Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s wifi u nového notebooku
Hezký den,
pořídila jsem si nový notebook, ASUS x205ta-bing, nejde mi však na něm wifi. Načte všechny wifi v okolí, ale tu mou ne (ať už doma, na studentském bytě...) - přidám ji tedy ručně, ale stejně mi ji to ani neukáže v nabídce.
Prosím, neví někdo, co s tím? Takto nemám ani potvrzené windowsy, dokončené nastavení počítače, nic... Potřebovala jsem nový notebook do školy a bez wifi toho moc neudělám...
Předem moc děkuji!
Reklamace,než s tím něco provedete ?
pedrosoo 29.09.2015 07:28
pedrosoo
Pokud by nebylo jiné řešení, tak samozřejmě... Bohužel studuji ve městě, kde prodejna, kde jsem note…
Eliška S. 29.09.2015 07:37
Eliška S.
Zkoušela jste ovládací panely, sít a internet, centrum sítovích připojení a sdílení. Tam si zapnout…
FildasCZ 29.09.2015 07:48
FildasCZ
Jak prosím zapnout moji wifi? :) Přes to Centrum jsem zkoušela ručně přidat-nastavit síť, právě ta d…
Eliška S. 29.09.2015 07:55
Eliška S.
Zkus si počíst tohle jestli pomůže pc.poradna.net
FildasCZ 29.09.2015 08:42
FildasCZ
Děkuju, ale bohužel v tom správci není nic o wifi, ani v žádných připojeních :(
Eliška S. 29.09.2015 10:41
Eliška S.
zkontrolovat ve správci zařízení (devmgmt.msc) u wifikarty - vlastnosti - advanced, zda nemá nastave…
lední brtník 29.09.2015 08:40
Děkuju, dostala jsem se do toho správce, ale tam vůbec není wifikarta, pod čím by to prosím bylo mož…
Eliška S.
Můžeš vyfotit a nahrát fotku, aby jsme viděli, co tam vidíš. A aby jsme ti nadále mohli nějak pomoct…
FildasCZ 29.09.2015 13:09
FildasCZ
Printscreen bohužel udělat nemůžu, když se nepřipojím, aspoň tedy foto z mobilu. Fotila jsem jen to,…
Eliška S. 29.09.2015 14:24
Eliška S.
Síťové adaptéry - rozklikni a pokračuj podle rady "ledního brtníka"
Fair-Play 29.09.2015 14:38
Fair-Play
Rozklikla jsem, ale vidím jen toto: rCL8T.jpg, a ve vlastnostech jsem u ničeho z toho nenašla nic, c…
Eliška S. 29.09.2015 15:27
Eliška S.
Musí se zvolit vlastnosti u toho Broadcom adaptéru - rozšířené.
karel 29.09.2015 15:32
Tam se zobrazuje následující: m7w6H.jpg a nenašla jsem nic, co by šlo nějak "překliknout" na zemi či…
Eliška S. 29.09.2015 15:41
Eliška S.
[http://en.community.dell.com/resized-image/__size/ 550x0/__key/CommunityServer.Discussions.Componen…
sakraforte 29.09.2015 16:08
sakraforte
Mně to lokaci nenabízí, mám tam Locally Administered a pak LTR Active value in microseconds :/
Eliška S. 29.09.2015 16:20
Eliška S.
skús preinštalovať sieťovú kartu : https://www.asus.com/us/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_ EeeBook_X205TA…
sakraforte 29.09.2015 18:33
sakraforte
Bohužel nic :(
Eliška S. 30.09.2015 22:29
Eliška S.
Ak nevidis vlastnu siet a si si ista, ze vysiela, tak s velkou pravdepodobnostou vysiela router na k…
Kilo.Viktor 30.09.2015 23:37
Kilo.Viktor
screeny snímej z klávesnice alt+prnscr, ty fotky jsou hnus. flashku na překopírování máš. nebo opsat…
lední brtník 30.09.2015 23:59
Tiez je dolezite urobit prtscr nastaveni routra, apon teda co sa tyka nastaveni wifi.
Kilo.Viktor 29.09.2015 13:59
Kilo.Viktor
Určitě vyfotím, jen ještě vsuvka - školní wifi mi šla bez problémů, problém byl tedy doma a na bytě.…
Eliška S. 29.09.2015 14:11
Eliška S.
no já bych se připojil k routeru kabelem a nejprev bych vypnul šifrování a zkusil...když se chytne,…
paul 29.09.2015 14:15
paul
Sifrovanim to nebude, problem je skor v norme.
fleg-sk 29.09.2015 14:22
fleg-sk
S kabelem teď bohužel nemám šanci a doma mě to nenapadlo, ale díky moc! Wifi na bytě mám totiž se so…
Eliška S. 29.09.2015 14:25
Eliška S.
Někdy se stává,že je problém s kanálem na konci spektra.Některé zařízení to nevemou (13k).
pedrosoo 29.09.2015 17:43
pedrosoo
Moc všem děkuju za pomoc a rady, nakonec se to vyřešilo úplně samo a asi náhodou - spadla celá wifi…
Eliška S. 01.10.2015 09:13
Eliška S.
a připojení přes kabel nevyhovuje?
Pan Töfl 01.10.2015 09:17
Pan Töfl
Na tomto notebooku bohužel není otvor pro pevné připojení. Nicméně, jak jsem již psala, je vyřešeno…
Eliška S. 01.10.2015 10:01
Eliška S.
otvor je možná na spodku na výtok kapalin při polití klávesnice . To že nemá konektor "pro pevné při… poslední
Pan Töfl 01.10.2015 10:22
Pan Töfl
Jak prosím zapnout moji wifi? :) Přes to Centrum jsem zkoušela ručně přidat-nastavit síť, právě ta doma mi zlobila i na jiných spotřebičích, tak to jsem tolik neřešila, ale na bytě se na všem bez problémů načetla, až doteď.
Nejsem si jistá, že správně rozumím tomu dotazu s USB - v obojím případě se nejedná o žádné přidávání USB či tak, normální wifi :)
Ak nevidis vlastnu siet a si si ista, ze vysiela, tak s velkou pravdepodobnostou vysiela router na kanale 12 alebo 13. Ovladac wifi karty v pocitaci nevie naladit tieto kanaly, takze ich ani nemoze vidiet. Riesenim je nastavit kanal na routri fixne (nie na Auto) v rozsahu kanalov 1 az 11.
nebo opsat.
je potřeba:
- v notebuku konečně ve vlastnostech wifikarty sejmout screen záložky "advanced". může tam být pod něčím nastavitelný region.
- v administraci routeru něco jako wireless - status/advanced s číslem kanálu, nebo ručně vybrat nezarušený kanál 1-11, jak píšou.
- pro kompatibilitu připojení i wireless - security, ať je vidět metoda šifrování.
(ne)zarušený přijímací kanál v bytě pomůže vybrat sw inssider.
S kabelem teď bohužel nemám šanci a doma mě to nenapadlo, ale díky moc! Wifi na bytě mám totiž se sousedy, a "krabička" je u nich...
Nejvíc mě na tom ale mate to, že ve škole mi to wifi připojilo bez problému...
Moc všem děkuju za pomoc a rady, nakonec se to vyřešilo úplně samo a asi náhodou - spadla celá wifi a za chvíli znovu naskočila, a najednou jsem ji na tom novém počítači viděla, připojila - a šlo to :)
Omlouvám se předtím za ty fotky a ne printscreeny, vůbec mi nedošlo, že to můžu přes flashku natáhnout. Jsem technický analfabet... :)
otvor je možná na spodku na výtok kapalin při polití klávesnice . To že nemá konektor "pro pevné připojení" neznamená, že se takto připojit nedá. Dají se přece sehnat USB-gigabit LAN adaptéry za pár stovek (do 200), ale bacha na ojeb od obchodníků, který ho nabízí i za 600 ,nebo nabízejí zastaralý USB 2.0 nebo dokonce USB 1.1 adaptér.
