Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nevidím siťový adaptér
Zdravím,mám stolní pc s win 7 home edition, přestala mi fungovat hra,tak jsem se koukal na videa jak ji znovu zprovoznit a byl tam krok -> ovl. panely -> síť a internet -> centrum síť. připojení -> změnit nastavení adaptéru -> a tam končím,jelikož se mi neukazuje žádná ikonka,internet funguje bez problémů. I když dávám aktualizovat,měním ikonky,rozbaluji všechny skupiny,ikonka se prostě neukáže. Jak si poradit dál už vím,potřebuji jen najít tu dotyčnou ikonku. Předem moc děkuji za odpovědi :)
Klikneš na to "změnit nastavení adaptéru"?
karel 30.09.2015 16:09
Ano,po kliknutí se mi otevře toto okno
kukyy 30.09.2015 16:13
kukyy
[http://pc.poradna.net/file/view/23794-adapter-png] Taky nic? Ve správci zařízení ho vidíš?
karel 30.09.2015 16:19
Stále nic,na správe zařízení mě už také odkazovali,ale ten mám pro změnu nejpíš také nefunkční,zobra…
kukyy 30.09.2015 16:28
kukyy
Vidím dole nějakou ikonku s vercajkem, čistíš? Připomíná to obávaný System Mechanic.
karel 30.09.2015 16:37
nene,to je jen správce zařízení a správce úloh
kukyy 30.09.2015 16:44
kukyy
Nečetl jsem to do konce. http://www.sevenforums.com/general-discussion/2194 12-device-manager-blank.…
karel 30.09.2015 16:49
Zkusil jsem ten druhý způsob ve videu(registry) ,ale nic vyřešeno nebylo. Tam bylo vše v pořádku. A…
kukyy 30.09.2015 17:20
kukyy
Plug and Play služba teda běží?
karel 30.09.2015 17:28
obrázek správce zařízení: vidím to na poškozená práva ke kterési větvi registrů, asi: HKEY_LOCAL_MAC…
lední brtník 30.09.2015 17:11
Ano kontroloval,SYSTEM i Everyone tam už byly i správně zaškrtnutí. Každopádně děkuju za pomoc :)
kukyy 30.09.2015 20:04
kukyy
ty jako uživatel patříš pod everyone. přesto zjištění stavu hw nefunguje - tu službu pnp jsi ověřov…
lední brtník 30.09.2015 20:43
Jsou poslední
kukyy 01.10.2015 08:31
kukyy
Zkusil jsem ten druhý způsob ve videu(registry) ,ale nic vyřešeno nebylo. Tam bylo vše v pořádku. A u té diskuze jsem se dočetl,že pomohla až instalace nových windowsů. Problém je,že se mi rozbila mechanika,takže asi budu muset sehnat mechaniku do USB,která se neshání nejlépe..
obrázek správce zařízení: vidím to na poškozená práva ke kterési větvi registrů, asi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\. ..
v home to nejspíš nejde opravit.
zkus se na tom pc ještě přihlásit jako administrator (nejdřív ho aktivovat, v home pak naběhnout nouzový režim), jestli to nefunguje stejně.
nevím jak to má přesně win7, možná by stála za úvahu kopie:
C:\WINDOWS\repair\system -> C:\WINDOWS\system32\config\system
pochopitelně offline, za chodu to nejde. ale chce to porovnat datum a velikost té zálohy.
edit:
úplně jednoduše. v eshopu hodíš do košíku a za 1-2 dny je doma.
u přenosné krabičky nesnáším ostré rohy, vybírej pořádně.
a ty práva v registrech - už jsi kontroloval?
