Nelze přidat PC do domácí skupiny
Zdravím,
mám problém s přidáním PC do domácí skupiny. Mám 4 starší PC a jeden notebook. 3 PC a notebook jsou v domácí skupině a komunikují spolu bez problémů, jen ten jeden PC tam nejde ani přidat. Na všech PC je Windows 7 32 Bit, notebook má Ultimate, ostatní PC Professional. Na všech PC je Eset Smart Security. Jinak čas jsem dal aktualizovat a je všude stejný.
Moc vás prosím o radu jak to vyřešit.
Díky moc.
Asi zkusím vytvořit domácí skupinu znovu a uvidím.
Zkusit na několik minut na všech PC to eseta vypnout a zkusit znova.
To jsem už zkoušel a výsledek stejný. Když všechny PC opustí skupinu, skupina přestane existovat a mělo by jít vytvořit ji znovu a pak do ní přidat všechny PC. Doufám,že to pomůže.
smyslem domácí skupiny je jen anonymní přístup na disky, jinak není potřeba.
pokud nefunguje, nastav normální pracovní síť.
Domácí skupinu chci,protože potřebuju bezproblémové a heslem chráněné sdílení souborů mezi svými PC bez zadávání hesla konkrétního PC. Na privátě je nás víc a samozřejmě s ostatními sdílet nechci. Takhle můžu sndno a zabezpečeně sdílet jen s těmi PC co chci.
Četl jsem jaký je rozdíl mezi skupinami domácí a pracovní. Domácí slouží hlavně ke sdílení složek a souborů s ostatními ve skupině a je chráněna heslem, pracovní skupina heslo nemá.
nemá jedno společné anonymní připojení pro tu skupinu.
sdílení je naopak řízené pro konkrétního uživatele - k němu se zadává heslo jeho účtu*.
nenastavuje se univerzální sdílení pro libovolnou vlezlou lamu za klávesnicí pc z domácí skupiny.
*) když máš na svých pc stejného uživatele "jméno + heslo" (a nemusí to být účet, kterým se přihlašuješ do windows), můžeš nastavit sdílecí práva právě pro něj, to má smysl u více uživatelů na pc. a pak taky toto heslo zadávat nemusíš.
jinak jsi nemusel utrácet za profi verze windows a stačily ti primitivní home.
To bude s netu
se svou obsesí neustále propagovat kradená windows už bys mohl jít do pr...
když nemáš co říct, prostě drž ...
Děkuji za vysvětlení. Jsem spíš hardwarerář.
Ještě se jednoduše zeptám. Jaká je šance,že se mi někdo ze spolubydlících dostane přes domácí síť do PC, pokud dám vytvoři tu domácí skupinu, zapamatuji si vygenerované heslo, neuložím ho nikam do PC a na všech PC ve skupině navolím zapnout sdílení chráněné heslem, vypnout veřejnou složku, označím složky a dám sdílet s domácí skupinou. A na všech PC silné heslo účtu.
Bude to stačit,aby se mi tam nikdo nedostal, nebo je to kravina?
Díky moc.
nevím, domácí skupinu jsem nikdy nepoužíval. fungovat by to asi mohlo, ale proč se tím odpadem zabývat.
normální sdílení vypadá takto:
normální sdílení pak funguje i pro jiné systémy než win7+
doma jde taky o to, že možnost sdílení se může hodit, ale to neznamená, že mi tím pádem kdekdo bude anonymně prolézat disk a já budu s domácí skupinou bezmocný.
Jako napsat to jako příkaz do cmd? Cmd používám jen, když už není jiná možnost. Ale zkopčim si to, někdy se to bude třeba hodit, dík
Jinak na všech 5 PC, které mám na privátě mám Windows 7. Myslím, že by to snad mohlo stačit, moji spolubydlící věcem ohledně PC moc nerozumí a asi by je to ani nenapadlo, ale kdyby přece jen, myslím si, že se znalostmi, které mají nezvládnou se mi tam dostat a že ta domácí skupina bude stačit.
Děkuji všem za rady.
"net use ..." můžeš použít pro zástupce, nebo do nástrojové lišty v normálním správci souborů.
nešla ti domácí skupina, proto jsem celou dobu psal, že existuje zabezpečení s většími možnostmi. až si pořídiš nasku, jak se dostaneš na její disky bez domácí skupiny?
samozřejmě můžeš klikat na ikony v tentopočítači jako blondýna, každému vyhovuje něco jiného.
"jako blondýna"
Když něčemu moc nerozumím, nestydím se to přiznat a zeptám se na toho někoho, kdo je schopen mi poradit. Pokud někomu kvůli tomu připadám jako blondýna, tak připadám no, mě to žíly netrhá.
Jinak dal jsem vytvořit domácí skupinu znovu a funguje perfektně. Používám především Total Commander (Místa v síti).
Ještě jednou díky všem.
ovšem bacha s home/starter verziami,tam je povolené pre zdielanie/pripojenie max 5 užívatelov súčasne, úpravou registrov sa dá dosiahnuť počet 10,viac užívatelov tieto systémy automaticky ignorujú,neobmedzené to je až v pro a vyšších......
Mám 4 PC a jeden notebook. 3 PC mají 7 Pro, jeden Home Basic a notebook má Ultimate. Myslím, že tosnad pojede na všech v pohodě.
