Nejde vytvořit partition
Na windows 8 v správci disků chci na microsd kartě ve usb čtečce vytvořit partition přes menu Nový jednoduchý svazek. Ale po okně s Rekapitulací úspěšně jste dokončili průvodce to hodí hlášku Správce virtuálních disků: Na serveru došlo k vyjímce.
Co to sakra je? Jak to opravit?
Když chci diskpart použít, tak mi ale jednotka Drive 4 chybí, předtím tam byla. Nevíte, proč zmizela?
Zkoušel jsem to opakovaně.
event log opět nic nehlásí
Když v tento počítač ji chci otevřít, tak to paradoxně hlásí Vložte disk do jednotky (zkušel jsem všechny jednotky čtečky). Když ho chci na formátovat, tak se okno otevře až po 10sekundách. Když dám spustit formátování, tak to hlásí Systém windows nemohl dokončit formátování.
Proč to nejde naformátovat?
proč trvá otevření okna tak dlouho?
MS nepodporuje více svazků na SD kartach
Pouzij jiný soft, treba tohle:
www.partitionwizard.com
Ale pocitej s tim, ze kartu s vice oddily ve Windows neprectes, uvidis pouze prvni oddil.
Rada na pouziti toho softu plati i pri vytvoreni jedineho oddilu.
Dobře, znamenáte to že windows je v koncích a neumí kartu žádným způsobem zprovoznit ,aby se s ní dalo (aspoň na windows) pracovat?
Pokud ti to přes Windows nejde, pak to přesně to znamená.
Ked je karta funkcna, tak ju urcite diskpart vidi v list disk. Nasledne select disk cislo a clean a mas ju cistu. Ak neni vadna.
P.S. preistotu to skus hned po restarte Win (predtym jak zacnes klikat na nejake tentopocitac), a ak nic tak aj nejaky live linux s gparted
Ta aplikace, kterou jsem uvadel to zvladne primo z Windows. Sam jsem na karte vytvarel na zacatku Ext2 oddil a zbytek nechal na FAT32 a pak to vracel zase cele zpet na FA32
Ale diskpart to tiez zvladne a netreba nic instalovat ;)
(.. myslim to mazanie, pise ze to chce uz len cele zmazat, ci co)
Je na tazateli, co si zvoli
1. zda bude vyrabet bootovatelne medium s linuxem, pak restartovat, aby do nej nabootoval, vyresit problem a pak startoval zpet OS
2. nainstalovat program, vyresit problem a odinstalovat jej
Už je to hotové. Formátoval jsem ji ve foťáku, ten to umí a nevyvádí u toho jak windows. Pořád mě windows od verze 8 přesvědčují, že jsou vyvíjeny tak, že umí čím dál méně věcí, až je najednou neumí.
diskpart je sucast windows
(a myslim si ze fyzicky disk ktory nevidi diskpart v list disk nebude vidiet ziaden program vo Win)
vidí ho správa disků
chybí screen ze správy disků. opisovat to může jen debil.
nemá důvod. neviditelný disk není chyba, prostě tam není. proč by to měl kamsi hlásit?
co sis zparasil, to máš. v čem je problém?
tvrdí lama, která ve všech svých stupidních dotazech propaguje win8.
