Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pomoc s skladanim pc do 800e.
zdar.potreboval by som poradit s poskladanim noveho PC.pocitac vyuzivam hlavne na hry a beznu pracu na internete.cenovu hranicu mam do 800e.chcel by som aby mi vydrzal aspon 3-4 roky bez dalsieho upgradu.graficku kartu by som chcel mat aspon 4gb.pevne disky mam takze hranica 800e je bez pevnych diskou ktore mam uz zakupene.zdroj mam tiez corsair tx 650w ale ak ho bude treba vymenit za vykonejsi tak ok.chladic mam tiez Freezer XTREME rev1 zatial chladi dobre ale neviem ako to bude pri novej vykonejsej zostave. :? takze potrebujem grafiku, ramky, zakladnu najlepsie uz s wifi,skrinu, cdrom. ;-)mam CPU:Intel Core i5 2500K,3.30GHz
Základná doska:Gigabyte. Z68A-D3H-B3 (Socket 1155)
Grafická karta:NVIDIA GeForce GTX 770 2047MB.takze by som chcel od novej zostavy citelny rozdiel.
Největší problém bude s výběrem základní desky. Slušnější Z77 desky už se neprodávají. Takže jedině…
Kolikos 28.09.2015 21:31
Kolikos
z bazara urcite kupovat nebudem to je velky risk.a co tak ASRock Z170 Pro4 - Intel Z170 ?
mukael 28.09.2015 21:46
mukael
SC! 2500K je sc 1155. Ty jsi uvedl MB se socketem 1151. Slušné s1155 prostě nové nejsou.
Kolikos 28.09.2015 21:52
Kolikos
sorry asi som sa zle vyjadril :-D tie udaje co su tam ze napr gtx770 to su veci co mam tie chcem vym…
mukael 28.09.2015 22:07
mukael
potrebujem grafiku, ramky, zakladnu najlepsie uz s wifi,skrinu, cdrom Jsem to pochopil, že CPU si c…
Kolikos 28.09.2015 22:38
Kolikos
Hej stoji mi to za vymenu lebo novsie hry uz nerozbeham na full napr gta5 witcher a pod.chcem novu z…
mukael 29.09.2015 07:30
mukael
• GTX-770 muzes nahradit s GTX-970, chces li zustat u Nvidie.
CoCoChanel 28.09.2015 22:45
CoCoChanel
Ak by si vedel o nejskej inej karte v pomere mensia cena lepsi vykon urcite si necham poradit
mukael 29.09.2015 07:32
mukael
Takto, aby to mělo vůbec výkoností smysl, pokud disky, mechaniku a zdroj použiješ ze stávající sesta…
M-Pol 29.09.2015 08:24
M-Pol
a co takto?Intel Core i7 4790K MSI Z97 GAMING 5 neviem aky je rozdiel medzi 1150 a 1551 socketom
mukael 30.09.2015 16:09
mukael
Podruhé a naposled. K znamená taktovací! To nechceš, tak proč to tam furt cpeš? (s.1150 starší-s.115…
M-Pol 30.09.2015 16:28
M-Pol
sorry nevedel som ze to k znamena ze ju treba taktovat.a co sa stane ked ju taktovat nebudem?proceso…
mukael 30.09.2015 16:51
mukael
Tak kup procesor od AMD FX, a mužeš taktovat, a ušetřené prachy třeba prochlastat.:-D
jezekhifi 30.09.2015 16:55
jezekhifi
Taktovací s K hlavně znamená dražší procesor, dražší desku a dražší chladič. (navíc pokud se taktit…
M-Pol 30.09.2015 16:58
M-Pol
no tak vyzera to tak ze zoberiem bez toho k.dakujem ze vysvetlenie.bude my stacit aj obycajny i7 i7-…
mukael 30.09.2015 17:11
mukael
Bez K má zamčený násobič, takže zvýšit frekvenci tak, aby to mělo výkonnostní přínos nelze.
M-Pol 30.09.2015 17:20
M-Pol
okk. vedel by si mi poradit nejaku ddr3 RAM moze byt ta co si mi poslal len DDR 3?alebo ddr3 radsej…
mukael 30.09.2015 17:31
mukael
Mě z tebe trefí, návrh jsem ti na i7 poslal a více se s tím zabývat nehodlám! https://www.alfa.cz/b…
M-Pol 30.09.2015 17:39
M-Pol
Dik za tvoj cas a sorry nerozumel som sa do vsetkeho co si pisal preto bolo vela otazok.ale uz som r… poslední
mukael 30.09.2015 19:40
mukael
mohlo by to vyzerat takto? graficka:EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0 CPU:Intel Core i5-6600K MB:ASRo…
mukael 30.09.2015 00:43
mukael
Taktit nechceš a zase lezeš do K procesoru, navíc i5 SB už máš. Návrh na základ jsi dostal a pokud t…
M-Pol 30.09.2015 05:15
M-Pol
ale na podporu D_X 12 zapomeň. • Vy uz jste tim nak hodne posledli, ted uz dokonce DX12 nespusti "…
CoCoChanel 30.09.2015 09:26
CoCoChanel
Takze rozbeham dx12 aj s gtx 970 ne?a ten procesor i7 je ovela drachsi ako i5 a vykonostne su natom…
mukael 30.09.2015 10:18
mukael
Jsem to pochopil, že CPU si chceš nechat.
Ono celkově citelný rozdíl nebude. i5 2500K je stále velmi dobrý procesor a hlavně po přetaktování. A 770 není špatná GK. Můžeš si leda tak koupit lepší jen grafickou kartu. Zdroj to utáhne, ale musíš vědět sám, zda ti to za pár FPS stojí.
Hej stoji mi to za vymenu lebo novsie hry uz nerozbeham na full napr gta5 witcher a pod.chcem novu zostavu pretoze kazdu chvilu vychadzaju nove hry a cim dalej ty narocnejsie pre moju aktualnu zostavu.s taktovanim nemam vela akusenosti takze nechcem to prehnat tak radsej sa dotoho nepustam.
sorry nevedel som ze to k znamena ze ju treba taktovat.a co sa stane ked ju taktovat nebudem?procesor taktovat viem o tom to neni ale naco ked netreba?mozno do buducnosti by som ho taktoval urcite ale teraz podla mna bude stacit 4.0 GHz.ci radsej zobrat normalnu verziu bez K.bude to lepsie vykonejsie?
• Vy uz jste tim nak hodne posledli, ted uz dokonce DX12 nespusti "vubec"?...teda nejde li orozdil par FPS.
• Neni duvod, proc by nemel spustit hry v DX12.
[img=http://image.jeuxvideo.com/medias/144318/1443181048-3587-capture-d-ecran-pc.png]http://image.jeuxvideo.com/medias/144318/144318104 8-3587-capture-d-ecran-pc.png[/img]
TIMING <GPU> 900 serie
* rozliseni 4K
[img=http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2015-09-23/fable-4k-timings.png]http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_ width/review/2015-09-23/fable-4k-timings.png[/img]
