Nepřesná myš
Ahoj, mám problém s Myší a4tech, měl jsem předtím 2 stejné, ale měli vynikající přesnost. U téhleté je strašně skákavý kurzor při rovném pohybu. Zkontroloval jsem, že mezi laserem a snímačem nic není. Kde může být problém?
Předmět | Autor | Datum |
problem je najskor ten napis a4tech, skus ju ist vymenit.
problem moze byt aj podlozka (skus dreveny… poslední MM.. 02.10.2015 11:34 |
MM.. |
problem moze byt aj podlozka (skus dreveny stol, ne sklo ani nic podobne)
