Problém s propojením Televize a Počítače ( HDMI )
Dobrý den, mám takový problém, že jakmile propojím televizu s počítačem ( stolním ) tak mě to v TV píše, že není signál.. V počítači mě to o nějaké další obrazovce nic neukazovalo, nic tam nešlo připojit, dělalo to jakoby nic propojeného nebylo.. Zkoušel jsem na netu najít nějaké rady a všechno co jsem zkusil bylo marné.. :/
Když jsem nedávno propojoval tu samou TV s NTB tak to bez problému šlo a na stolním PC to prostě nejde.. :/
TV - sencor sle 22f53m4
GRAFIKA - NVIDIA GeForce 9600GT
Prosím o nějaké rady :) Jestli potřebujete vědět ještě něco ohledně PC nebo tak, tak pište rád vám to pošlu :) Děkuji, přeji pěkný zbytek dne :)
Je k tomu PC pripojený zároveň aj monitor ?
Ano, je k PC připojený i monitor
Tak sa ti to samé nezapne. Musíš isť do vlastností grafickej karty. príklad NVIDIA http://www.videohelp.com/forum/images/guides/21040 0/2v1.jpg
Zkoušel jsem i tento způsob a stále nic.. Počítač prostě dělá jak kdyby žádné HDMI nebylo připojeno..
Zapojil si to kam presne? Trebars mas nainstalene blbe ovladace grafiky, alebo ten vystup nefunguje. Alebo to strkas do integrovanej na doske.
P.S. skus PC restartovat s pripojenym HDMI.
Dávám to tam kde je napsané HDMI :D a PC jsem zkoušel restartovat hodněkrát a nic.. :/
