problém s ovladači ATI
Zdravím mám problém na notebooku HP Pavilion g6-1010ec (info: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display? docId=emr_na-c02735656 )Která má dvě grafiky Intel + Ati.
Při čisté instalaci Win 7 Home, se objevila nejdřív BSOD s chybou atikmdag.sys. Tak jsem zkusil nejdřív v nouzovém režimu odinstalovat stávající ovladače přes Driver sweeper. Stáhl jsem nejnovější ovladače, instalace doběhla, ale po restartu nemám v Catalyst center vůbec žádné nastavení grafiky. Ve správci úloh je v záložce zobrazení u obou grafik (intel HD 4250 i Radeon HD 6470M) vykřičník s infem, že systému se nepodařilo ověřit digitální podpis ... (kód 52)
Everest hlásí jenom tu integrovanou od intelu. Já ale potřebuji aby fungovala ta druhá.
díky za rady
ktoré ?
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD Catalyst15-7-1WINReleaseNotes.aspx
zkoušel sem i beta
Na notebook patří pouze a výhradně ovladače ze stránek výrobce notebooku.
http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP -Pavilion-g6-Notebook-PC-series/5046257/model/5075 717#Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R1
Po instlaci těchto ovladačů naskočí akorát BSOD.
Log z whocrashed:
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100215-27050-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x102BF9)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8800490CBF9, 0xFFFFF880061A6B00, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.).
Google query: ATI Technologies Inc. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
1. ovladače se odebírají v ovládacích panelech, ne nějakým drivetupanem
2. ovladače na OEM GPU (HD6470 nikdy u AMD neexistovala) poskytuje POUZE původce takových hrůz (tedy HP)
3. po čisté instalaci nainstaluješ nejdříve ovladače čipsetu, a teprve POTOM ovladače diskrétní grafiky, a to POUZE z webu HP, na support stránce tvého notebooku
4. Propříště už nepoužívej drivetupan ani jiné čistítko a tunítko. Skončíš zase u reinstalace.
Chipset bude v driveri od grafickej. Ale ako tam dostal ten Intel
