Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zelená obrazovka
Už se mi to stalo 2x co mám nové PC (3týdny). Z ničeho mi na počítači najede čistě zelená obrazovka. Monitor funguje a reaguje (tlačitka, přepínaní, menu), ale PC nic, prostě mám zelenou obrazovku, musím tímpádem vypnout celý komp a znova ho zapnout a pak je všechno OK. (nevím jak to bylo poprvé, ale teď sem se chtěl podívat na nějákém portálu na video, najeli 2 reklamy, když dohrála 2. tak sem slyšel půl sekundové zabzučení a zezelenal obraz)
obraz je nazelenalý (obvykle chyba kabelu) nebo jednobarevná zelená plocha (chyba grafiky)?
lední brtník 28.09.2015 12:03
jednobarevná zelená plocha (asi nějak takhle)
neodrem 28.09.2015 12:54
neodrem
ta pc skládačka vznikla jak? samé nové díly v záruce? teplota grafiky? grafika má vga i dvi/hdmi výs…
lední brtník 28.09.2015 13:03
Podle těch Hardwerových monitoringů má klasicky při zatížení teplotu průměrně 63.C PC sem si posklád…
neodrem 29.09.2015 15:36
neodrem
to se stává jen náhodně? grafická karta je dobře zaražená do slotu? kabel drží dobře?
lední brtník 29.09.2015 19:27
včera sem byl déle na počítači a najednou při přehrávání videa, dneska tak po 20 minutách jak jsem b…
neodrem 29.09.2015 19:54
neodrem
vidíš to sám. pokud všechno dobře drží, je vadná grafika nebo základní deska. vyzkoušíš to doma? máš…
lední brtník 29.09.2015 23:41
• Zkus nákou <Live CD> linuxové verze, pro determinaci jde-li o HW problém, nebo potíze s nestabilní… poslední
CoCoChanel 29.09.2015 23:44
CoCoChanel
