Počítač běží, monitor ne.
Ahoj, mám tuto sestavu http://www.czc.cz/8f1k5cg548gnna6fuf7v656954/sezna m
Monitor mám připojeny přes DVI.
Mám problém, tak jednou denně se mi počítač nezapne (respektive nezbudí). Bliká kontrolka HDD, ale do jinak funkčního monitoru signál neteče. Upgrade na Windows 10 nepomohl. Poradíte prosim?
Jak presne blika ta kontrolka HDD?
Spust HD Tune a prescanuj si komplet povrch disku.
Vypni si rychle spusteni v energia - tlacitka, aby sa to skutocne vypinalo a ne zapisovalo si hiberfil subor a sleep. (a vseobecne snaz sa nepouzivat sleep)
bliká docela rychle, pak počítač opět přejde do režimu spánku
takže sleep vůbec nemám používat? u starého notebooku jsem na to byl zvyklí během dne, tak jsem v to doufal i u pc za 30 tisíc.
chyby skenuju, zatím vše ok
SSD v pořádku, ebude to jen chyba softwaru, když se to děje tak 1x denně?
Je divne ze blika ta kontrolka.
Skus zakazat hibernaciu (googli robi sa to prikazom) a zmazat subor hiberfil v C:\ (resp. to zakazanie ho aj zmaze) restart a znova povolit hibernaicu nech si vytvori novy hiberfil.
Mozes si v ovl.panely-energia v detailnych nastaveniach energ.profilu vypnut hybridny rezim spanku, potom budes mat osobitne sleep (len do RAM, bez ukladania na disk, pozor zere to trochu baterku lebo RAM musi byt napajana, nenechavaj to v sleep tyzden :) alebo hibernaciu (ulozenie na disk a uplne vypnutie, nemalo by zrat baterku).
Ked si nastavis len sleep, tak by to nemalo robit nic s diskom (disk a hiberfil je potom nepodstatny), ked to bude blbnut aj potom tak vies ze to neni nic s hiberfil ale ze to je nieco napr. s ovladacmi a podobne. To je notebook? pouzivas ovladace len vyhradne tie z webu vyrobcu notebooku, neupdatoval si Win na inu verziu alebo nieco?
BTW. moze to byt aj nejaky HW problem (kvoli tej kontrolke, keby to bol SW problem tak by asi tak neblikala)
co reinstal windowsu?
Skusit samozrejme mozes, pozeram ze to je stolny PC takze najprv by som skusil len ovladace spravne nainstalit z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky, aktualne pre dany Windows ktory mas.
Skus vymenit aj SATA kablik k disku za iny, moze blbnut aj tam kontakt apod.
A ked je k tej doske na webe vyrobcu dosky novsi BIOS jak mas, skusil by som pripadne flashnut.
Moze to byt ale aj HW problem na doske alebo zdroj ma naprd standby vetvu apod, tazko povedat. Ked sa to po tej zavade zas uspi tak sa to potom prebudi normalne tak jak si to uspal, alebo sa to uplne zrestartuje nanovo? Skus aj to s tym sleep bez hibernate (vypnut hybridny mod spanku), alebo len hibernate a ne sleep, ak jedno bude ok tak pouzivaj to.
nanovo
