo dokážeš spustit příkaz:
wmic baseboard get product,manufacturer,version
že shitový acer (nebo finální výrobce kterému acer oem dodává) neumí vyplňovat hodnoty v biosu, za to nemůžeš.
máš ještě 4 další metody - třeba otevřít skříň by mohl zvládnout každý, kdo má občanku.
a když se podíváš do historie objednávek eshopu kdes to kupoval, možná máš další způsob jak to zjistit.
ale když dám do vyhledávače "acer columbia", vypadne na mě základní deska starého notebůů.
takže tazatel ať obhlédne bednu ze všech stran.
a jako skutečně poslední artistický kousek - navrhuju tu bednu oteřít, tam to každej musí najít.
Tak se mě to stávalo na noťasu. Nikdy jsem to nevyřešil - nepomohlo přeinstalovat Windows, vyměnit RAM, vyměnit disk, prosně nic. Počítač se klasicky rozjede, ale nenaběhne monitor - konkrétně nenabíhalo podsvícení, z určitého úhlu bylo na monitoru vidět přihlášení (v mém případě), notebook stačilo opět zavřít a pak naběhl.
