načo je potreba 200fps??? ľudské oko nedokáže zaznamenať viac ako 60fps, takže to máš jedno či hra ide na 60fps alebo 200fps...
max. 14k bez OS a bez Mechaniky
AMD FX-6300
MSI 970A-G43
Corsair 4GB KIT DDR3 1600MHz CL9
GELID Solutions Tranquillo
Seasonic SS-500ET-F3
Zalman Z1
Seagate Barracuda 7200 1000GB
SAPPHIRE R7 360 OC
NA OS SI MUSÍŠ TROŠKA PRIPLATIŤ...
ALE NAKUPUJ RÝCHLO PRETOŽE OD ZAJTRA U VÁS V ČECHÁCH RASTIE DPH-čka!!!
:D A je to tady, na tohle jsem se těšil. Už jsi někdy zkoušel, jak se CS:GO hraje na 60fps a jak na 200? A je jedno, jestli máš 60 nebo 144hz monitor :D Poděl se semnou o tvojí zkušenost.
Virtene, říkám, že nemám skušenosti proto se ptám
Já narážel na to lidský oko a jeho 60fps
Já například jsem to zkoušel lock na 60 fps i bez locku na 350 fps a rozdíl jsem vážně nepoznal, už se těším na tu debatu co zase vznikne...
Já radši ani ne, protože se tomu vždycky musím tajně smát :D Lituju lidi, kteří mají v CS:GO locknutých 60fps s pocitem, že víc stejně nepotřebujou :D Potom takový lidi dostávám v matchmakingu do týmu a divim se, proč nikoho nemůžou trefit :D
ano hral som už aj na 60fps aj na 200fps... poviem to tak laicky. Nezaznamenal som taký rozdiel medzi tým. Samozrejme 200fps šlo plynulejšie ale aj tých 60 fps bolo hrateľných. Hral som na fullhd aj na 2k monitore. na fhd som dosiahol max. 260fps a 2k 75fps (ultra). Poviem ti, že na 2k sa mi hralo oveľa lepšie s 60-75 fps než tých 200. Samozrejme k tomu je potreba výkonné komponenty. Ale to dajme stranou. Teraz hrávam csgo na 80fps a úplne mi to stačí. Rýchle pohyby, výbuchy... nie sú problém...
alebo tam hoď nejaký zdroj 450w od seasonicu, aj tak celá zostava nebude mať väčšiu spotrebu ako 450w.... a tým ušetríš na OS
Díky moc za Investování tvého času :) ale budu si to kupovat až za rok protože na to nejsou peníze :( Tudíž je možné, že to bude i levnější potom.. a DPH mě nezajímá, protože strejda vlastní firmu a obědná to přes ní, takže no DPH:)
Ještě jednou díky a podívám se na to :)
Připadáš si v pořádku?
kdo?
Tak snad vidíš z řazení příspěvků, že reaguju na toho se strejdou, co si to nechal sestavit a za rok si to možná koupí.
aha, tak to teda asi nie je v poriadku
Karel, pokud to někdo nepochopil tak sorry :D ale já si s tím strejdou dělal prdel :) samozrejmě si to budu muset koupit i s DPH :) btw: pokud narážíš na něco jinýho tak to napiš:) a nepsal jsem že si to "možná" koupím . ale že si to jistě koupím.. :)
-_-
pokud si to budes kupovat za rok tento dotaz je zbytecny a ozvy se za rok. do tý doby se muže vše změnit.
Aha, já to nepochopil a myslel jsem si, že si to budeš kupovat až za rok.
Ano kupovat za rok :) ALE je veliký rozdíl mezi MOŽNÁ a ZA ROK ..
V tom případě ten dotaz stále platí.
jsem vul nebo tam to mozna nevidím ?
proto říkám že tam není MOŽNÁ
Za rok půlka těch komponent z návrhu nemusí být vůbec na trhu.
Nebo budou jiný, výkonnější.
Vrať se, až budeš mít prachy, ne jen představu a přání.
Jedno nevylučuje druhé:)
To je jinačí výmysl teda
On to v podstatě výmysl není, je to už tak profláklá věta že to už ani není pěkný. Ale v FPS hrách tohle prostě neplatí, tam platí že čím víc fps, tím plynulejší ta hra je bez ohledu na to, jaký máš monitor a pokud někdo dobrovolně hraje např. CS:GO na locknutých 60fps s tím pocitem, že víc nepotřebuje tak je mi ho prostě líto
Já v tom opravdu nevidím rozdíl... Dokázal jsem se vypracovat na Legendary Eagle Master na notebooku s lockem na 64 fps (bydlím na intru, a kompa sebou nepotáhnu) Takže ve FPS asi problém nebude, ale neboj ty lidi ubudou až se dostaneš ze silveru.
Pokud myslíš, že jsem silver tak jsi vedle, jsem global a v CS mám odehraných cca 9k hodin (včetně CS 1.6). A prostě se na víc FPS hraje lépe, ale to je jedno, nebudem se tady hádat o píčovinách.
:D
Já se nehádám. Co takhle mi poslat tvůj steam nějak ti to nevěřím :D.
není problém, virten
v CoD byl rozdíl mezi 100 fps a 300 fps jedna sekunda něco.. A mnohokrát mě osočovali cheaterem. Je to znát ty fps v multáku, ale pokud člověk má nestabilní net( odezva), jako já tak je to stejně jedno.
Tam nejde jen o tohle, ale celkově o plynulost hry, prostě čím plynulejší to máš tím lépe se ti hraje a tím příjemnější je to na hraní, nedovedu si představit hrát na 60fps, to je jak kdybych se vrátil dobou zpátky k CS 1.5
Dokonce od posledního updatu má dost lidí problémy s dropem FPS a mě osobně když to v nějakym okamžiku dropne z 300 na 150, tak to kurevsky poznám jak se najednou hra stane neplynulou a kdo mi řekne že ne, tak je idiot.
Se hlásím k tomu idiotovi, ale jestli někdo vidí rozdíl mezi pofidérním fps 150-300, tak to není ultra idiot, ale mutant s okem včely.
