myslis ze tu vestime z gule?
shiro 30.09.2015 14:52
shiro
No ty ocividne ne.. Tenhle problem nepotrebuje specifikaci, nasel jsem spoustu pripadu, ale vetsinou…
Mxx 30.09.2015 15:06
Mxx
shiro ma pravdu .... nenapsal jsi zadne info o pripojeni,zabezpeceni(antivir,firewall),ktere ti muze…
dennyB 30.09.2015 15:35
dennyB
Zkousel, porad nic. Je uplne jedno jaky mam zabecpeceni v PC, kdyz to ani na jednom ze 4 nejde, samo…
Mxx 30.09.2015 15:45
Mxx
Pokud mas problemy i po pripojeni jen i kte ADSL s**e,nejspis se porouci do elektroodpadu.... at ti…
dennyB 30.09.2015 15:52
dennyB
TL-WR841N mam napojenej na ADSL router Zyxel P600. Takze TL slouzi jen jako Wifi router. Zyxel P600…
lední brtník 30.09.2015 16:59
Asi to bude něco na jejich stránkách. Teď jsem vyzkoušel otevřít iprima.cz a zkusil scrollovat. Ok.… poslední
ws79 30.09.2015 18:42
ws79
No ty ocividne ne.. Tenhle problem nepotrebuje specifikaci, nasel jsem spoustu pripadu, ale vetsinou jsou spojeny s IEckem, ktery ja nepouzivam. Prozkousel jsem vsechny prohlizece, dokonce i Win 7/8, OSX 10+, iOS 7 i 8 a vsude je to stejny. Router jsem updatoval, dokonce i resetoval. na webu iprima to vydrzi max. minutu, pak to padne. Nepredpokladam, ze by byl problem v pc, kterej je vypnutej a nepredpokladam chybu v routeru kdyz to jeste par dni zpatky slo, potom sem ho updatoval a dokonce i restoroval.
Zkousel, porad nic. Je uplne jedno jaky mam zabecpeceni v PC, kdyz to ani na jednom ze 4 nejde, samozrejme je kazdy PC nastaveny na ochranu jinak. Router (TL-WR841N) mam napojenej na ADSL router Zyxel P600. Takze TL slouzi jen jako Wifi router. Mam to takhle cca rok a slo to. Proc se to ted posralo vazne netusim.
Zyxel P600 je jen "series", ne přesný typ, router má zespodu typový štítek. takto není jasné jeho stáří (a že ty adsl krámy chcípaj).
druhý tplink nemá být zapojený jako router, ale jen jako ap+switch, bez wan vstupu. jako druhý router to funguje taky, ale když si stěžuješ na nefunkčnost, chtělo by to co nejjednodušší síť. (ip tplinku do nepoužívaných adres zyxelu, zakázat tplinku dhcp, propojit lany)
k tplinku jsi připojený kabelem nebo wifim? přes nějaké zdi? nějací sousedé kolem?
jsou doma i mobily a tablety? jak je nastaveno zabezpečení wifi? zywel má taky wifi?
zkusil jsem, něco mi hraje.
při problémech by to chtělo m.j. odspywarovat pc: adwcleaner, a možná i nastavit bezpečné dns servery.
iprima: práva na top gear nemají, v nabídce jen samý trus. nevím, proč takový hnůj tahat do domácí sítě.
Asi to bude něco na jejich stránkách. Teď jsem vyzkoušel otevřít iprima.cz a zkusil scrollovat. Ok. Nechám tab chvilku na pozadí a když se tam vrátím tak je tab zamrzlý. Prohlížeč nespadne, ale tab se musí zavřít. Zkoušeno několikrát. Zkoušeno ve Vivaldi.
Stejný test v Opeře 12.17 a stránka funguje stále bez zamrznutí.
Update: ve Vivaldi jsem vypnul uBlock a zdá se, že stránka již nemrzne.
