Z jakýho roku je ten program?
Pokud je na něm psaný, že jde spustit pod DOSem, tak to asi bude hodně stará záležitost a je to zřejmě spustitelné pouze pod Win95/98/Me. Windows 2000/XP/Vista jsou už udělány na jiné technologii, která programy pro DOS ne vždy dobře podporuje. Budeš se muset smířit s tím, že to nepojede.
Je tu však možnost, že by to jelo přes emulátor DOSu, jmenuje se DosBox. Více na www.google.com
edit//
nebo si na to sežeň nějaký starý počítač, já jsem sehnal PII 300MHz zadarmo, mám na něm Win98 a hraju na něm občas starý hry.
pro kohosi jsem ten program zkoušel, vytiskl jsem mu na obal info:
Režim DOS, grafický - jde nastavit ve vlastnostech (kompatibilita)
Monitor bliká v 60Hz – použitelné jen pro LCD!
Software se nainstaluje do volitelného adresáře, pak v něm ještě spustit program shortcut.exe
Zadání otázek nejsou přesná (tečka dole znamená krát, jako jedině správnou uznávají desetinnou tečku místo čárky – přitom je to naopak)
Oprava zadání klávesou Backspace
Nefunguje Printscreen
Ahoj díky za radu prosím o bližší popis o jaké vlastnosti /KOMPABILITU /se jedná a jaký o jaký progr. shortcut.exe-
nemám s ním žádnou zkušenost . díky Hink
Klikni pravým na soubor a dej vlastnosti a tam je někde kompatibilita v jakém prostředí to chceš jako spustit...
ve vlastnostech programu (pravým myšem kliknout na program) se dá nastavit kompatibilita pro starší operační systémy. vyzkoušej a zatrhni tam win95-98. asi to bylo nutné proto, že ten starý program používá vlastní grafické prostředí pod dosem.
je to nějakou dobu, a ten program tu nemám. buď ten shortcut už existoval na cd v adresáři s programem, nebo bylo potřeba ho někde na hdd vytvořit (zástupce) a tam mu jde taky kromě nastavení kompatibility vnutit možnosti: zobrazení - celou obrazovku, kdyby si o to neřekl sám.
