Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV-PS4-HDMI - obraz problem/prosim o pomoc
Cau, mam docela velkej problém s TV. Bude to dlouhej clanek abych to popsal poradne takze lituju toho kdo bude ochotnej mi s tim pomoc/poradit .
Koupil jsem tuto TV http://www.datart.cz/-3D-Full-HD-LED-televize-SAMS UNG-UE48H6270.html
Obraz perfektni vse funguje jak ma... obraz u ps4 taktéž.
No a ted ten problém který poradne nevim jak popsat a kde zacit.
Zapnu Metal Gear Solid 5: TPP a když stojim na miste tak hra vypada jinak nez když se hybu ci otacim kamerou. Rikal jsem si ...ok třeba spatna odezva JENZE. Popisu to na prostředí... Tam kde je trava zelena...tak je zelena když otacim kamerou nebo jsem v pohybu tak jak zelena ma byt (videa..tak jak to vypada u vas proste atak) a když se zastavim tak se to jakoby vic zaostri a zelena uz není zelena ale takova sedozelena. To bych prezil ale v noci(v noci ve hre) me to desne otravuje protože pokazdy když se pohnu tak to na me blika jak na diskotéce. A je to cernou barvou. Ale jak rikam paradox je ze kdyby to bylo odezvou tak když se nehýbu tak to vypada tak jak ma a při pohybu to třeba vybledne...ne? Ale ja to mam naopak. Ta hra, ty barvy, vypadaji tak jak mají když se hybu, ve chvili kdy se zastavim tak se to zesvetla a jakoby zaostri a pokazdy když se pohnu tak to zas vypada tak jak ma. Zaklinac mi tohle třeba vůbec nedela. Nektere hry ale ano nejen mgs. Ale skoro byste si toho ani nevsimli ale u toho mgs to je fakt ranec. Zkousel jsem vseljaky mozny nastaveni tv a když něco pomohlo tak to ze jsem dal ostrost na minimum zvysil jas apod (to pak ale vypada jak hra na ps2...fuj ee). Nekde jsem pak nasel ze u samsungu se ma zapnout na HDMI ...PC rezim. Po trech dnech hledani jak to udelat (nenapadlo by me ze změna rezimu bude pod "ZMENIT NAZEV") jsem to udelal a ejhle...najednou mi to tyhle chyby nedělalo. No...jenze v tomhle rezimu mi to prijde desne ale opravdu extreme rozostreny a to tak ze jsem si ostrost dal na max (100) a i na maximalni ostrost to bylo tak z poloviny ostry jako když ten rezim zaplej nemam a mam ostrost na 50. Takze nevim co s tim mam delat a nikde opravdu nikde jsem tenhle problém nenasel na internetu.
Ted me tedy zajma jestli se s tim někdo setkal a HLAVNE: Ma na tohle vliv hdmi? ja cetl ze u ps4 ten zakladni kabel je docela shitovej a ze HDMI mi muze zlepsit obraz. Ale v tomhle se absolutne nevyznam... Jsem ochotnej koupit hdmi i za 1500kc s pozlacenyma konektorama apod(to je prej lepsi) ale jde mi o to jestli mi to vazne zlepsi obraz a jestli by mi to mohlo vyresit tenhle problém? Staci mi když mi někdo napise ze mohlo... a koupim ho. Pokud ale ma hdmi vliv na uplne jiné věci tak by to bylo zbytecne takze prosim nakyho znalce o radu v tomhle smeru.
(pokracovani) No a poslední a NEJVETSI GOL: samozrejme jsem to chtěl natocit ci nafotit přes tlacit…
Pato7 02.10.2015 11:53
Pato7
Pokud je nahrané video v pořádku a na televize je to špatně, tak je skoro jistě problém v kabelu neb…
Wikan 02.10.2015 11:56
Prave ze to video poustim na te televizi. Přes tlacitko "share" se nahrava video v ps4 které si i v…
Pato7 02.10.2015 12:03
Pato7
• V té hre vypni "BLOOM" :-) (filmové rozmazani) (efekt, ktery dela pri pohybu rozmazani, ktera ma v…
CoCoChanel 02.10.2015 11:57
CoCoChanel
No zvlastni je ze v Zaklinaci mam prave zaple rozmazani pohybu a tenhle problém mi to nedela. Jenze…
Pato7 02.10.2015 12:00
Pato7
• Podivej se do nastaveni v TV, jestli tam mas funkci typu "OVERDRIVE", jestli ano, tak ji desaktivu…
CoCoChanel 02.10.2015 12:01
CoCoChanel
Nemam, a ver ze jsem zkousel všechno mozny. vypnout i zapnout funkce které ani nevim co jsou (BD WIS…
Pato7 02.10.2015 12:05
Pato7
• Me to UPLE to samé na monitoru delal OVERDRIVE.. Tak se podivej na nasteveni Clear Motion
CoCoChanel 02.10.2015 12:08
CoCoChanel
to mam jen za predpokladu ze si dam vlastní nastaveni a když dam zapnuto tak mi to dela tuhle zmenu…
Pato7 02.10.2015 12:16
Pato7
jinak: LED Clear Motion: Tato funkce zvysi cistotu rychle se meniciho obrazu rizenim podsviceni LED
Pato7 02.10.2015 12:20
Pato7
snizi se mi podsviceni... poslední
Pato7 02.10.2015 12:21
Pato7
Mam zde Motion plus (optimalizuje obrazovku pro zobrazovani rychlych akcnich scen) a na vyber: Stand…
Pato7 02.10.2015 12:09
Pato7
• Na kolika ti je rozliseni HZ?
CoCoChanel 02.10.2015 12:11
CoCoChanel
tak v tomhle se nevyznam ale ps4 i hry jedou ve full hd (1080p) tv uvadi 200HZ co jsem si tak nejak…
Pato7 02.10.2015 12:14
Pato7
(pokracovani)
No a poslední a NEJVETSI GOL: samozrejme jsem to chtěl natocit ci nafotit přes tlacitko "SHARE"(u ps4 ovaldace moznost natocit video z prave probihajici hry) a poslat na psku kámošovi. (a je uuuplne jedno ze přes share to ma horsi kvalitu) Noooo a ted ten gol... Stojim v noci v metal gear solid na miste..nehýbu se/pohnu se/nehýbu/pohnu/nehýbu/otocim - blika to tam jak diskopribeh - dam save videoclip. Jdu to spustit koukam koukam a hovno... v tom co jsem na ty stejny televizi natocil kde to na me blikalo jak krava tak když si to prehraju..nedela to nic a at uz se hybu nebo ne vypada to celou dobu tak jak to vypadat ma bez zadnych problemu... Kdo mi tohle vysvetli ? ))) Při hre mi to dela problém kterej natocim a ve videu ten problém není :D.
Takze mi nezbylo nic jiného nez natocit celou tv mobilem ))
Vazne moc prosim o radu a o pomoc...mam sto chuti totiž tu tv hodit z okna a jet koupit novou (přitom jsem s tou TV maximalne spokojeny co se tyka filmu co se tyka obrazu a vseho.. prehraje všechny formaty videi z flashky apodobne..super zvuk proste bomba)
Tady jsou ty videa (kvalita hrozna sorry ) )
Ve dne: watch
V noci: watch
Predem diky za pomoc .
Prave ze to video poustim na te televizi. Přes tlacitko "share" se nahrava video v ps4 které si i v ps4 spustim. Při hre mi to takhle blbne a při shlednuti toho videa na te stejne tv z ps4 to vypada tak jak ma ikdyz se nehybu a zadny blikani a zesvetlovani se tam nekona. To je to co nechapu.
Pokud se v tom vyznate, je ta TV dostacujici? myslite si ze to je televizi jako takovou nebo třeba vadny kus?(reklamace)
A lepsi HDMI kabel by mi to tedy mohl vyresit?
jinak hru jsem zkousel i na jiné tv s mym ps4 i s tejnym kabelem (levnejsi mensi a horsi tv) a problém zadny nebyl.
Dekuji
No zvlastni je ze v Zaklinaci mam prave zaple rozmazani pohybu a tenhle problém mi to nedela. Jenze u mgs tohle v nastaveni ani není (nojo ps4 hold není pc :)) )
A druha věc je to ze na videu to vypada ze by to mělo byt rozmazanim.. pac je to v desne kvalite...jenze to co vidíte na videu v pohybu je to jak ta hra vypadat ma. Zelena je zelena a ne sedozelena a cerna je cerna... když se ovšem nehybu tak zelena je vybledla a cerna není cerna :)) nevim jak to vysvětlit poradne. Kazdopadne prave ze když se hybu tak ta hra vypada jako u ostatních nebo na jiné tv. když se nehybu vypada to jinak.
Dekuji
Nemam, a ver ze jsem zkousel všechno mozny. vypnout i zapnout funkce které ani nevim co jsou (BD WISE apod) herni rezim ...jak jsem jiz psal Prepnuty HDMI NA PC. U toho posledního mi to problém vyresilo...ale obraz je hodne znat jak je rozostreny a hlavne pokud si zapnu tento rezim tak si nemohu v tomto rezimu nastavit ani dynamicky kontrast cerne tony apodobne takze to vse splyva
Mam zde Motion plus (optimalizuje obrazovku pro zobrazovani rychlych akcnich scen) a na vyber: Standartni/cisty/hladky/vypnuto/vlastní nastaveni ....zkousel jsem vse a nic... když dam vlastní nastaveni tak je tam ještě: Redukce rozostreni/redukce vibraci/ led clear motion taktéž jsem to zkousel vseljak nastavim a také nic
