Problém s nahráváním ze Samsung televize na externí disk
Dobrý den, mám cca 3 roky televizi Samsung s možností nahrávání na externí disk. Zkoušela jsem a fungoval jak Verbatim tak Western Digital, 500 GB i 1000 GB.
Problém nastává vždy po několika týdnech, kdy vše bez problémů funguje. Najednou, bez hlášení jakéhokoli problému, se nahrávané pořady přestanou ukládat. Pokud je televize zapnutá, nahrávání normálně běží. Když se podívám do souborů na disku, je tam pořad uložený. Když ale televizi vypnu a zapnu, video tam už uložené vůbec není. Pokud si ale video před vypnutím televize pustím, zůstane i po vypnutí a zapnutí televize přístupné v naposledy přehraných videích, i když v hlavní složce se soubory vidět není.
Po zformátování disku televizí vše zase nějakou dobu funguje, ale pak se problém opakuje.
Budu ráda za jakoukoli radu, televize už není v záruce.
Děkuji, Zdenka
Také mám ten problém, nevíte, jak poradit? Nahrávky po několika dnech nejdou přehrát. Lze je vybrat, náhled pořadu tam je, ale po kliknutí se zobrazí Není signál.
• A ten format je stale stejny ?
Podivej se poradne donastaveni TV, problém nemusi byt v HDD, osobne bych tu televizi celou restartoval do vyrobniho nastaveni a vse prosel radek po radku, s nastaveni USB pocitaje.
• Nekteré TV i sifruji, tak to nemusis spustit mimo tvou TV, treba jiné.
Asi sa mu nieco preplni alebo poskodi pri vypinani (vypne to mozno prilis rychlo a disk nedozapisuje).
Bolo tam niekedy updatovane firmware v tej TV? Skus pripojit LAN kabel do TV a ist do menu tusim uplne spodne podmenu tam je aj polozka aktualizacia firmware das online a on aktualizuje firmware v TV na aktualny. Ci to pomoze netusim, ja pouzivam len timeshift a ten tiez blbne ale serem na to (vsetko je len narychlo polepene a zabugovane lebo kravatak manager bude asi idiot)
P.S. dalo by sa teoreticky skusit aj HDD s ext.napajanim a napajanie vypnut neskor alebo vobec.
televizi mám bezdrátově připojenou k internetu a jednou za čas se aktualizuje, ale nevšimla jsem si, že by to mělo souvislost s problémem s nahráváním...
Nové soubory tam vůbec nevidím, ne že by nešly přehrát, a staré tam jsou a jdou přehrát bez problémů...
Jakým způsobem se to formátuje netuším, zas tak moc tomu nerozumím... :) Nic jsem v nastavení televize neměnila, ani ten disk neodpojuju, jde mi o přehrávání v té televizi, kde se to nahrává...
Děkuji
a satelit nebo nějakou bednu máš?
ne, televize je připojená přes anténu v baráku
