Na stránke z tvojho odkazu sa niekde píše o w7 ? http://www.msi.com/support/mb/Z170A-GAMING-PRO.htm…
sakraforte 01.10.2015 12:52
sakraforte
V tabulce klady/zápory...
sambilionk 01.10.2015 12:56
sambilionk
Nechce sa mi čítať celú recenziu. V čom je ako problém ?
sakraforte 01.10.2015 12:58
sakraforte
v nicom, pretoze v celej recenzii ani v diskusii pod nou nic o tom nieje. Takze blud.
shiro 01.10.2015 13:09
shiro
Tak asi to zkoušeli,jinak jinde na foru tam po vložení orig DVD s W7 nešlo nainstalovat nic se nespu…
sambilionk 01.10.2015 13:27
sambilionk
Instalace Windows 7 není snadná
Wikan 01.10.2015 12:56
o problémoch s inštaláciou w7 nikde okrem záverečnej tabulky nič nieje,skôr zaujme tá pasáž,kde sa p…
audax 01.10.2015 13:40
audax
K čemu taky dělat super podporu dvě generace starému OS. Kdo to tam nutně potřebuje, ten to tam dost…
Moas 01.10.2015 14:27
Moas
Vseobecne je to mozne len budes mat mozno problem najst ovladace pre niektore veci. Bootovanie nema…
MM.. 01.10.2015 14:46
Řešení je známé a příčina též. http://www.cnews.cz/budete-chtit-procesor-skylake- pozor-nemusi-si-r…
M-Pol 01.10.2015 14:52
M-Pol
Tak tomu nerozumiem. USB 2.0 porty to údajne má http://www.tweaktown.com/reviews/7332/msi-z170a-ga m…
sakraforte 01.10.2015 15:26
sakraforte
XHCI controller je vseznalek a moze ovladat aj USB2 porty. Win7 nepozna ten controller. (nie som si…
MM.. 01.10.2015 15:43
Keď sa mohol montovať do dosiek extra radič pre USB3.0, prečo by to nemohlo byť aj opačne. Zvlášť pr…
sakraforte 01.10.2015 15:51
sakraforte
xhci ovladac pre w7 pre skylake existuje, len ho asi bude treba nadrbat rovno do instalacky
MM.. 01.10.2015 15:42
Tady jsem o tom psal ve zprávičkách : http://pc.poradna.net/f/view/1468419-windows-7-vs- z170
antibalda 01.10.2015 17:50
antibalda
No takže bez problémů to nejde ani z mechaniky připojený přes SATA jak píšou v odkazu co postnul M-P…
sambilionk 01.10.2015 17:53
sambilionk
Mě se to chytlo ze SATA mechaniky. Jak píše MM v tý zprávičce, pokud deska má dva SATA kontroléry, t…
antibalda 01.10.2015 17:59
antibalda
Aha to bolo toto, uz sa pamatam. Ono to mohlo chciet aj tie XHCI ovladace, to ma vtedy vobec nenapad… poslední
MM.. 01.10.2015 18:02
Tak logicky ked pise ze nema ovladac tak mu treba dat ovladac ;) Ide nielen o USB ale aj o SATA cont…
MM.. 01.10.2015 17:56
o problémoch s inštaláciou w7 nikde okrem záverečnej tabulky nič nieje,skôr zaujme tá pasáž,kde sa píše o obsadení pcie zberníc,obsadia sa dve v určitej kombinácii,ostatné prestanú fungovať a v záverečnej tabulke je medzi plusmi dostatok pcie zberníc,to je trošku záhada,to nieje podla mňa plus,keď ich tam mám síce dostatok,ale pri určitej kombinácii mi niektoré prestanú fungovať,to nieje v mojich očiach plus,ale sakramentské mínus......
Bootovanie nema nic spolocne so socketom, ale hlavne s tym ze ci je v BIOSe CSM support a ci je povoleny apod, alebo ak ti ide o 64bit Win7 tak tie vedia bootovat aj v UEFI mode ale mozu v tom byt bugy (v instalacke alebo biose)
Mě se to chytlo ze SATA mechaniky. Jak píše MM v tý zprávičce, pokud deska má dva SATA kontroléry, tak asi záleží jaký použiješ pro připojení CD mechaniky a BOOTu, pokud trefíš jeden a ten samý, tak problém nebude - podle mě ... PS. článek od M-Pola jsem nečetl ...
Tak logicky ked pise ze nema ovladac tak mu treba dat ovladac ;) Ide nielen o USB ale aj o SATA controller, teoreticky moze byt v BIOSe prepnuty na nejaky RAID mod s divokymi deviceID a claas code, alebo aj klasicke AHCI deviceID skylaku nemusi poznat W7 instalacka (to by ale pre W7 nemal byt problem ak je to standardny AHCI controller, ale MS asi zas daco polepil).
P.S. divim sa ze MS si tam na to CD saha automaticky bez nutnosti nieco potvrdzovat - ale v tomto pripade je to vpodstate dobre, ptz tak si najde sam XHCI ovladac ptz mys by jaksi bez neho ani nesla :)
